110 Volt- Geräte in Reihe schalten.
klingt_wie_kaput
#1 erstellt: 16. Feb 2014, 13:30
Hallo Gemeinde!
Nachdem Ihr mir so gut geholfen habt, betreffs meiner Spannungswandler- Geschichte nun eine neue Frage in der 110 Volt- Abteilung...
Ich habe jetzt die Möglichkeit, ein 2. 110 Volt- Gerät zu erwerben. Einen AVR.
Kann ich die in Reihe schalten ohne das da was schlimmes passiert? Weil da kann ich mir den Spannungswandler im ersten Sinne des Klanges wegen sparen.
Jetzt kommt bestimmt gleich die Antwort "Na klar...!" Aber Ihr müsst wissen: Es wäre ein AVR der knapp 600 Watt braucht und ein Multiplayer der bloß 70 Watt braucht... Kann ich die in der Leistung unterschiedlich hungrigen Geräte trotzdem bedenkenlos in Reihe schalten? Weil Watts kommen ja dann genug aus der Steckdose und bin dann nicht vom Spannungswandler abhängig...
Danke für Eure Hilfe.
Grüße Mario
Jonas2704
#2 erstellt: 16. Feb 2014, 13:44
Lass das um Gottes Willen bleiben ! Das ist jenseit jeglicher Normen und Spezifikationen und geht mit Sicherheit in die Hose.
Jonas2704
#3 erstellt: 16. Feb 2014, 13:47
mal als Besipiel
http://www.amazon.de...X0LI/ref=pd_sim_ce_5
Sollte fuer 600W reichen und 60 Euronen sollten Dir Leben/Gesundheit doch wohl wert sein.
klingt_wie_kaput
#4 erstellt: 16. Feb 2014, 13:50
OKAY danke... dann lass ich das mal sein mit der reihenschaltung...
Aber was ist mit dem Klang !?
Leidet der unter so einem Spannungswandler oder ist das unproblematisch?
AlexG1990
#5 erstellt: 16. Feb 2014, 13:52
Nicht nur mit Sicherheit, sondern garantiert!
Kurze Erklärung:
Das Gerät mit der hohen Leistungsaufnahme hat den geringeren Widerstand.
Das Gerät mit der niedrigen Leistungsaufnahme hat den höheren Widerstand.
=> Daraus ergibt sich ein Spannungsteiler: Im Leerlauf würde dir der AVR abrauchen, unter "Volldampf" der "Multiplayer". Der Spannungsteiler ändert sich nämlich auch noch dynamisch im Takt der Musik und der Lautstärke
Also keine gute Idee...
Was ist das denn für ein "Multiplayer"? Braucht der wirklich 70 Watt? Hat der ein externes Netzteil? Oder evtl. gleich einen Weitbereichseingang (100-240V 50-60Hz)? Dann und *NUR DANN* könntest du dir bei dem Gerät den Trafo sparen...
Nur mal hypothetisch gedacht:
In Reihe schalten dürftest du nur 2 EXAKT gleiche Verstärker mit EXAKT dem selben Signal bei EXAKT der gleichen Lautstärke mit EXAKT der gleichen Boxenlast. Aber wehe, ein Cinch- oder Boxenkabel rutscht raus - Rauchwolke und das wars...
[Beitrag von AlexG1990 am 16. Feb 2014, 13:55 bearbeitet]
Jonas2704
#6 erstellt: 16. Feb 2014, 13:59
Leidet der unter so einem Spannungswandler oder ist das unproblematisch? :?
Das ist Wurscht. Der Strom aus der Dose ist ohnehin nie ideal und von allem moeglichen Geraeten "verschmutzt". Jedes halbwegs normale Geraet kann damit umgehen und filtert durch die Netztteilkonstruktion hoerbare Einfluesse heraus.
klingt_wie_kaput
#7 erstellt: 16. Feb 2014, 14:02
Das die Geräte so ziemlich identisch sein müssen war mir klar... aber fragen ist besser als testen
Na also es wären ein Denon DVD 3930CI und ein Denon AVR 3806...
Von dem AVR habe ich noch keine SM gefunden. Und bei dem Player sieht es schlecht aus, dass Teil innerlich um zu schalten auf 220 Volt. Weil nen äußerlichen Umschalter hat weder der Player noch der AVR...
Also nochmal zusammen fassend gefragt: Abrauchen tun mir die Geräte bei minimalster Differenz ja nun so oder so ... Aber was für KLANGLICHE EINFLÜSSE hat denn nun so ein Spannungswandler?
Dankeschön
Jonas2704
#8 erstellt: 16. Feb 2014, 14:05
Dankeschön :prost
Es gibt KEINEN klanglichen Einfluss eines Spannungswandlers.
klingt_wie_kaput
#9 erstellt: 16. Feb 2014, 14:09
Dankeschön Das wollte ich mal von jemandem hören
Dann freu ich mich, so eine tolle Kombie bald mein Eigen nennen zu dürfen
Schönen Sonntag!
Jonas2704
#10 erstellt: 16. Feb 2014, 14:10
Der Denon DVD 3930CI ist allerdings ein Zone 1 NTSC Geraet mit dem man in D kaum Freude hat.
AlexG1990
#11 erstellt: 16. Feb 2014, 14:10
Da ist wohl ein normaler Ringkerntrafo drin - also 50Hz Sinus rein, 50Hz Sinus raus...
Die Ausgangsspannung sollte (inkl. aller "unregelmäßigkeiten") der Eingangsspannung entsprechen (genauer gesagt der 1. Ableitung ), nur um Faktor 2 geringer...
AlexG1990
#12 erstellt: 16. Feb 2014, 14:14
Denke schon, dass man damit Freude haben kann, nur suchen muss jeder selber
Stichwort: Region code
Jonas2704
#13 erstellt: 16. Feb 2014, 14:16
z.B. sowas:
1. Remove any disc currently in the unit.
2. Power off using the front panel On/Off button (not standby).
3. Press and hold Stop and Pause.
4. Keep the above buttons held and Power-up the player using the On/Off button, hold the above buttons until the players name disappears from the front panel.
5. Wait until the unit finishes LOADING and the front panel of the player shows 0:00:00.
6. On the remote handset, press in sequence; 7 3 1 9 4 6 2 8
7. The unit should enter standby mode. On the front panel of the player, press the Standby button to turn the unit back on.
8. To confirm the update, press on the front panel Stop and Skip Forward (>>I). The front panel should briefly display “Region_A2”. If not, then repeat the process 1-7 above.
klingt_wie_kaput
#14 erstellt: 16. Feb 2014, 14:18
Ringkern im AVR ...?
inner drinne
oder wo meinst
Im Player ist nur ein Kleiner normaler.
inne drinne
Und der Player ist übrigens Code- FREE. Toll nech
[Beitrag von klingt_wie_kaput am 16. Feb 2014, 14:26 bearbeitet]
AlexG1990
#15 erstellt: 16. Feb 2014, 14:24
Ringkern im AVR ...? oder wo meinst
Ich meine im Spannungskonverter...und wenn's ein normaler ist wär's auch nicht anders.
Nur wenn der Umrichter ein Schaltnetzteil wäre, dann würde es was ausmachen...
Jup, das meinte ich...wäre er es nicht, gibts da ein paar Tutorials
klingt_wie_kaput
#16 erstellt: 16. Feb 2014, 14:27
das habe ich gemerkt... würde im e-fall wohl da nochmal auf dich zurück kommen...
In Reihe schalten 2er Doppelschwingspulen
rottwag am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  2 Beiträge
Ringkerntrafo sekundärseitig in reihe schalten
Gromitson am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  3 Beiträge
Elkos in Reihe schalten, gut oder schlecht ?
armin5000 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  26 Beiträge
110 Volt Trenntrafo bzw Spannungswandler, Hilfe bitte
klingt_wie_kaput am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  8 Beiträge
110 kVa-Leitung
*Kilon* am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  6 Beiträge
Drei Geräte auf einen Kopfhörer schalten. Wie?
ekkef am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  5 Beiträge
230 Volt Wechselrichter Verständnisproblem
GandRalf am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  5 Beiträge
Kondensator in Reihe -> Signalverschlechterung?
Kirill am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
12 volt Netzgerät, danach 5 volt Festspannungsregler?
zuipoi am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
Ringkerntrafos in Serie schalten
gitte am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  25 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.679
