HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Abstand zwischen Röhren und Ausgangsübertrager | |
Abstand zwischen Röhren und Ausgangsübertrager+A -A |
Nertsch
00:25
erstellt: 07. Nov 2013, |
Hallo, Ich bin gerade dabei das Chassis für meine Endstufe zu konstruieren. Dabei möchte ich das Chassis so kompakt wie möglich entwerfen. Nun stellt sich für mich die Frage, wie klein der Abstand zwischen Endröhre und Ausgangsübertrager sein darf. Im Konkreten geht es um den Abstand zwischen einer 300B und einem SOWTER Type SA08 (ist 136mm hoch). Meines Erachtens gibt es zwei Sachen zu bedenken: - Magnetische Felder: Diese sollten ja kein Problem sein, da der AÜ (fast) keinen Streufluss hat und die Röhre keine magnetischen Felder erzeugt - Hitze: Da eine 300B im Arbeitspunkt (60mA/300V) 24W erzeugt wird sie ziemlich heiss. Kann das dem Trafo schaden? Bei meiner Konstruktion beträgt der Abstand zwischen der Röhre und dem Trafo 25mm und ich bin mir nicht sicher, ob das zu wenig ist. Für Tipps hinsichtlich üblicher Abstände wäre ich sehr dankbar, Gruß Gerhard |
Hmeck
07:27
Nunja, einen Elko würde ich da nicht hinsetzen. Aber ein Trafo ... Stichwort Streufelder: Ich nehme an, es ist kein Ringkern oder so. Da macht er schon merkliche Felder - deren Hauptrichtung würde ich bei der Einbaulage schon mal beachten. Oder sitzt das Teil in einem dicken Topf? Früher, als man noch ernsthafte Röhrentechnik betrieb, gab es auch solche Abschimhülsen für Röhren. Aber die waren eher für Vorstufen gedacht. Da gab es auch solche Spannfedern, die die Röhre in der Fassung hielt. Nicht nur für transportable Geräte. Sowas habe ich noch an keinem der heutigen Nostalgie-Röhren gesehen. Grüße, Hmeck |
Nertsch
08:12
Es is ist kein Ringkerntrafo. Der Trafo sitzt in so einem Topf: ![]() Gruß Gerhard |
Hmeck
11:51
Hi, das Dingens soll "reduced sound and magnetic emission" haben, wie die das aber mit "polyurethane encapsulant which does not affect magnetic properties" schaffen wollen, besonders die Reduzierung der "magnetic emission", wird wohl ein süßes Geheimnis des Herstellers bleiben. Ansonsten: Ich glaube kaum, dass das polyurethane direkt abschmilzt ... könnte aber bei 24 Watt Wärmequelle in 2,5 cm Entfernung mit der Zeit schon leiden, besonders im schönen Aussehen. Nimm doch einen kleinen Lötkolben, Glühbirne, Widerstand oder ähnliches, pack ihn neben den Trafo, gib 24 Watt drauf und schaue, was passiert ... Man kann da auch mit Wärmeleitblechen, und -reflektoren oder so arbeiten .. Grüße, Hmeck |
Ausgangsübertrager für Röhren Amp chaplin2009 am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Ausgangsübertrager Runners1987 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 11 Beiträge |
Ausgangsübertrager SE monolithmagnetics ? 2A3PSE am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
Selbstbau Röhrenverstärker Ausgangsübertrager Altgerätesamler am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 94 Beiträge |
zwei Ausgangsübertrager in Röhrenverstärker umschalten Nalewka am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 15 Beiträge |
Subwoofer- Weiche mit Röhren rorenoren am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 9 Beiträge |
maximalspannung bei Röhren babayaga am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 4 Beiträge |
Brauch mal Hilfe bei nem Ausgangsübertrager für 2xEL34 Lustig am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 3 Beiträge |
Röhren AMP mit 2 x EL34 und 80 Watt chaplin2009 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 67 Beiträge |
Röhren-Preamp? max4vax am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 14 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
