Li-Io-Akku-Boards parallel laden
Partybeschallung
#1 erstellt: 10. Mrz 2020, 15:43
Ich habe vier identische Li-Io-Akku-Boards (Wondom 5x 26650) mit BMS (alles gleiche Zellen/Hersteller).
Die Eingangsspannung pro Board ist mit 12-24V und Stromstärke von 2-2,5A angegeben.
Wenn ich jetzt alle vier Boards parallel laden will, sollte das Netzteil 24V/2,5A oder 12V/8A haben?
Ich möchte weder das Netzteil überlasten, noch die Lebenszeit der Akkus arg verkürzen.
[Beitrag von Partybeschallung am 11. Mrz 2020, 08:47 bearbeitet]
Partybeschallung
#2 erstellt: 11. Mrz 2020, 23:44
hm, muss ich wohl doch vier Hohlbuchsen einbauen und jedes Board separat mit 24V/2,5A laden, wenn es anders nicht funktioniert.
Ingor
#3 erstellt: 12. Mrz 2020, 14:49
Da die Boards die Akkus einzelnd laden, kann nichts passieren. Somit reicht ein sehr dicker Anschluss. Wieviel Ampere du benötigst kann ich aber nicht genau sagen. Wenn die Boards beim Laden wirklich 2,5 A bei 12 V ziehen, benötigst du einen Anschluss mit 10 A und 12 V. Ein Hohlstecker ist bei diesem Strom nicht zu empfehlen.
Partybeschallung
#4 erstellt: 12. Mrz 2020, 15:19
Erste Idee war ein Mean Well Netzteil mit 12V/11A mit DIN-Anschluss zu kaufen, habe dann aber gelesen, dass BMS nur bis zu einer bestimmten Stromstärke ausgleichen können und sich dadurch die Spannung erhöht.
Vielleicht habe ich auch nur gefährliches Halbwissen gelesen, kann ich nicht beurteilen.
Jetzt würde ich vor jedes BMS einen Strombegrenzer mit einstellbarer Sttromstärke packen, die auf maximal 2A Durchlass einstellen und mit dem Mean Well 12V/11A laden.
Dann sollte weder das Netzteil überlastet, noch die BMS/Akkus in Mitleidenschaft gezogen werden.
Strombegrenzer sind in China bestellt, dauert also noch bis zum Test.
[Beitrag von Partybeschallung am 12. Mrz 2020, 15:21 bearbeitet]
Ingor
#5 erstellt: 13. Mrz 2020, 09:40
Der Strom wird doch pro Einheit geregelt. Jede Einheit entnimmt soviel Strom, wie es zum Laden der Batterien benötigt. Wenn du ein 11 A Netzteil an einen dieser Module anschließt passiert gar nichts. Das Modul nimmt sich den Strom den es braucht. Du schließt ja auch ein kleines Netzteil an der Steckdose zu Hause an, an der du einen Grill anschließt.
Partybeschallung
#6 erstellt: 13. Mrz 2020, 10:04
Danke!
Diese vierpoligen DIN-Stecker hatte ich vorher noch nie gesehen, eignen die sich für häufige Benutzung oder verschleißen die schneller als eine Hohlbuchse?
MK_Sounds
#7 erstellt: 13. Mrz 2020, 11:07
Eine Power-DIN-Buchse ist einer Hohlbuchse in jedem erdenklichen Belangen deutlich überlegen.
Partybeschallung
#8 erstellt: 21. Mrz 2020, 15:30
Da ich jetzt eine Sinuslive 4100D für das Projekt gekauft habe, um mich nicht mit Brummschleifen oder fiepsen rumzuärgern, hat sich die Frage von selbst erledigt
Jetzt wird es ein 12V 20-22Ah LiIoFePO4-Akku, ist sogar günstiger als 10x 26650 3,7V 5000 mAh.
[Beitrag von Partybeschallung am 21. Mrz 2020, 15:33 bearbeitet]
Akku laden NiCD
Panchoa am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  18 Beiträge
Li-Io-Akku als Ersatz für Ni-MH
Hmeck am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  6 Beiträge
WONDOM Verstärker Netzteil Problem
Luk1512 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  4 Beiträge
DIY 24V Akku
hutzy456 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  9 Beiträge
18650 liion akku mittels dc Konverter laden
MLKart am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  6 Beiträge
Li ion akku läd nicht?
Bastoknasto am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  8 Beiträge
Laptop Akku separat Benutzen/Laden
milakanis am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  3 Beiträge
aktivbox mit li ion akku realisieren (12-14v)
alexderk am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  3 Beiträge
12V Akku laden
Peter.1997 am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  15 Beiträge
Blei Akku Laden
scauter2008 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.557.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.244
