HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 2 Ohm Verstärker ICs & Boards | |
2 Ohm Verstärker ICs & Boards+A -A |
Reference_100_Mk_II
18:26
erstellt: 06. Jan 2014, ||
Hi Leute ![]() Ich bin auf der suche nach halbwegs einfachen, 2 Ohm stabilen Verstärkern. Ob als IC oder fertig als Board ist egal. Ab realistischen 25W aufwärts. nicht zuuuu teuer wäre auch ganz nett ![]() Es geht darum, eine Lautsprecherbox mit 3 parallelen Breitbändern zu betreiben. ...ein Kandidat den ich jetzt schon aus einem früheren Projekt in der Mangel habe ist der ![]() |
Kay*
21:54
LM3886 mit entsprechend reduzierter Versorgungsspannung ist eine erheblich bessere Qualität als der asbachuralte 2003 ![]() |
Reference_100_Mk_II
22:37
Gut, weniger Spannung führt auch zu einem niedrigeren Maximalstrom, aber ich lese rein garnichts von 2 Ohm in dem Datenblatt des 3886. Für mich granzt das dann eher an "Bastelei", nicht an eine einwandfreie Lösung... ![]() Wie siehts, mit dem ebefalls alten, TDA2050 aus? Ist laut Datenblatt ja auch ein 4 Öhmer, aber wenn wir ihm nicht die +-22V sondern vllt eher +-17V geben? (12V~ Ringkern) ...oder lieber nicht? Den "Klang" finde ich jetzt nicht sooo übel. Zudem ja bekanntlich der Lautsprecher das schwächste Glied in der Wiedergabekette ist. Der BG13 ist jetzt kein Edel-Töner, eher ganz das Gegenteil XD. Für Sprache allerdings reicht er mehr als aus, gerade wegen den 92dB ![]() |
Rentner323
00:05
erstellt: 07. Jan 2014, ||
Prinzipiell ist jeder Verstärker fähig 2 Ohm zu treiben bei reduzierter Ausgangsspannung. Könnte jedoch zu stärkeren Verzerrungen führen. Nimm doch einfach zwei von den LM's und dann sozusagen "parallel". Edit: So in etwa: [Beitrag von Rentner323 am 07. Jan 2014, 00:11 bearbeitet] |
scauter2008
00:25
warum den nicht einfach 3 von den TDAs, für jedes Chassis einen. |
Kay*
01:38
warum muss das dort so drin stehen? Die Grenzen sind Imax und Kühlung ... und für beides gibt's Schutzschaltungen im IC (wenn man wirklich an die Grenze gehen will) |
Reference_100_Mk_II
11:40
@scauter2008: Weil jeder einzelne an 8 Ohm nur ca. 3W bringt. da hab ich auch nicht mehr von. @Kay*: Okay, dann werd ich da nochmal intensiver schauen, danke. Trotzdem, kennt ihr noch Amps die EXPLIZIT für 2 Ohm ausgelegt und auch an 2 Ohm getestet wurden? |
Kay*
17:37
und nochmal, härter formuliert Entschuldigung, das ist Quatsch! p.s. ich verkaufe dir gerne 2 Leiterplatte mit jeweils 3x TDA2005 Für jeden LS einen (gebrückten) TDA2005 bringt die geforderte Leistung [Beitrag von Kay* am 07. Jan 2014, 17:41 bearbeitet] |
fmmech_24
19:55
..naja, die Chinesen haben's im Angebot: ![]() oder: ![]() Sollte eigentlich auch an 2 Ohm betreibbar sein, wenn die Spannung stimmt.. ![]() [Beitrag von fmmech_24 am 07. Jan 2014, 22:00 bearbeitet] |
scauter2008
20:06
Kenne den TDA nicht aber: Wen an 8ohm 3W kommen sind es bei 4ohm 6W, diese teilt sich aber wieder auf die 2 Lautsprecher auf, es bekommt dann jeder wieder die 3W. Wie kommst du eigentlich auf 2ohm, 3 8ohm Chassis ergeben ~2,6ohm. Wie viel Leistung ein Verstärker bringt hängt von der Spannung ab. 12V AC macht 17V DC , am Transistor fällt auch eine Spannung ab 2-3V. von den 12V AC bleiben also noch 10V Über.(eher weniger) 10V an 8 Ohm 12W 10V an 4 ohm 25W 10V an 2 ohm 50W Jeder Transistor hat einen Maximalstrom, den sollte man nicht überschreiten. Der ist natürlich von der Temperatur abhängig. ob da jetzt 1A bei 2ohm fließen oder 1A bei 4ohm ist egal solange der maximal Strom und Maximalspannung nicht überschritten wird. |
Kay*
23:28
richtig 2-ohm-stabil ist eine Eigenschaft eines korrekt dimensionerten Kompl.-Verstärkers, nicht aber des IC's (von Ausnahmen mal abgesehen) |
Reference_100_Mk_II
23:54
Visaton BG13P8: RDC 5,2 Ohm 5,2 || 5,2 || 5,2 = 1,73 Ohm So komme ich dadrauf. Ist ja schließlich das was auch dann anliegt. BoxSim spuckt selbiges als Minimalimpedanz aus Im Datenblatt des LM3886 lese ich:
Bei einem Widerstand von 2 Ohm wären das dann 23V Maximalspannung (U = R x I = 2 x 11,5 = 23). Dies jedoch mit pos und neg Welle! Sprich pos und neg jeweils 11,5V. Um den Amp dann nicht an seine Grenzen zu bringen bzgl. Strom, würde doch ein +-12V Trafo hinhauen, oder? Abzgl. der Transi-Verluste kommen dann evtl. noch +-10V raus, was bei 2 Ohm einen Strom von 10A bedeuten würde. Die Leistung die maximal von Ausgang kommt läge dann an 2 Ohm bei 100W (P = [U x U] : R = [20 x 20] : 2 = 100) Auf 3 Chassis verteilt wären das 33,3W, wesentlich mehr als aus dem 2003er jetzt so rauskommt! vorausgesetzt ich habe da jetzt richtig gerechnet! :D Das wäre dann z.B. so ein Board, richtig? ![]() An und für sich logisch, was du schreibst. Solange die Kühlung stimmt und Imax nicht überschritten wird, sollte es gehen. Edith: So ein RKT wäre dann doch recht passabel, oder nicht? ![]() Dazu dann ordentlich Elkos zum Puffern. Aber halt, lasst mich raten: Sowas gibts auch schon vorgefertigt ![]() [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 07. Jan 2014, 23:58 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
00:05
erstellt: 08. Jan 2014, ||
scauter2008
00:46
Die 11,5A sind bei 2ohm mit +-23V zu erreichen nicht mit +-11,5V. Mal angenommen im LM3886 fallen 3V. bei 11,5A macht das dann ~35W Verlustleistung, bei 25°C Kühlerdtemperatur macht das 60°C am DIE. dazu kommen noch Übergangswiderstände vom IC zum Kühler u.s.w muss also gut Kühlen.
wäre bei einer Vollbrücke richtig, der LM ist aber laut Schaltplan eine Halbbrücke 10V bleiben 10V ![]() 50W/2ohm und 5A 50W/3 Chassis ~16W (2ohm) 10V 1 Chassis 16W (6ohm) ![]() ![]() CLASS D wäre auch was ![]() ![]() ![]() |
Kay*
14:46
ja |
Reference_100_Mk_II
19:22
...den Geheimnissen der Akustik auf der Spur Merke: mehrere Chassis nebeneinander (horizontal) aufgereiht klingen nicht bzw. Strahlen in der Horizontalen nicht so schön ab. Der "Kammfilter" macht sich bemerkbar. ...mir ist dieser Effekt vorher noch nie SO stark aufgefallen! Habe die Box dazu einfach mal auf die Seite gelegt. Man man man!!! Was da schon so rauskommt! Heftig! Eine SEHR gute, hohe Lautstärke, die ich so nie erwartet habe. Im, mehr oder minder, Freifeldversuch hat die Box echt schon ordentlich überzeugt. Testumgebung war der Ca. 20x20m messende, an 2 Seiten offene Innenhof eines kleinen Bauernhofes. Erst eine Wand im Rücken, dann Ca. 1m in 2 Hausecken gerückt. Beides Top ![]() Allerdings muss man auch sagen das die BG13 für Musik nur bedingt bis kaum tauglich sind. Klingen ein wenig "eigenartig", nicht nervig. Und Bass kann man natürlich auch nicht erwarten. Stelle mir als Einsatzgebiet der Box sowas wie Ne Fußballübertragung oder eine Sprachdurchsage bei kleineren örtlichen Festivitäten vor. Von daher ist Bass auch nicht sooo zwingend nötig. Und die Testumgebung kam mir gerade recht. Fazit bislang mit dem 2003er: nicht schlecht! Für eine "Resteverwertung" hätte das Ergebnis schlichtweg kaum besser sein können. Plan: ein nicht allzu viel größerer Amp soll her. Nach Möglichkeit einer der mit +-12V= oder einem Vielfachen davon auskommt. Dann lässt sich auch ein Akkubetrieb realisieren. Die Leistung sollte, bei +-12V= jedenfalls, ja Ca auf das doppelte ansteigen. Das wird dann mehr als genügend Pegel erbringen ![]() |
Reference_100_Mk_II
20:01
Sry das ich immer "bei den alten" bleibe, aber ich denke an ein einfache Lösung mit dem TDA2050 oder dem 2052. Beide laufen bereits mit +12V und -12V. Hierzu mal eine Frage: Wenn in einem Datenblatt steht:
Bedeutet das, dass sowohl die positive als auch die negative Versorgungsspannung jeweils bei 18V liegt? Oder das die Versorgungsspannung insgesamt 18V Umfasst (von -9V bis +9V)??? Mir ist die Schreibweise irgendwie nicht klar. So wie ich es gelernt habe, ist das die jeweilige pos. sowie neg. Spannung... Auch bei diesem Kollegen würde ich einfach mal davon ausgehen das er 2 Ohm mit +-12V noch ab kann. Zudem denke ich gerade für Sprachübertragung über einen aktiven HP nach. Hat da jemand einen guten, verstellbaren, erprobten Schaltplan zu? Wenn nicht hol ich wieder Multisim raus ^^ |
scauter2008
20:23
+-18V sind 18V Positiv und 18V negativ |
Kay*
16:18
erstellt: 10. Jan 2014, ||
die haben doch nur TO-3 Gehäuse, die Abiuhr von Wärme ist deutlich schlechter als beim LM3886 |
Verstärker ICs zusammenschalten Spl-Mistress am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 4 Beiträge |
Gute Verstärker-ICs XXFelixXD am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 4 Beiträge |
Bass-Endstufe mit Audio-ICs U=R*I am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 15 Beiträge |
Welche ICs für kleine Aktivboxen? SuperSeppel13 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 6 Beiträge |
Bausätze mit Tripath ICs Schwichti am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
sind die ICs? teste123 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 11 Beiträge |
Suche 2 ICs, TO220 - 7815 und 7915 Sathim am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 9 Beiträge |
unterschied zwischen diesen beiden ICs? coder_nr1 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 17 Beiträge |
Li-Io-Akku-Boards parallel laden Partybeschallung am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 8 Beiträge |
Verstärker für billiges 2.1-Projekt Warf384# am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 7 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
