HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Eingangsempfindlichkeit PA Endstufe | |
Eingangsempfindlichkeit PA Endstufe+A -A |
Heimwerkerking
23:58
erstellt: 02. Nov 2014, |||
Hi zusammen Ich habe ein kleines Problem / eine kleine Frage. Ich hatte bis vor kurzem einen ca 10 Jahre alten yamaha 5.1 Receiver im Einsatz. Da der Subwoofer Ausgang dort nur die Option Aktiviert oder Deaktiviert geboten hat wurde eine Aktive Frequenweiche aus dem PA Bereich und ein T-AMP E800 für die 2 Subs verwendet. Nun habe ich mir vor kurzem einen Denon AVR X3000 gekauft. Da dieser ja im Rahmen des Einmessens auch für den Sub einige Einstellmöglichkeiten gibt wurde das System umverkabel. Es geht nun direkt auf die Endstufe ohne den Umweg über die Aktivweiche. Leider scheint der Pegel am Sub out des Denon zu niedrig zu sein für die Endstufe. Selbst bei voll aufgedrehmtem Pegel an der Endstufe macht der Bass kaum einen Mucks. Nun frage ich mich ob es so etwas wie einen Pegelwander gibt der das Signal vom Sub Out etwas anhebt für meine Endstufe. Oder muss ich dafür wieder meine Frequenzweiche dazwischen klemmen und sie als Pegelwandler "Missbrauchen" |
ehemals_Mwf
01:08
erstellt: 03. Nov 2014, |||
Und wie weit hast du den SubPegel am Denon aufgedreht ? Da müsste es eigentlich die Reserven geben, die du brauchst um PA-Enstufen unsymmetrisch anzusteuern. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Nov 2014, 01:28 bearbeitet] |
Ezeqiel
01:38
Und falls das auch nicht reicht: Ich habe mir für solche Zwecke einen ![]() ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
Heimwerkerking
01:03
erstellt: 04. Nov 2014, |||
Ich hab das System komplett automatisch einmessen lassen und danach nichts mehr verändert. Ich denke nicht das hier der Fehler liegt sondern das wirklich der Subwoofer Ausgang einfach zu wenig Spannung liefert um die Endstufe richtig austeuern zu können. Wen ich nun einfach den Pegel am Denon hochdrehe verfälsche ich ja wieder die kompletten Einstellungen. @Ezegiel Das teil sieht ja schonmal gut aus. Von der Beschreibung herm acht es genau das was ich brauche |
ehemals_Mwf
02:51
Worüber reden wir hier? Mangelt es an Bassdruck, ja oder nein? ![]() Lass dich doch nicht von einer blöden Einmessautomatik bevormunden. ![]() Ein Aufholverstärker macht -- bis auf die Symmetrierung -- auch nichts anderes wie ein Höherdrehen des Subs im AVR. |
Heimwerkerking
12:27
Ok evt ein kurzer Punkt zum Verständnis wobei ich mich da auch irren mag. Wenn ich nicht völlig falsch liege arbeiten PA Endstufen doch mit 1,5V eff zum Vollaussteuern des Eingangs während im Home Hifi Bereich mit 0,75V eff gearbeitet wird. Dazu noch die ganze Geschichte mit Symetrisch und Unsymetrischen Signalen. Das heißt für mich doch da ich mit einer Home Hifi Komponente eine Pa Endstufe nur max 50% Aussteuern kann da der Eingangspegel nicht hoch genug ist. Habe ich da etwas falsch verstanden? Wenn ja möge man mich bitte korrigieren. ![]() |
Ezeqiel
13:46
Ich würde trotzdem vorschlagen, mal jenseits aller automatischen Einmessung den Vorverstärker-Ausgangspegel deines AVR's anzuheben. Die Automatik stellt dir die Subwoofer vielleicht zu - wie soll ich sagen - neutral ein. ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
ehemals_Mwf
14:04
Nein, tendenziell alles richtig. Ich kenne die manuellen Einstellmöglichkeiten deines AVR nicht. (Yamaha xxx?) Am t.amp sollte eine Umschaltmöglichkeit bestehen (0.77 V). |
Heimwerkerking
21:07
Ok das muss ich dann nochmal genauer schauen. Habe bisher noch nichts in der Art gesehen. Ist das eher ein Schalter aussen an der Endstufe oder ein Jumper in der Endstufe? |
ehemals_Mwf
00:50
erstellt: 05. Nov 2014, |||
Schalter auf der Rückseite: ![]() |
Endstufe Eigenbau für kleine PA jonhue am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 16 Beiträge |
Lüfterregelung für PA-Amp djelton am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 35 Beiträge |
PA - Amp Joscha am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 6 Beiträge |
PA Anlage Subwoofer Verstärker g-powerhit am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 36 Beiträge |
kleines Bastelprojekt: Nakamichi Pa 300 CarHifi Verstärker als HomeHifi Einsatz Party201 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 6 Beiträge |
PA-Endstufe Anschliessen Ireno am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
Spannung OK? Denon - miniDSP - T.AMP E800 ic3fir3 am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 6 Beiträge |
Nachbau des McCrypt PA-8000 Rapsilla am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 22 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit an Endstufe verändern - Wer kennt sich da aus? schelmi am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 4 Beiträge |
Tragbare PA hornhifi am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstaubtaenzer_daniel
- Gesamtzahl an Themen1.552.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.179
