Akute Frage zum SMPS500R Netzteil
nik-ii
#1 erstellt: 27. Apr 2013, 16:57
Hallo Zusammen,
ich schraube mir gerade einen L15D Verstärker zusammen.
Hier kann man das SMPS500R von Connexelectronic um 10% in der Spannung verstellen. Hierzu ist ein Poti vorhanden.
Jetzt fehlt mir das wissen wie ich das genau machen soll. Habe zu Testzwecken das Poti ganz nach links gedreht. (Gemessen mit dem Ohmmeter ~30 Ohm; die Stellung rechts sind ~ 10KOhm)
Nun habe ich 230V an das unbelastete Netzteil gehängt und wollte messen wie viel Spannung am Ausgang erscheint. Jedoch habe ich hier an den Klemmen keine Spannung messen können?
Wieso ist das so und was muss ich den einstellen um das Standard 60V Netzteil auf 59V betreiben zu können?
Nik
nik-ii
#2 erstellt: 28. Apr 2013, 13:15
Ich gebe nun selbst die Antwort.
Gemessen wurde keine Spannung weil das Voltmeter auf Wechselstrom geschaltet war. Das Netzteil gibt Gleichstrom aus.
Die 59V einstellen? -> Spannung anlegen messen. Abschalten warten bis Pufferelkos leer. Nachjustieren. Spannung anlegen messen. Das solange bis die Spannung passt.
Schönen Sonntag!
pelowski
#3 erstellt: 28. Apr 2013, 15:33
nik-ii (Beitrag #2) schrieb:
...Die 59V einstellen? -> Spannung anlegen messen. Abschalten warten bis Pufferelkos leer. Nachjustieren. Spannung anlegen messen. Das solange bis die Spannung passt.
Seltsame Methode; naja vielleicht als Zeitvertreib geeignet.
Und warum belastest du das NT nicht mit einem Widerstand und stellst die Spannung ein?
Grüße - Manfred
TheByte
#4 erstellt: 28. Apr 2013, 17:32
@nik-ii: Wie robust ist denn das Netzteil? Ich meine, wenn du dein Messgerät im Strommodus
da dranhängst, dann muss das ganze Ding doch ziemlich viel "arbeiten"
MfG
nik-ii
#5 erstellt: 28. Apr 2013, 18:24
das Poti liegt zwischen den zwei großen Elkos und dem Trafo.
http://connexelectronic.com/images/SMPS500R.JPG
Ihr würdet da mit dem Schraubendreher hantieren wenn Netzspannung anliegt?
@TheByte: Wechselspannung war gemeint.
Nik
pelowski
#6 erstellt: 28. Apr 2013, 21:05
nik-ii (Beitrag #5) schrieb:
...Ihr würdet da mit dem Schraubendreher hantieren wenn Netzspannung anliegt?...
Nun, das Poti wird kaum an der Netzspannungsseite liegen.
Auch haben VDE-Schraubendreher eine Prüfspannung von 1000V.
Grüße - Manfred
Netzteil Frage.
_Marg am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  3 Beiträge
Netzteil-Frage
wwtaker am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
Netzteil - Frage
_Floh_ am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  4 Beiträge
Netzteil Frage
spendormania-again am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  4 Beiträge
Kurze Frage Computer Netzteil.
nolie am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  4 Beiträge
Eine kurze Frage zum symetrischen Netzteil
P.W.K._Fan am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  6 Beiträge
Netzteil ?
majorocks am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  3 Beiträge
Frage zu Netzteil (Verstärkerbau)
lengsleng am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  9 Beiträge
Frage zu Trafo / Netzteil
Mimamau am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  9 Beiträge
Netzteil Wissen - Netzteil zu stark?
7sinne am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.922
