HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » maximalspannung bei Röhren | |
maximalspannung bei Röhren+A -A |
babayaga
09:45
erstellt: 06. Jul 2005, |
Für die Röhre 6CG7 wird in den Datenblättern eine maximale Anodenspannung von 300 Volt angegeben. Diese Röhre wird in den Stax Hybridverstärkern verwendet und arbeitet dort im Leerlauf mit 300 Volt Anodenspannung. Bei Vollaussteuerung treten hier Spannungen bis 600 Volt zwischen Anode und Kathode auf. Bedeutet der Parameter maximale Anodenspannung die maximale Dauerbelastung bei dem angegebenen Wert oder wird die Röhre hier im unzulässigen Bereich betrieben? |
richi44
13:01
Bei einer Endröhre, also beispielsweise EL84 wird die Betriebsspannung über einen Trafo zugeführt. Angenommen, Du hast eine Speisung von 300V, so fällt angenommen 20V am Drahtwiderstand des Trafos ab. Bei der positiven Halbwelle am Gitter geht die Anode gegen NULL, bei der negativen gegen Plus. Und da der Trafo eine Induktivität hat, die beim Ausschalten des Stroms (Sperren der Röhre) eine Spannung induziert, steigt die effektive Anodenspannung der Röhre im Sperrfall auf die doppelte Speisung. Das kann bei impulsartigen Signalen noch weit höher gehen. Aber Endröhren sind dafür konzipiert. Nach Datenblatt war die 6CG7 als Horizontal- oder Vertikaloszillator in TV-Geräten vorgesehen. Dort muss das Gitter sehr hohe (negative) Spannungen aushalten, nicht aber die Anode. Es kann sein, dass die Röhre das "verdaut". Und es ist anzunehmen, dass dem so ist, sonst hätte Stax das Zeug nach 2 Explosionen aus dem Verkehr gezogen und wir wüssten nichts von alledem... ![]() |
babayaga
13:09
erstellt: 07. Jul 2005, |
Hallo richi44, in dem Stax Verstärker sind keinerlei induktive Komponenten enthalten. Die Schaltung ist ähnlich wie beim Hybirdverstärker bei ![]() [Beitrag von babayaga am 07. Jul 2005, 13:10 bearbeitet] |
DB
14:38
Ob und was genau eine Röhre verträgt, darüber geben die Datenblätter recht genau Auskunft. Allerdings müssen die Grenzwerte schon eingehalten werden. MfG DB |
Erzeugung Anodenspannung für Röhrenvorverstärker 8bitRisc am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 34 Beiträge |
Anodenspannung anpassen? michi1106 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 2 Beiträge |
Erhöher Steuergitterstrom bei niedriger Anodenspannung? Mr.SNT am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
Schutzschaltung für OTL-Ausgang (Anodenspannung) gesucht Ste_Pa am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 30 Beiträge |
Maximale Lautstärke paboxer am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 4 Beiträge |
0,5 Volt in Line-In? namxi am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 9 Beiträge |
Anzeige für 2,83 Volt Spatz am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 18 Beiträge |
Maximale Lautstärke reduzieren McFleu am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 5 Beiträge |
Anodenspannung bricht auf einem Kanal zusammen pufferakku am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 21 Beiträge |
Oscar mp3 Player - maximale Festplattengrösse? kiuri am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf43
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.392
