HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schaltbild gesucht.Westfalia Amp DS-3100 | |
Schaltbild gesucht.Westfalia Amp DS-3100+A -A |
luddsie
23:27
erstellt: 31. Mrz 2014, |
Hallo liebe Gemeinde, ich könnte ein klein wenig Unterstützung brauchen ![]() Auf meinem OP-Tisch liegt ein über 20 Jahre alter Amp, der von den Werten her nicht mal schlecht ist...sofern er funzt ![]() ABER....ich habe dazu keinen Schaltplan....und irgendwie ist mir der Offset bei Brückenbetrieb zu hoch, also um die -140mV. Ein einziger Poti, der auf der Platine zu sehen ist, ist dafür nicht zuständig...scheint eher Ruhestrom zu sein. Die einzelnen Kanäle haben -60mV und -73mV Offset. Das gefällt mir irgendwie nicht...bei 30mV hätt ich vielleicht nix gesagt. Der Mosfet-Amp wurde damals glaub von Westfalia Technica verkauft, wo auch genau DS-3100 drauf stand. Dann hab ich im Netz noch den "Namen" AUDILAZA DS-3100 gefunden. ![]() Und jemand wußte zu berichten, daß es eine Dae Sung aus Südkorea wäre....was ja bei DS 3100 gar nicht soo abwegig erscheint. Hat irgendjemand irgendwelche Erfahrungen mit dem Teil? Oder n Schaltbild? Oder beides? ![]() Oder kennt jemand jemanden, der jemand kennt, der mal so einen repariert hat? Wie gesagt....das Teil ist nicht direkt defekt....noch nicht ![]() Würde mich freuen, von Euch was hilfreiches zu hören. Vielen Dank im Voraus Lu |
scauter2008
18:38
erstellt: 01. Apr 2014, |
Eventuell kann man versuchen die Gate Spannung zu senken, direkt am Gate oder bei Treiberdtransistor. 60/3mV ist ja jetzt nicht so viel Wen kein Poti mehr verbaut ist muss ein Widerstand schon am Alter sein, oder das Offset war schon bei der Herstellung so Hoch. Welche MosFets sind den Verbaut ? |
luddsie
23:00
Hallo und danke für die Antwort, also es sind die komplementären Power Mosfets IRFP9240 und IRFP240 verbaut. Jeweils 3 im positiven und 3 im negativen zweig parallel mit je 0,33 Ohm 5W ausgekoppelt.Das mit dem Absenken der Gatespannung würde mich schon interessieren.... ![]() is aber ni so einfach, wenn 3 stück parallel laufen oder? vorn auf der platine sind bei mir 2 stück IC´s verbaut auf denen 072cn - 91c244 drauf steht. oben neben den endtransis sind auch zwei TO-220 am kühlkörper angeschraubt. die heißen C 2238 und A 968...könnten die treiber sein.... könnte mein amp so etwa innen aussehen?: ![]() im bild sind Q8 und Q9 die treiber, denk ich...und Q10 der ruhestrom... ich will ja nur mal das prinzip erkennen.... wie mess ich den ruhestrom an einem mosfet? is da was anders als beim normalen transi? trau mich noch ni so richtig ran .... *ANGST* ![]() |
luddsie
22:12
erstellt: 22. Apr 2014, |
hallo, ich hätte da noch ne frage ![]() in besagtem amp sind 4 sieb-elkos verbaut mit je 8200µF 63V. die spannung an den elkos ist jedoch bei halblast ![]() die spannung bricht auch nicht um 4 volt ein...jedenfalls nicht so schnell... ich bin der meinung, daß das ni so gut sein kann....oder is das absicht? ich hab in den amp zusätzlich noch 2x 15000µF 80V eingebaut weil so schön viel platz war ![]() aber es bleibt immer der beigeschmack von an der grenze betriebenen bauteilen.... was meint ihr? die dinger raus hauen und durch welche mit 80V ersetzen? ich meine die sind sowieso 20 jahre alt, da wäre raushauen gar ni verkehrt, aber...die maße gibt es irgendwie nicht...die jetzt verbauten haben 30mm durchmesser und passen grade so auf die platine. welche mit 35 durchmesser gibts, aber die krieg ich halt nicht unter... mist.... ![]() |
scauter2008
22:58
Die Endstufe ist wahrscheinlich noch für 220V ausgelegt, deshalb auch die höhere Senkenderdspannung. 67V sollte noch ok sein für die 63V Elko. Wen die Elkos gut Behandelt worden sind (keine Hohen Temperatur/Rippelstrom) können die nach 20 Jahren immer noch sehr gut sein. Würde die drinnen Lasen. |
luddsie
18:48
erstellt: 24. Apr 2014, |
hei ![]() das dachte ich mir auch schon ![]() alles klar...drin lassen ![]() danke |
Ultraschall
21:18
Hallo, -60 und -73 mV machen einen (Differenz-) Offset) von 13 mV und der ist völlig unkritisch. Differenzoffset, weil Brückenbetrieb, verstanden oder muss ich mehr erklären oder stimmt ein Vorzeichen in Beitrag 1 nicht? Ansonsten mal zur Offseteinstellung bei R35/36 vorsichtig die Werte ändern, wäre mein erster Vorschlag. Grüße |
luddsie
23:14
erstellt: 25. Apr 2014, |
hei, nee, die vorzeichen stimmen...zumindest bei den einzelkanälen. kommt mir halt auch seltsam vor. es sollte noch ziemlich harmlos sein, wenn diese werte pro kanal gemessen werden. die differenz ist leider, entgegen aller logik, nicht nur 13 mv wenn man auf brücke umstellt. dann sind es plötzlich 140 mv offset. wobei es natürlich auch + 140 mv sein können, da hab ich nicht aufgepaßt wo ich das meß + angeschlossen hab ![]() das mit den widerstandswerten is zwar ne gute idee...aber ich hab, wie ich schon im thementitel gesagt hab, leider keinen schaltplan für das ding. rein vom aussehen der platine mit den erkennbaren werten der teile her, könnte aber mit dem oben gezeigten schaltbild zumindest eine große ähnlichkeit bestehen. die betriebsspannung stimmt ja auch ungefähr... die widerstände lassen sich finden... danke erstmal ![]() |
Schaltbild VU-Meter mflohmarkt am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
DC-Schutzschaltung: Schaltbild gundi am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 91 Beiträge |
Schaltbild für 5V-Netzteil gesucht Lotion am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 9 Beiträge |
Neuer Chip-Amp von Texas Instruments Amperlite am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 11 Beiträge |
Suche: Swiss Physics Model 3, Schaltbild /BA GandRalf am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 12 Beiträge |
Schaltbild Netzteil Universum M-A 1000 ASNDo am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 2 Beiträge |
Suche Schaltbild von RCM Detonation DT300 Morta am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 7 Beiträge |
Überprüfung Schaltbild Autoradio, Equalizer und Cd-Wechsler Donkeey am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 10 Beiträge |
nagelneues Hypex DS 2.0 brummt VisatonUser am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 38 Beiträge |
Amp Camp Amp #1 Coffmon am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.056
