HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Frage zu Netzteil (Verstärkerbau) | |
Frage zu Netzteil (Verstärkerbau)+A -A |
lengsleng
13:51
erstellt: 30. Jan 2009, |
Hallo, Ich lese hier schon länger mit, und bin vor ein paar Tagen auf den Gainclone gestossen. Ich hab mir die ganzen Bauteile besorgt und will jetzt mit dem Zusammenbauen beginnen. Nur mit dem Netzteil hab ich noch ein Problem, bzw. eine Frage. Aus einem kaputten Verstärker habe ich ein Netzteil ausgebaut. Es hat 2x25 Volt, es kommen 3 Kabel raus, 2x orange 1xgrün. Wenn ich die Spannung zwischen den beiden orangenen Kabel messe bekomme ich 50V, wenn ich die Spannung zwischen einem orangenen und dem grünen messe bekomme ich 25V. Die Verstärkerschaltung benötigt einmal +25 Volt einmal -25 Volt und Masse. Sehe ich das jetzt richtig so, dass ich die beiden orangen Kabel an den Gleichrichter anschliesse und dort meine +25 und -25 Volt bekommen und das Grüne Kabel dann Masse ist? Oder habe ich dann 50 Volt, das messe ich nämlich am Gleichrichterausgang) und werde damit den Verstärker zerstören? Wenn ich nur einen der beiden 25Volt Kreise benutzen kann, wo wäre dann die Masse? Ich hoffe das ist jetzt irgendwie halbwegs verständlich beschrieben und hoffe dass jemand mir weiterhelfen kann. |
ruesselschorf
14:29
Hallo, ist im Prinzip richtig, Grün ist Masse die beiden orangen Kabel an die ~ Eingänge des Brückengleichrichters. Allerdings entsteht dann nach Gleichrichtung und Siebung an den Elkos eine um etwa Faktor 1,4 höhere Gleichspannung. D.h. aus 2x 25Veff Wechselspannung werden etwa +/- 35V Gleichspannung - das muß Dein Verstärker abkönnen, sonst rauchts ![]() ![]() Gruß, Helmut |
lengsleng
14:42
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Ich will folgenden Verstärker bauen, da erfolgt allerdings keine Siebung, stimmt das mit den ~35 Volt dann auch noch immer? (der Verstärker kann max 40 Volt ab, das dürfte also gehen :-) ![]() |
ruesselschorf
14:55
Hallo, hab mir die Bilder angeschaut, ist ja ne filigrane Konstruktion, so ohne Platine ![]() Die Siebung ist halt hier direkt am chip durch die beiden Elkos Cs. Jetzt mußt du mal im Datenblatt zum LM3886 nachschauen ob er +/- 35Volt verträgt....... Gruß, Helmut |
ruesselschorf
15:03
...hab mir gerade das Datenblatt angeschaut, danach verträgt der chip max. 94Volt. Das könnte also klappen, der Verstärker hat dann leider mehr Leistung ![]() Dann mal viel Spaß! Gruß, Helmut |
lengsleng
17:58
Danke für die Hilfe, werd mich dann heuta abend mal an den zusammenbau setzen Ich befürchte leider, dass das Netzteil nicht soviel Power hat, es stammt aus einem 2x30W Verstärker, wenn der Verstärker aber funktionniert und gut klingt werde ich mich nach einem größeren Trafo umsehen. Gruß, Tom |
Kay*
23:45
Tom, wenn du etwas ernsthafter mitgelesen hättest, würdest du einem 3885 max. 50W abverlangen. Alles darüber führt zu Temperaturen, die du per Kühlkrper im Normalfall nicht mehr abführen kannst. Im Grunde sind 2x25Vac vom Trafo zu viel, für Ls mit 4ohm wenn es denn die nominale Wechselspannung, nicht die Leerlaufspannung, wäre. |
Hannomag
19:29
erstellt: 31. Jan 2009, |
hallo, also ganz so dramatisch würd ich das nicht sehen. Der 3886 hat viele Schutzfunktionen integriert, die thermisch Überlastung verhindern und ihn im SOA Bereich halten. 25V~ sind bei einigen Applikationen sogar empfohlen, um an 4 und 8 Ohm Lautsprechern auf die gewünschte Ausgangsleistung zu kommen. Überfordern kann man ihn meines Wissens damit nicht an 4 Ohm, er macht halt früher "dicht" und das hört man dann deutlich, sodaß man sowieso runterregeln würde. Ausgangsleistungen über 40 Watt sind mit dem IC eher nicht wirklich angestrebt wegen seiner Kühlproblematik. Die 68 Watt in der Angabe sind meiner Meinung nach das letztendlich theorethisch machbare in absolut optimaler Umgebung. Grüße Dirk |
lengsleng
02:52
erstellt: 01. Feb 2009, |
Hab das Teil jetzt zusammengebaut, und es ist ein Brummen drin, hab dafür einen neuen Tread angefangen, ich hoffe das ist nicht schlimm. Danke nochmal für die Antworten. Die Spannung beträgt übrigens während dem normalen Betrieb (nachgemessen) 36Volt, wenn die Laustärke fast voll aufgedreht ist (erstunlicherweise immer noch gut klingt) fällt sie auf 34,5 Volt ab. Der Kühlkörper wird in der Tat ziemlich heiss. |
Verstärkerbau HifiMusicMichi am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 22 Beiträge |
Verstärkerbau Problem palewka am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 28 Beiträge |
NF-Verstärkerbau michi1106 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 5 Beiträge |
Diverse Fragen offen beim Verstärkerbau raDon am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 5 Beiträge |
Buchempfehlung Verstärkerbau Noopy am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 12 Beiträge |
Verstärkerbau brauche hilfe AE86FREACK98 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 11 Beiträge |
Verstärkerbau mit TDA 1562 Joai020 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
Verstärkerbau ind der Schule Rogge am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 13 Beiträge |
Von 0 auf Verstärkerbau Canton-Lover am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 9 Beiträge |
Verstärkerbau für Magnat-Sub elgarfo am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.178
