x-mini portabler lautsprecher nachbau
mookee
#1 erstellt: 16. Mrz 2013, 13:39
hallo
ich möchte gerne den x-mini nachbauen, weil er meinermeinung nach ein faszinierendes größe-leistungsverhältnis aufweist, wobei mir dementsprechend sehr wichtig ist, seine leistungsdaten beizubehalten im sinne des verhältnisses eigangsleistung(akku) zu ausgangsleistung(watt) zu größe, und nicht zuletzt im sinne der klangqualität.
soll heißen.
wenn der x-mini II digitalmain060509
Lautsprecher: 40 mm, 4 Ohm
Lautsprecher Ausgangsleistung: 2,5 Watt
Frequenzgang: 100Hz – 20kHz
Rauschabstand: 80 db
Verzerrung: 1%
Magnetisch geschirmt: ja
Ladezeit Akku: DC 5V - 2,5 Std. / USB - 4 Std.
Laufzeit: 4-8 Stunden*
Kapazität Lithium Batterie: 3.7 V, 400mAH
Gewicht netto: 83 g
Abmessung geschlossen: 60 x 60 x 44 mm
Abmessung geöffnet: 60 x 60 x 65 mm
solche daten hat, möchte ich einerseits derartiges erreichen ohne die größe verändern zu müssen. kennt jemand die bauteile die hierfür in verwendung sind (akku, laderegler, verstärker) ?
gleichzeitig würde ich auch gerne eine bischen stärkere box bauen, also 10-20watt, aber nur verhältnismäßig größer größer werden.
genaugenommen versuche ich gerade in eine also 1ne audax sonsosphere spr12 (eigentlich 30watt auf 4 ohm) einen monoverstärker samt akku einzubauen. leider weiß ich nicht wo ich anfangen soll, nur das ich eben ein ähnliches größe-leistungs verhältnis wie beim x-mini anstrebe.
hat jemand von euch schon derartiges hinbekommen und kann mir bitte jemand bei der auswahl der bauelemente helfen. damit meine ich konkrete vorschläge zu vorhandenen erwerbbaren bauteilen . zusammenbauen kann ich sie selber - wirklich verstehen tu ich sie aber leider nicht (am rande erwähnt;) .
denke derartiges ist aber auch für leien machbar. ich schätze das viele gerne ein derartiges projekt aufziehen würden und vielleicht schaffen wir es das dieser threat als verweis auf momentan erwerbbare zusammenpassende bauelemente das ermöglicht.
liebe grüße
christoph
[Beitrag von mookee am 18. Mrz 2013, 20:15 bearbeitet]
TheByte
#2 erstellt: 17. Mrz 2013, 21:06
eigentlich halte ich mich bei solchen Topics zurück, wo der TE seine
Eigeninitiative gut versteckt ;), aber hier möchte ich mal nicht so sein.
Was du zunächst brauchst, ist ein Schaltplan für das Ding.
Dann wissen wir zumindest, was das Ding wirklich kann.
Denn wie immer gilt: Hersteller schreiben viel...
Zu dem Verstärker da drin: ich tippe mal auf eine kleine Klasse-D-Schaltung.
Ohne viel Filterung kann man da noch das letzte % mehr rausquetschen.
Zu dem Laderegler: da gibt es viele verwendbare. Hast du schonmal bei den üblichen
Verdächtigen geschaut, was die so im virtuellen "Schaufenster" haben?
Zu dem Akku: 400mAh sind nicht die Welt... Ich würde da ganz klar eine Größe drüber nehmen.
Aber ich bin gespannt. Hast du schon eine Vorstellung bezüglich des Gehäusebaus?
MfG
mookee
#3 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:26
hi
wie siehts denn damit aus http://www.wienschal...detail&prod_oid=2076
vw. erwähntem erwünschten wirkungsgrad?
schätze kraft genug hat er. wie lässt sich denn das berechnen wie stark der akku sein muss um 6 stunden bei 3/4el leistung zu halten?
lg christoph
mookee
#4 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:48
oder den http://www.daytonaud...mplifier-module.html
als mono verwendet? ist ein class t. wo is der unterschied zwischen cass t und class d. haben doch soweit ich weiß beide einen besonders guten wirkungsgrad
ich finde leider keine class t monoplatine für 10watt..
TheByte
#5 erstellt: 26. Mrz 2013, 17:47
den ersten würde ich mir nicht ins Haus holen, wenn es um Batteriebetrieb geht.
Denn der TDA2003 hat einen nicht zu vernachlässigenden Ruhestrom, bei meinen
Exemplaren etwa 50mA. Das kann man unterbieten.
Der zweite ist schon interessanter, aber noch nicht das Wahre, da der ja mit nominal
12V in angegeben ist. Du hast aber weit weniger.
Eine andere Vorgehensweise, neben dem "raten" wäre daher die:
besuche mal die Website von ST (klick!) und suche bei den
"Products" die Audio-Sparte. Da gibt es einige interessante Verstärker-ICs.
Oder alternativ TI (klick!), die haben sogar eine große Auswahl
an Verstärkerchen, die schon ab 3V und weniger laufen.
Und wenn du ein schickes IC gefunden hast, dann kannst du schauen, ob es dazu ein
evaluation kit o.ä. gibt.
MfG
mookee
#6 erstellt: 13. Mai 2013, 10:37
hier schauts schon besser aus wie ich denke, aber einen überblick habe ich leider nicht.
http://www.rcpanzer.de/apboard/thread.php?id=13584
http://shop.41hz.com/shop/signin.asp?refer=orderstatus.asp
http://www.elv.de/velleman-k4001-7-w-verstaerker-bausatz.html
betrieben werden soll ein 1o-20 watt lautsprecher gut 7 stunden lang bei einer größe des gehäuses von max 15x15cm, eher 10x10..!
ideen?
lg christoph
TheByte
#7 erstellt: 13. Mai 2013, 20:19
dein zweiter Link funktioniert nicht
Und der dritte ist wieder der Stromschleuder-TDA2003, der dir innerhalb vom 7 Stunden einen großen Teil
der Akkukapazität einfach auffrisst.
[Beim ersten Link finde ich nichtmal das, worum es geht. Aber ist ja auch schon spät :gähn: ]
MfG und gute Nacht
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 13. Mai 2013, 21:26
TDA 7052
TDA 7267
TDA 2822
Alle mit 1W gesamtleistung.
Mehr als ausreichend für eine Box mit einer Größe von ca. 10cm³ wie ich finde.
Zudem hat gerade der TDA 7052 einen echt WINZIGEN ruhestrom wenn ich mich recht entsinne.
um die 7-15mA.
mookee
#9 erstellt: 14. Mai 2013, 13:03
oi, glaub da bin ich mit den lesezeichen durcheinander gekommen..;)
also:http://www.41hz.com/forums/content.php
..und ein paar wichtige verloren scheinbar..:(
vw. den tda's: das sieht aus wie ich mir das zeug vorstelle das in den x-minis verbaut ist. die tonqualität und der verbrauch passt? .wenn ja dann sehr cool, jetzt bräucht ma dazu nur noch passenden akku und laderegler
für ne größenordnung größer wie ichs gern hätt, also 1liter raumvolumen lautsprecher (10x10x10cm) halt ich 1watt aber für zu schwach vielleicht fällt dir noch was zu 5-15watt ein?
schaut super aus da, danke. versteh aber viele der spezificationen nur so halb. ich schau mal ob ich kandidaten finde die ich posten kann... wennswer besser kann und lust hat sehr gerne!!))
lg c
Portabler Verstärker
!nferno am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  51 Beiträge
Nachbau von Frequenzweiche
Backfisch123 am 25.10.2023  –  Letzte Antwort am 27.10.2023  –  6 Beiträge
Gainclone Nachbau
saibot1503 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
cMoy portabler Kopfhörerverstärker
smuh am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  9 Beiträge
portabler ClassAB Verstärker - Sijosae
sphinxllama am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  21 Beiträge
YAHA portabler Röhren KHV
Zeiner-Rider am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  27 Beiträge
Nachbau scheitert an Platine
corvin-taurus am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  42 Beiträge
Problem Marshall JMC800 Nachbau
Röhrenjunkie2 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  3 Beiträge
Portabler Kopfhörerverstärker aus einem Conradbausatz?
Gummiente am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  17 Beiträge
mini radioverstärker
Simon.S am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
