HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 1Bit Speicher für Taster Abfrage | |
1Bit Speicher für Taster Abfrage+A -A |
Keksstein
00:29
erstellt: 05. Feb 2014, |
Hallo zusammen, ich Suche gerade eine gute Idee für die Zustandsspeicherung eines Tasters die auch bestehen bleiben soll wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wird. Folgendes Problem: Ich baue mir gerade einen Kopfhörerverstärker auf Basis des Funk LPA-2 auf, das Gerät soll nachher zwischen Vorstufe und Aktivweiche eingeschleift werden damit ich die Lautstärke Fernbedienen kann. Ein Schalter an der Front sollte (mit Hilfe eines Relais) einen Wechsel zwischen Aktivweiche und Kopfhörer zulassen, im ausgeschalteten Zustand ist immer die Aktivweiche aktiv. Ich habe schöne Schalter dafür auf Ebay England gefunden und 3 Stück bestellt, leider kahmen 2 Taster und 1 Schalter an, da die Taster das bessere Druckgefühl haben möchte ich diese trotzdem verwenden. Geplant ist nach dem Taster ein T-FlipFlop (74HC73 z.B.) einzusetzen damit der Zustand für das Relais gespeichert wird. Und jetzt kommt das Problem, schalte ich das Gerät ab ist auch die Versorgungsspannung weg, der FF vergisst seinen letzten Zustand. Das ist aus diversen Gründen total unpraktisch, ich möchte den letzten Zustand über lange Zeit speichern können. Hat jemand eine Idee wie man das möglichst einfach realisieren kann? Die primitivste Lösung die mir gerade einfällt wäre eine Batterie bzw. ein Akku, das gefällt mir aber nicht wirklich. Bisschen besser wäre ein µC der den letzten Zustand in seinen Rom schreibt aber für die Realisierung fehlt mir einfach das wissen.... Vielen Dank schonmal! Gruß, Jan |
pelowski
03:29
Hallo, wenn es nicht stört, zwei Taster zu verwenden, kannst du ein bistabiles Relais (eines mit zwei Spulen) nehmen. Grüße - Manfred |
HinzKunz
20:19
Moin, ich habe mal kurz ins Datenblatt geguckt. Das FlipFlop zieht, wenn es keine Last treibt maximal 4µA. Mit so einem ![]() Er darf natürlich nicht ganz leer werden. 2V müssen übrig bleiben bevor das Flipflop zusammenbricht, aber Prinzipiell sollten da ~30 Tage übrig bleiben. Du solltest dem Flipflop halt irgendwas mit MOS Eingang nachschalten. Alles Überschlagsrechnungen, man mag mich berichtigen ![]() ![]() [Beitrag von HinzKunz am 05. Feb 2014, 20:20 bearbeitet] |
Keksstein
22:33
Hallo zusammen,
leider passen keine 2 Taster vernünftig ins Gehäuse, der Tipp mit dem Relais ist aber wirklich gut, das kann man als Speicher verwenden!
Ich kann man versuchen die Schaltung mit dem Supercap zu entwerfen, denke das ein CMOS IC (4013) die bessere Wahl ist da theoretisch noch niedrigerer Stromverbrauch. Reichelt hat einen im Programm mit 1F @ 5,5V zum akzeptablen Preis, ich bestelle mal 4 Stück mit. Eventuell wäre eine Batterie wie im PC doch eine gute Idee, der Wartungsaufwand ist halt höher als bei Relais und Cap. Gruß, Jan |
Keksstein
23:15
Kreo
23:22
Guten Abend,
Ein (mechanisches) Stromstoßrelais funktioniert auch mit einem Taster und ist eine denkbar einfache Lösung, 1 Bit spannungslos zu Speichern. Eine entsprechend lange Hold-Up-Zeit zu generieren ist natürlich "eleganter". |
Keksstein
18:42
erstellt: 06. Feb 2014, |
Hallo Kreo, ein klassischer Stromstoßschalter wäre eine gute Lösung, leider gibt es sowas aber nicht für 5V oder ich habe falsch gesucht. Die meisten die auch mit niedriger Spannung funktionieren sind irgendwelche Selbsthalteschaltungen oder elektronisch, beides klappt nicht. Gruß, Jan |
Kreo
11:57
erstellt: 07. Feb 2014, |
Hallo Jan, es gibt Stromstoßschalter für 6 V DC, die rein mechanisch speichern. Deren Spannungsbereich geht meist auch bis 5 V runter. Beispielsweise: ![]() |
Keksstein
18:07
erstellt: 09. Feb 2014, |
Hallo Kreo, danke für den Link, ich bestelle mir welche und teste! Eine Frage hätte ich noch, und zwar muss ich die Relais + Meine Logik dazu mit einem separatem Printtrafo (1,5VA) versorgen. Bisher habe ich alle Leiterplatten für das Projekt auf Lochraster PCBs realisiert, spricht etwas dagegen den Trafo ebenfalls auf Lochraster zu setzen wenn man unbenutzte Lötaugen entfernt? (sauberer Aufbau vorausgesetzt) Ich habe ein wenig bedenken zur mechanischen Stabilität, 230V sind ja nicht ohne... Gruß, Jan |
pelowski
18:37
Wenn du es so machst, spricht nichts dagegen. Ich würde allerdings keine LR-Platten aus Hartpapier empfehlen, sondern GFK. Grüße - Manfred |
Keksstein
20:12
Super dann passt das, danke! Ich kaufe immer nur Epoxidharz Leiterplatten. ![]() Gruß, Jan [Beitrag von Keksstein am 09. Feb 2014, 20:20 bearbeitet] |
Keksstein
20:39
erstellt: 19. Feb 2014, |
Hallo zusammen, das Gerät ist fast fertig, meine Toggle Schaltung läuft allerdings noch nicht. ![]() Ich habe die Speicherung im spannungslosem Zustand rausgeschmissen, dafür kann man jetzt über 4 Jumper wählen welchen Zustand die Schaltung beim einschalten annehmen soll. (Das klappt auch zuverlässig) So sieht das aus: ![]() Ich habe exakt den gleichen Aufbau (einziger Unterschied: Es gibt nur einen Taster und die Last sind LEDs) auf einem Steckbrett realisiert, dort läuft alles einwandfrei. Meine Schaltung schaltet zwar den Ausgang bei Tastendruck ein, allerdings danach nicht mehr aus. Überbrücke ich R2 oder R6 toggelt die Schaltung wie gewünscht, allerdings prellt dann der Schalter. (der 4013 reagiert auf steigende Flanke) Selbes verhalten habe ich auch auf meinem Steckbrett wenn ich nicht direkt über die Versorgungspins des 4013 einen Kondensator mit 4,7µF lege, auf meiner Lochrasterkarte ist dafür ein 33µF + 100nF verbaut. Hat jemand gerade eine Idee? Ich bin Ratlos, die Potentiale in der Schaltung passen nur reagiert der 4013 nicht auf Tastendruck. (Übrigens ändert sich nichts wenn ich ihn tausche) Layout stelle ich bei bedarf ein, ich habe allerdings von Hand vieles geändert. Grundsätzlich sind getrennte Massen + Versorgungsspannungen für den IC und die Relais realisiert und gehen separat zum Sternpunkt am Siebelko bzw. dem 7805. (IC2) Danke schonmal! Gruß, Jan Edit: der offene Pin am BS170 ist natürlich mit GND verbunden. [Beitrag von Keksstein am 19. Feb 2014, 20:39 bearbeitet] |
Keksstein
01:14
erstellt: 27. Feb 2014, |
Hallo zusammen, ich habe die Lösung für das Problem gefunden, eigentlich logisch. ![]() Der verwendete D-FF 4013 reagiert auf eine steigende Flanke wie auch im Datenblatt ersichtlich sein sollte. Meine Schaltung bewirkt durch das RC-Glied nach dem Schalter eine Abflachung dieser Flanke, besser ausgedrückt gibt das ganze eine e-Funktion. Ich habe angenommen die Eingänge des 4013 hätten die Eigenschaft eines Komparators bzw. Schmitt Triggers was leider nicht so ist, der IC braucht eine saubere Flanke um die Pegeländerung zu realisieren. Ich habe also noch einen separaten Schmitt Trigger (4093) vor den Eingang gesetzt, jetzt läuft alles perfekt. ![]() Schaltplan lade ich gerne hoch falls ihn jemand braucht. Gruß, Jan |
ESELman
21:39
Hi, oder einen CD4027B nehmen ![]() Den Preset kann man dann durch einen kleinen Cap über dem entsprechenden Taster auswählen. DerESELman |
Taster / Schalter vergoldet mephisto1111 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 16 Beiträge |
Gerät mit Taster einschalten DesisfeiHiFi am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 46 Beiträge |
AV-Switch per Taster / 3-fach Umschalter per Taster adam_tensor am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 5 Beiträge |
Taster als Schalter nutzen Schöni_1986 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 8 Beiträge |
Schalter Taster Knöpfe 71joachim am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 5 Beiträge |
Taster durch Schaltung ersetzen Mimamau am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 5 Beiträge |
Lautstärkeregleung über Taster DjDump am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 6 Beiträge |
Taster/Schalter-woher? Marderschnauz am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 3 Beiträge |
Schalter und Taster Kombination tresel am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 14 Beiträge |
Mehrere Taster über eine Signalleitung willem am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 10 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.008
