HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Proudly presents... Octopus | |
Proudly presents... Octopus+A -A |
Michibusa
00:27
erstellt: 15. Aug 2013, |
Hallo zusammen, nachfolgend möchte ich euch kurz mein Projekt vorstellen. Knapp zwei Jahre Entwicklung und Arbeit. Das Projekt hat überaus viel Zeit, Mühe und Nerven gekostet. Heute erwachte die "Octopus" [octo = acht] zum ersten Mal. Eine digitale 8 Kanal- Amp mit digitaler Weiche. Diese soll vollaktiv die derzeit sich noch im Bau befindlichen zwei Stand-Lautsprecher antreiben. ![]() ![]() Die Endstufen basieren auf den L25D's, die aktive Weiche besteht aus einem Rechner und einer externen Soundkarte. Die Kombi übernimmt das Convolving. ![]() ![]() ![]() ![]() Hoffe, die Octopus kommt gut an ![]() Grüße, Stammheim [Beitrag von Michibusa am 15. Aug 2013, 00:39 bearbeitet] |
Mimamau
02:57
erstellt: 16. Aug 2013, |
Die Soundkarte kommt mir bekannt vor. ![]() Was für einen Rechner verwendest du, ist der passiv gekühlt? Welche Software wird verwendet? Die Kühlkörper der Endstufen sind so rum natürlich nicht optimal montiert, bekommst du keine Probleme mit der Hitze? |
Michibusa
11:47
Hallo Mimamau, eigentlich sollte es eine RME werden, da hat aber letztendlich das Geld nicht gereicht ![]() Wenn sich das System bewährt, kann man ja immernoch aufwerten, der Platz ist ausreichend für eine 1/2 RU Kiste. Als Software nutze ich Acourate. Nach einer Odysse an Vergleichen verschiedener aktiven Weichen habe ich entschieden, dass ich gar nicht so genau abschätzen kann, wohin die aktive Reise hingeht und ich davon ausgehe, dass Acourate derzeit am weitesten entwickelt ist und der Entwickler auch strebsam an der Fortführung arbeitet. Der Rechner verfügt über eine 35Watt Intel-CPU. Passiv gekühlt war er bisher nicht wärmer als 55C° warm. Es gibt eine aktive Kühlung an den Seiten, wobei hier noch einer der Lüfter fehlt. Unterhalb der Endstufen ist das Blech geriffelt. Dem Plan nach strömt die Luft also durch die Ausstanzungen des Bleches über das Innere des Gehäuses, womit alle Bereiche ausreichend gekühlt werden sollten. Das Aufdieseitelegen der Endstufen war platzbedingt notwendig. Abgesehen davon hätte ich bei wagrechter Lage der Endstufen keine Möglichkeit, die angesaugte Luft besser über die Kühlrippen laufen zu lassen. Hast du ein ähnliches Projekt? Grüße, Michael |
Mimamau
02:25
erstellt: 17. Aug 2013, |
Noch nicht, verfolge nur gerade etwas solche Sachen. Wenn dann, würde ich soetwas (der Gesinnung wegen (und anderer Dinge)) nur mit Linux machen. Leider sind die Windows-Treiber der ProFire im Vergleich zu den Mac-Treibern einfach schlecht. Muss man da eigentlich analog rein, digitalisieren, rechnen und wieder analog raus, oder kann man sich den ersten Schritt sparen und direkt digital rein? |
Michibusa
15:53
erstellt: 19. Aug 2013, |
Hello ![]() Linux ist ja zum Falten kein Problem, fertige Lösungen gibt's mit BruteFIR, allerdings habe ich mich da der Treibereinbindung und der schlechten Terminalkenntnisse wegen zu einem stark abgespeckten Windows entschieden, wobei ich hier noch den Vorteil von JRiver sehe. -------------- Muss man da eigentlich analog rein, digitalisieren, rechnen und wieder analog raus, oder kann man sich den ersten Schritt sparen und direkt digital rein? -------------- Das Problem ist leider 1. die Benutzung (WAF) 2. die Lautstärkeregelung bei 8 Kanälen Bei der Nutzung von JRiver nutze ich die digitale Musik-Datenbank, es wird also erst nach dem Falten ins analoge gewandelt. Ansonsten wird das Signal über die Vorstufe per XLR analog zugeführt. Meine Freundin kann die Vorstufe bedienen, die Bedienung von JRiver und Co.... das möchte sie nicht ![]() Bei der Nutzung der Vorstufe wird die Lautstärke auch über diese geregelt. Bei niedrigen Lautstärken gibt's zwar Bitverlust, aber irgendwas ist ja immer... damit kann ich gut leben, weil ich die Lautsprecher vollaktiv ohne L's und C's und stattdessen lieber auf den Raum eingemessen hören kann. Die ersten Tests mit meinen Breitbändern waren durchaus positiv. Grüße und frohes Basteln... Michael |
Systemfrage / aktive Weiche Airsal86 am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 7 Beiträge |
Aktive Weiche Heimwerkerking am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 4 Beiträge |
Weiche teppichlegEr am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 3 Beiträge |
Aktive Sub-Weiche gesucht selector24 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 3 Beiträge |
PROJEKT: Einfache Verstärker Umschaltbox LEECH666 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 7 Beiträge |
Aktive Weiche + Baxandallregler Hmeck am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 12 Beiträge |
Digitale Endstufe DIY-Projekt Thomasdah am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 101 Beiträge |
DIY Amp L25D Lumibär am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 65 Beiträge |
Kleines Amp Projekt / RKT vorhanden meisteraffe am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 9 Beiträge |
Projekt: TDA7293 4 Kanal Endstufe 35i-19a am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 37 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.419
