DIN Kontakte Überbrücken
Hamanothepich
#1 erstellt: 19. Aug 2006, 13:26
hallo!
habe gelesen, dass es möglich sei, durch überbrücken der Kontake 1+4 bei einem 5pol. DIN stecker (im verstärker) das problem der geringen eingangsleistung (durch MP3 Player und andere Klinken-geräte) zu lösen.
siehe hier : Radiostore
stimmt das? hat jemand damit erfahrungen?
Genau
#2 erstellt: 19. Aug 2006, 16:33
Hallo
Das was auf deiner verlinkten Seite steht stimmt, hat aber nichts damit zu tun, was du schreibst. Ein MP3-Player z.B. erreicht nicht den für Hifigeräte üblichen Pegel am Kopfhörerausgang, da mit diesem eine zu hohe Lautstärke erreicht würde. Trotzdem kann man sich damit sein Gehöhr schädigen. Das Problem liegt am MP§-Player und kann nicht im Verstärker gelöst werden.
Hamanothepich
#3 erstellt: 19. Aug 2006, 16:47
danke für die antwort!
gibt es eine andere möglichkeit, mein problem zu lösen? würde die anlage doch sehr gerne weiterverwenden...
Genau
#4 erstellt: 19. Aug 2006, 16:51
Naja, hast du ein wenig Ahnung von Elektronik, kannst du löten?
Dann könntest du dir einen einfachen Vorverstärker bauen.
Ich würde aber lieber erst mal genau schauen, ob dein Ipod auch wirklich auf voller Lautstärke steht. Oft kann man eine zusätzliche Begrenzung einstellen, bzw. sie ist ab Werk eingestellt.
Hamanothepich
#5 erstellt: 19. Aug 2006, 16:59
löten sollte schonhinhauen (solange nicht zu komplex)
der ipod ist auf voller lautstärke, begrenzung ist aufgehoben
Justaf
#6 erstellt: 20. Aug 2006, 00:17
Also wenn es sich um einen iPod handelt würde ich mal versuchen den wirklichen Line-Out zu nutzen, der ist halt in dem Apple-Spezial-Connector versteckt wo auch das USB-Kabel dran kommt.
Über z.B. das Universal-Dock von Apple kann man den abgreifen, hat nur den Nachteil des relativ hohen Preises.
Evtl. gibt es da aber auch einfache Adapterkabel von Drittherstellern, der Zubehörmarkt für iPods ist ja mittlerweile echt riesig.
Der Zugewinn an Klangqualität ist schon recht groß, hab ich bei meinem iPod gemerkt. Der Kopfhörerausgang klingt irgendwie mies wenn man ihn zum Anschluss an eine richtige Stereoanlage nutzt. Der Lineout ist um Längen besser.
Hamanothepich
#7 erstellt: 20. Aug 2006, 06:07
habe sogar ein dock für den ipod, aber der line-out ist leider noch leiser, werde es wohl mit dem vorverstärker probieren...
Spannungsregler überbrücken?
usul am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  24 Beiträge
Kondensator testweise überbrücken - Schaden?
renegade2k am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  9 Beiträge
Relais überbrücken machbar?
Xilent2010 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  3 Beiträge
Einschaltautomatik überbrücken?
ANGELRIPPER1982 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  26 Beiträge
Bauanleitung DIN Adapter
@Micha am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  21 Beiträge
Internen Vorverstärker überbrücken
niche am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  3 Beiträge
Grundig Pa 85 Din Stecker umbauen
Reggae am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  8 Beiträge
gute DIN-Stecker?
bukowsky am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  3 Beiträge
Adapter DIN --> Chinch
Rio_S am 30.12.2022  –  Letzte Antwort am 01.01.2023  –  13 Beiträge
Technics SA-AX540 Sub-Out Frequenzweiche überbrücken
Criminal am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.705
