HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DIY Kopfhörerverstärker Versorgungsspannung | |
DIY Kopfhörerverstärker Versorgungsspannung+A -A |
K_adler
11:40
erstellt: 04. Okt 2016, |
Hallo liebes Forum, ich habe mir ein DIY Kopfhörerverstärker Kit aus China bestellt und es zusammengebaut / gelötet. Die Versorgungsspannung ist mit 12 - 18 Volt angegeben. Ich betreibe den Verstärker mit 12 Volt. Würde sich etwas ändern (zb. die Qualität) wenn ich 18 Volt einspeise. Danke ![]() ![]() [Beitrag von K_adler am 04. Okt 2016, 11:49 bearbeitet] |
pelowski
11:50
Hallo, wenn das Teil einigermaßen vernünftig entwickelt wurde - nein. Ändern würde sich, rein technisch betrachtet, natürlich etwas. Z.B. die Stromaufnahme. Aber nichts, was du hören könntest. Grüße - Manfred |
K_adler
11:55
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich weiss bescheid ![]() MFG |
DEX|M
18:11
Hängt auch ein wenig vom verwendeten Kopfhörer ab. Bei gleicher Empfindlichkeit braucht ein 32Ohm nicht so eine hohe Spannung um laut zu spielen wie ein 600Ohm. Zum anderen natürlich kommt es auch auf die Empfindlichkeit des Kopfhörers an. Da du nur single Supply versorgst, kann es durchaus Sinn machen mit 18 Volt zu versorgen. Bei 12 Volt - (ohne RailToRail OPs) hast du <5Vpp macht z.b. bei den beiden Impedanzen folgende Leistungsaufnahme: 32Ohm KH ~ 780mW 600Ohm KH ~ 40mW Beispiel: Gängiger DT770 von Beyerdynamic 250Ohm braucht für 100dB ~0,8V Gegenbeispiel - AKG K240DF , 600Ohm, schlechter Wirkungsgrad - braucht für die gleichen 100dB ~3,1V Beim letzten bleiben kaum Reserven nicht an die Spannungsgrenze zu kommen und zu Clippen und klirren ... grenzt auf jeden Fall die Dynamik ein. |
K_adler
18:14
Daanke für die Ausführliche Erklärung. Meine KH haben eine Impedanz von 16 Ohm. |
audiophilanthrop
02:36
erstellt: 16. Okt 2016, |
Das Bild vom Verstärker kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann es sein, daß die Masse am Ausgang auf halber Versorgungsspannung liegt (trotz Kondensatorkopplung)? |
ZeeeM
10:41
Dann haben die die virtuelle Masse mit Widerständen und Kondensatoren realisiert. Häufig ist da ja ein LeistungOPA drinn. Bei ein paar Milliwatt könnte das aber auch einer der beiden DIP OPAs machen. Die beiden Elkos vor den Kopfhörerebuchsen sehen mir aber von der Position wie Koppelkondensatore aus. |
jehe
12:03
DEX|M
15:57
Es muss immer einen geben der die Wahrheit ausspricht/postet ![]() Ist viel Spielraum nach oben bei dem Board ![]() |
Buch
13:24
erstellt: 17. Okt 2016, |
na dann: Mittelpunktspannung nur mit RC taugt nicht viel, außerdem Elkoverschwendung. |
ZeeeM
18:48
Hatte ich ja richtig geraten... ![]() |
Buch
19:20
Die Koppelkondensatoren müssen natürlich sein, denn man könnte ja am Ausgang eine Endstufe anschließen, die minus als Masse hat. Das gibt dann prima übersprechen. Sehe ich das falsch oder fehlen da die Ausgangsableitwiderstände? |
DIY Audio Netzteil 12 Volt -Bill_Cosby- am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 72 Beiträge |
DIY Kopfhörerverstärker Kit außer ODAC? audioverse am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 16 Beiträge |
Kopfhörerverstärker DIY moskito_91 am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 3 Beiträge |
Kopfhörerverstärker DIY??!!??!! faebson am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 24 Beiträge |
12 volt Netzgerät, danach 5 volt Festspannungsregler? zuipoi am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
220/12 Volt rasti am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 9 Beiträge |
12 Volt endstufe Ohtan am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 4 Beiträge |
Aktuell bestes DIY Kopfhörerverstärker Projekt? Kauz87 am 02.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 7 Beiträge |
12 VOLT NETZTEIL sven91 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 22 Beiträge |
Aus 36 Volt DC 12 Volt für Schutzschaltung erzeugen Luminary am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 38 Beiträge |
2016
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfrado1111
- Gesamtzahl an Themen1.553.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.126
