Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Hochleistungs Class D Verstärker 2.0 Alles noch mal von vorne
scauter2008
#201 erstellt: 26. Jan 2015, 00:41
Testaufbau schau so aus.
IMAG0003IMAG0002IMAG0001
In 100V ~3A
Je Fet einen 150R und 10nF (FKP1)
Fet wird 50-55°C warm (28°C Zimmertemperatur), sind komplett ohne Kühlkörper.
pic_87_6pic_87_7pic_87_8pic_87_9
[Beitrag von scauter2008 am 28. Jan 2015, 01:14 bearbeitet]
scauter2008
#202 erstellt: 28. Jan 2015, 02:26
Mittwoch bis Samstag Abschlussprüfung zum Elektriker
Deshalb geht es auch derzeit langsam voran.(viel lernen)
Was Feststeht: (Änderungen vorbehalten)
Gehäuse : 19" 6HE 57cm Tief
Unten 4HE SNT
Oben 2HE D-AMP
Eingangseite:
1x VUO160-16NO7 als Gleichrichter für Drehstrombetrieb
1x Standard Brückengleichrichter (35A) für Lichtstrombetrieb.
1x Externen Netzfilter (Einfach)
1x Interner Netzfilter (Mehrstufig)
1x Einschaltstrombegrenzung.
2x 12000µF/400V in Reihe
3x Sicherung Drehstrom (Feinsicherungen 10x38mm 32A je Phase )
1x Sicherung Lichtstrom (Feinsicherung 16A)
3x Print Trafo für die Gatte Ansteuerung (12V 10VA)
1x 32A CEE Einbau.
Mehrere Relais (Einschaltstrombegrenzung, Nulleiter Umschaltung,u.s.w )
SNT:
H-Brücke
64 Mosfets STW57N65M5
4x B64290A84X830 als Übertrager.
Sekundär:
Mehrere Drosseln
Elko 200V für die Kleinen Kanäle.
Elko 250V für die Großen Kanäle.
Spannungen:
Spannung für die Kleinen Kanäle im Bereich 150-170V.
Spannung für die Großen Kanäle im Bereich 190-220V.
Kleinspanngen +-15V 12V/24V
Was noch nicht Feststeht:
Ob der Kühler bleibt (hatte schon einen in Aussicht bin aber Überboten worden)
Gleichrichter soll erst mal Dioden rein , dann soll auf MosFet umgebaut werden.
Die BYT230PIV-1000 kommen nicht rein
Hab die mal kurz am Labornetzteil gemessen bei 3A sind es schon 1,3-1,4V
saniiiii
#203 erstellt: 28. Jan 2015, 15:44
na dann viel erfolg bei den prüfungen meine stehen auch ab nächsten dienstag an :/ aber zum elektrotechnik-ingenieur
scauter2008
#204 erstellt: 29. Jan 2015, 20:17
Wünsche dir auch viel Glück
In manchen Berufen muss man wohl als Ingenieur nicht viel können.
Mein bekannter Feinmechaniker bei Siemens
Meine er müsste den Schnellkochtop zerlegen
Er musste in eine Laden fahren weil er ihn nicht mehr zusammenbekommen hat
1Tag von 8-16Uhr,TK EIB Messen je 45Min Rest alles Wartezeit
2 Tag Komplett Schriftlich.
Morgen dann noch mal schriftlich und dann Aufbau
Samstag Logo,Kalkulation,Fachgespräch(wieder sehr viel Wartezeit),Abbau.
Dann erstmals Arbeitslosen , und dann vielleicht Frührente
Elko hab ich jetzt kleine gekauft (220-470µF)
Kleine sind denke ich besser wegen Rippelstrom und ESR.
[Beitrag von scauter2008 am 29. Jan 2015, 20:32 bearbeitet]
saniiiii
#205 erstellt: 29. Jan 2015, 20:56
bei den elkos kannst du auch mehrere kleine parallel schalten, wäre vmtl noch besser.
ich hab keine praxisprüfung als tu'ler x.X -> mehr selber basteln, deswegen les ich hier ja auch relativ interessiert mit und vergleiche meinungen
scauter2008
#206 erstellt: 29. Jan 2015, 21:47
Hast nur schriftlich ?
Hab sehr viele Elkos nur nicht die die ich brauche
40x 560µF/250V und 12x 470µF/250v
16x 560µF/200V und 30x 220µF/200V
Werden wahrscheinlich nicht alle verbaut, aber gleich mehr gekauft damit ich was da habe.
saniiiii
#207 erstellt: 29. Jan 2015, 22:02
bei dem stückpreis ist das meistens auch recht egal
nö, hardwaretechnisch nicht, 3 programmierpraktika und n sonderkurs zu management, und ein projekt selbst tüfteln. war so n rotordisplay nach lastenheft selbst bauen mit budget und zeitrahmen etc.
und ich krieg n scienceabschluss und keinen engineering. engineering ist fh, science ist tu o.O
scauter2008
#208 erstellt: 30. Jan 2015, 21:22
Aufbau bin zum Glück fertig geworden.
Blasen an den Fingern.
Ein paar sind schon durchgefallen (2x 5 oder 1x 6 in den Schriftlichen und das wars)
Von 24 Leuten haben 4 Leute gewusst wie ein RCD funktioniert
Nächte Woche kommen die Übertrager und Elkos.
Wie ist das mit meinen Messungen
In 100V ~3A
pic_87_6
Wenn ich das richtig deute.
PWM AUS
Da der Übertrager noch "geladen" ist wird die Spannung höher.
Die Dioden schalten ja nur durch wen die Spannung der Induktivität höher ist als die Betriebsspannung.
In den 4µS wird der Übertrager über die Diode entladen.
Dann kommt die Totzeit.
Vor der Totzeit ist aber noch eine Spitze
Ist das weil die Dioden in der trr zeit in die andere Richtung leitet ?
Mit Übertrager fehlt die Tot zeit ja Komplett, weil Sekundär auch kein Strom mehr entnommen wird.
Mit eine Sekundären Drossel würde der Übertrage entladen werden ?
Ich muss mir noch ein paar Oszilloskope besorgen, mit einen kommt man nicht weit
Ralfii
#209 erstellt: 30. Jan 2015, 22:17
Ich weis ja nicht wleche Frequenzen du messen musst, aber ich habe ein billiges Digitales Oszi so um 350 Euro rum, aber die guten alten analogen Hameg sind einfach was ganz anderes was Darstellung und Einstellbarkeit betrifft.
Mit meinem ollen HM205-3 im normalen Analogmodus (kann auch speichern) oder meinem HM203-7 ist das ding echt sehr einfach zu bedienen und für normale NF Technik schon sehr gut brauchbar.
Aber gut, du arbeitest auch mit PWM usw, da kommt man ohne was speicherndes wohl nicht aus.
Mit dem Billigteil tu ich mir igendwie schon schwer, eine Restwelligkeit von einem gealterten Elko zu messen, mit dem Analogteil ist das Ergebniss eindeutig.
scauter2008
#210 erstellt: 30. Jan 2015, 22:55
Hatte eine Tek465 da ging leider der Wahlschalter für den Trigger nicht mehr, flog dann aus dem fernst (4m Höhe)
Irgend ein Philips 32xx , neu lackiert lief 2 Tage dann wahr der Trafo defekt, flog auch aus dem Fenster.
Ja die preiswerten (auch meins) hat ein Grundrauschen, kleinen Strom messen mit kleinen Widerstand wird schon schwierig.
Deshalb auch ein Analoges.
Suche was für 50Euro
Ein Tek465 kommt auf jeden Fall wieder her, wahr mein erstes.
HM203 oder ähnliches kleines hat auch noch platz.
Dann ist das Fenster bald vorgestellt, mit dem bedienen wird es dann schwierig bei der Höhe.
NF Spectrum Analyzer sollte auch mal her, sind aber teuer und meist schon sehr alt und selten.
Problem ist aber, bei Vollbrücke kann man den Frequenzgang nicht messen.
Da ist man mit einer Guten Soundkarte besser dran (kommt als nächstes her)
Hatte es mal kurz probiert, Laptop als Soundgenerator und PC zum messen, ging mit dem Programm(RMAA) aber nicht gut weil sie anscheinend nicht synchron sind.(eventuell geht es mit anderen Programmen.
2 Stück über TOSLINK verbunden, eine als Generator die andere zum Messen sollte aber gut gehen.
saniiiii
#211 erstellt: 31. Jan 2015, 01:45
Hast du als elektriker keinen messpark zur verfuegung? O.o
hab bei mir an der uni 3 so xxxx€ oszis von rohde&schwarz und den ganzen anderen shit.
haetf fast gesagt komm vorbei und miss dich kaputt, aber wir duerfen nur bis 50v arbeiten.....
scauter2008
#212 erstellt: 31. Jan 2015, 18:58
Du meinst in der Arbeit ?
10 Euro Zangen Amperemeter
ISO mit verbogenen Zeiger
ISO für 80Euro das total misst anzeigt
Stechdosenprüfgerät Uhr alt.
Von Werkzeug will ich erst gar nicht reden.
Deshalb arbeite ich dort auch nicht mehr.
Nix Uni,daheim muss das stehen
Das neue Hambeg würde mir auch gefallen, wenn es 80% günstiger wäre würde ich es sofort Kaufen.
Brauche aber auch keine 5Gs bei <100KHz.
Prüfung ist auch endlich vorbei.
Ist "etwas" Eskaliert, hab den Chefprüfer beleidigt.
Gibt 0 Punkte im Fachgespräch.
Logo TK und Aufbau/Funktion sollten das aber wieder raus reisen.
Vaizo
#213 erstellt: 02. Feb 2015, 12:54
Dein Wort in Gottes Ohr.
scauter2008
#214 erstellt: 02. Feb 2015, 13:10
Kumpel hat ungefähr 20-30% von der Kompletten Verdrahtung/Aufbau.
Ich bin in den 6 Stunden fertig geworden.
Ich lasse mich Überraschen.
180V 2,2A
Temp mit dem Kühler(chen) 46°C (nach 10Min)
IMAG0004IMAG0008IMAG0007
Die Kiste, ich hasse Explodierende Bauteile (bin sehr schreckhaft, hab auch laute Musik laufen:D )
EDIT 11:43
236V 2,8A 52°C (die Seite wird wärmer als die andere)
pic_90_1pic_90_2pic_90_3pic_90_4
EDIT 14,53
Jetzt bläst ein 80mm Lüfter (die eine Seite wird mit 60°C zu warm)
299V 3,5A die ersten 1KW sind erreicht
Temp liegt bei 35°C
[Beitrag von scauter2008 am 02. Feb 2015, 17:00 bearbeitet]
scauter2008
#215 erstellt: 03. Feb 2015, 14:29
Lehrlaufspannung des Regeltrenntrafos ist 402V DC, bricht halt bei 5A auf 330V ein.
Mehr gibt der Trafo nicht her.
IMAG0002IMAG0001pic_92_1IMAG0004
EDIT 14:19
Hab hier noch einen 600VA Pri 220/380V Sek 0-12-18-24-36V 0-220V
Bin mit Regeltrafo rein auf die 220V und mit den 380V wieder raus.
Es kommen aber auch nur 410V raus bei 240-250V Eingang vom Regeltrafo.
Also als Spartrafo verschaltet 0-220 rein und die andere 220V Wicklung gegen sinnig angeschlossen.
400V DC laufen schon mal mit 3A am Widerstand.
[Beitrag von scauter2008 am 03. Feb 2015, 16:24 bearbeitet]
GüntherGünther
#216 erstellt: 04. Feb 2015, 20:03
Ich hab den Thread von Anfang an verfolgt und bin echt erstaunt, dass er sein Ding so durchzieht. Erstaunt im positiven Sinne, denn von keinem, der hier etwas geschrieben hat, kam Positives, immer wurde nur kritisiert. Gibt doch noch Leute, die sich nichts aus dem Gerede Anderer machen!
Klar, auch ich finde so ein Projekt etwas optimistisch und größenwahnsinnig, aber ich bin guter Dinge, dass zum Schluss das Ding laufen wird - also - weiter so!
Grüße, Thomas
scauter2008
#217 erstellt: 05. Feb 2015, 18:23
2 Fets sind defekt
Widerstände direkt am Übertrager (also ohne Gleichrichtung und Elkos)
Mit Trafo und viel last (3-4A) bei 400V kein Problem
Mit 2A ging eine Seite kaputt, es ist die Seite die heißer wurde.
Andere Seite ist heile und blieb bei den 1,6kW mit den Kleinen Kühler und etwas Luftstrom schön kalt
Hätte ich nie gedacht die IGBT wahren ja schon bei 1KW mit den Rissen Kühler heiß.
Werde 2 neue Steuerplatine Ätzen, die schaut schon zimlich verbastelt aus.(werden immer noch Prototypen)
EDIT 17:10
Treiber GNDs möglichst kurz ?
+ kann länger sein ? (10µF an S vor jeden P Treiber)
EDIT 19:38
Erste ist im Bad
[Beitrag von scauter2008 am 05. Feb 2015, 21:38 bearbeitet]
jehe
#218 erstellt: 05. Feb 2015, 23:54
GüntherGünther (Beitrag #216) schrieb:
.... denn von keinem, der hier etwas geschrieben hat, kam Positives, immer wurde nur kritisiert. Gibt doch noch Leute, die sich nichts aus dem Gerede Anderer machen!
ja und ich bleib dabei, so geht man so ein Projekt nicht an. Das hat weder was mit Schaltungsentwicklung noch mit der sinnvollen Umsetzung einer Schaltung zu tun. Das ist planlose Bastelei übelsten Ausmaßes.
Wie ich gelesen habe macht @scauter2008 gerade Prüfungen zum Elektriker. Bin mir sicher wenn sein E-Technik Lehrer von dieser Vorgehensweise wüsste, würde der nen Anfall kriegen.
Klar, irgendwas zusammen gepfuschtes und irgendwie funktionierendes wird schon dabei rauskommen, mehr aber auch nicht.
Ich werde es gelegentlich weiter verfolgen und mal sehen ob und wann es fertig wird oder ob seine Bude vorher abgefackelt ist
Sehrlauthörer
#219 erstellt: 07. Feb 2015, 16:23
ich gebe auch mal meinen Senf dazu:
Also, ich verfolge den Thread auch mit großen Interesse. Allerdings nur, weil mich die Lern-Resistenz des Themen-Erstellers wirklich auch sehr überrascht / schockiert. Jeder, aber wirklich jeder gut gemeinter Rat, wird scheinbar einfach ignoriert.
Als ich dann gelesen habe das "er" gerade die Prüfung zum Elektriker macht, habe ich schlagartig folgendes Stoßgebet gen Himmel geschickt: Bitte- bitte lieber Gott, lasse diese Person niemals in einem Atomkraftwerk arbeiten. Denn dann ist der Mega-GAU vorprogrammiert
Bin selbst Handwerksmeister und hatte schon einige Lehrlinge ausgebildet. "So einer" bedeutet täglich Stress pur, weil sie immer nach ihren eigenen Vorstellungen handeln und meist immer alles besser wissen- und sich von keinem was sagen lassen wollen. Das Ergebnis ist dann leider auch meist das gleiche: Nämlich kaputt !!!, warum nur ???.
Aber: Ich hol schon mal Pop-Korn und warte wie es weiter geht. Spannend- sehr spannend.
Ps: Themen-Ersteller: Bitte nicht böse sein, aber das konnte ich mir jetzt leider nicht verkneifen..........
scauter2008
#220 erstellt: 07. Feb 2015, 21:50
1 Bin ich kein Ingenieur und hab auch nicht Studiert.
2 Will ich basteln und viel Lernen.
3 Muss ich mir alles selber beibringen.
4 Bin ich Gesundheitlich nicht sehr fit.
Ich weiß das ich die Sache etwas Komisch angehe, ich mach das halt so.
Nein.
Ich bin der einzige in der Klasse der Überhaupt etwas mit Elektronik macht.
Viel Leistung.
Guter Klang.
Wenig Störungen.
Langlebig.
Hab doch viele Ratschläge angenommen.
"So einer" bin ich nicht.
Nächste Woche kommen die Übertrager, dann mal schauen ob die Taugen.
Elkos hab ich auch ersteigert.
http://www.ebay.de/i...orig_cvip=true&rt=nc
Sehrlauthörer
#221 erstellt: 07. Feb 2015, 23:29
Ja, Sorry.
Dieser Vorwurf war wirklich ziemlich unverschämt und verletzend von mir. Vielmals Entschuldigung dafür- tut mir wirklich sehr leid
Aber eine Kanone bist Du wirklich schon
Aber2: Nur die nicht aufgeben werden ihr Ziel erreichen.
Viel Glück dabei
Gruß.
Michael
Vaizo
#222 erstellt: 08. Feb 2015, 03:23
Viel Leistung.
Guter Klang.
Wenig Störungen.
Langlebig.
Sowie du dein Projekt aufbaust halte ich das doch für arg Optimistisch. Die ersten Fehler im Design zeigen sich ja bereits jetzt schon.
fmmech_24
#223 erstellt: 09. Feb 2015, 20:05
Wenig Störungen.....
So, was haben wir gelacht. Hier der Link zur Bundesnetzagentur, Abteilung: Funkstörungen
Stichwort:
Der Verursacher einer Störung hingegen muss dann mit einer Aufforderung zur Zahlung von Gebühren für den Aufwand rechnen, wenn er gegen Nutzungsbestimmungen einer Frequenzzuteilung oder schuldhaft gegen Schutzanforderungen nach dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG) verstoßen hat.
..liest hier überhaupt einer von den allmächtigen Mod's mit?
scauter2008
#224 erstellt: 09. Feb 2015, 21:36
Das finale Layout steht ja noch nicht fest.
Lachen tut gut
Stichwort:
Ja,deshalb soll es auch wenig Störungen haben.
scauter2008
#225 erstellt: 14. Feb 2015, 15:49
Hab ja neue Platinen gemacht, nach dem bohren stellte ich fest das die Seiten falsch sind.
Noch mal neue Gemacht aber nur mit 9Fets (18Fets je Halbbrücke) da ich nur noch 16x10 und 20x15cm Platinen hatte.
War wieder falsch herum
Jetzt hab ich keine Fotoplatinen mehr, aber hab noch normale rumliegen.
Mit meiner Folie geht das drauf bügeln anscheinend nicht , auch nach 5Minuten Bügeln.
Muss der Conrad Katalog dran glauben, mit dem geht es ohne Probleme.
Werde jetzt noch mal das Alte Layout machen mit den 9 Fets.
Reicht zum Testen.
Die Alten Platinen hab ich schon vernichtet.
Übertrager,Kühler und Andere Sachen sind gekommen.
Die Kühler gefallen mir sehr gut,bin am Überlegen ob ich nicht je einen Kühler für eine Halbrücke verwende.
Würden je Kühler maximal 30Mosfets drauf passen (15Stück Parallel)
Mit hohen Luftstrom dürften die sogar reichen.
Link und Rechts je eine Halbrücke, und in die Mitte wäre viel Platzt für die Übertrager.
scauter2008
#226 erstellt: 17. Feb 2015, 20:49
Hab den Großen Kühler gerade in Ebay rein, der fliegt also raus.
Die zweiten Testplatinen sind noch nicht fertig. (hatte wenig zeit)
Muss dann ein neues Layout machen, ist etwas schwieriger von den Leiterbahnen, muss ich mal schauen wie ich das mache.
Es wird wieder eine Platine für Steuerung und eine Platine mit Signal und Versorgungsspannung.
Da alles auf einer Platine zimlich schwierig wird.
Versorgung wird dann aus 175µm
scauter2008
#227 erstellt: 19. Feb 2015, 22:31
Neues Treiber Layout fast fertig.
Liste
15 Stück Kommen Parallel drauf.
Der Kühler geht entlang der MosFet
Die Treiber Platine kommt unter den Kühler und drunter die Hauptplatine
Hatte gestern mal einen MosFet als Lastwiderstand auf dem kühler.
Bei 60W wurde es um den Fet ~45-50°C warm, der Rest des Kühlers blieb recht kalt.
Ich gehe mal von 20W-30W aus je MosFets ohne das die zu heiß werden und kein Orkan durch geblasen werden muss.
Es werden 2 Luftkanäle mit 80mm oder 120mm Lüfter gebaut,damit viel Luft ohne viel Lärm erzeugt wird.
scauter2008
#228 erstellt: 21. Feb 2015, 01:09
So wird das jetzt ausschauen.
SNT SNT SNT
scauter2008
#229 erstellt: 22. Feb 2015, 00:07
77
scauter2008
#230 erstellt: 23. Feb 2015, 17:12
Gestern das Ätze gerät beim Sauber machen Risse bekommen heute der Heizstab geplatzt
Notlösung
IMAG0054IMAG0053
Erster Entwurf für die Übertrager.
Entwurf Überrtager
[Beitrag von scauter2008 am 23. Feb 2015, 20:56 bearbeitet]
JuBa3006
#231 erstellt: 23. Feb 2015, 22:57
Moin
Falls du eine neue Ätze haben wollen solltest, dann überleg mal, ob du nicht vllt eine sprüh - Ätzanlange nimmst ... geht 3 mal schneller und das ist wirklich kein Witz. Hab es vorher auch nicht geglaubt und hatte auch solch eine wie du die hast
Solch eine Sprüh-Ätzanlage ist sein Geld wert
Ansonsten weiterhin noch viel Erfolg und gutes gelingen
[Beitrag von JuBa3006 am 23. Feb 2015, 22:58 bearbeitet]
GüntherGünther
#232 erstellt: 23. Feb 2015, 23:08
hast du die Eagle Vollversion?
Hab leider keine 140€ locker, sonst hätte ich immerhin die Hobbyist kaufen können.
Grüße, Thomas
scauter2008
#233 erstellt: 24. Feb 2015, 00:08
Hab einen Keks
Ich werde wohl selber etwas zusammenklebenoder Ersatz Küvette für die Ätzgerät 2 kaufen.
Da die einfach zu klein ist um 250mm Platinen zu ätzen.
Jetzt aufräumen (hab "Etwas" geklettert) und dann Bohren.
Übertrager Platine hab ich auch geätzt, ist aber nur als musste.(ist nichts gutes geworden)
Halbrücke schaut übrigens so aus.
Viele Snubber Glieder.
Halbbrücke
Die Platinen sind nur 0,35mm Dick, aber zum Testen taugen die.
Der Voodoo Katalog Ähm Bauteilkatalog von Mundorf eignet sich sehr gut zum Ätzen
[Beitrag von scauter2008 am 24. Feb 2015, 00:17 bearbeitet]
scauter2008
#234 erstellt: 25. Feb 2015, 03:06
Hab jetzt erst das Bohren angefangen.
Die ersten 180 1,5mm Löcher hab ich schon
EDIT 4:28
Fertig mit Bohren und schneiden.
Halbrücke und Treiber BlankHalbrücke und Treiber BlankHalbrücke und Treiber Blank
So sollte es aussehen.
[Beitrag von scauter2008 am 25. Feb 2015, 07:32 bearbeitet]
Stampede
#235 erstellt: 25. Feb 2015, 11:51
Was sind das für Kerne (Hersteller, Material)? Die sind für das SNT richtig?
scauter2008
#236 erstellt: 25. Feb 2015, 20:11
SNT:
H-Brücke
Ob die Was taugen werde ich sehen.
Es ist ja ausreichend platz sollten es doch richtig ETD59 E70/80 oder IU gehen.
scauter2008
#237 erstellt: 27. Feb 2015, 19:08
Mal schnell drauf gesteckt.
Schaut schon viel besser aus als das Große Layout.
IMAG0007IMAG0006IMAG0005IMAG0004IMAG0003
scauter2008
#238 erstellt: 01. Mrz 2015, 22:12
scauter2008
#239 erstellt: 02. Mrz 2015, 17:46
Treiber Platine G-D vertauscht
Jetzt müsste unter der Hautplatine sitzen und gedreht damit es wieder zusammen stimmt.
Werde aber wahrscheinlich neue ätzen da mir das Layout so noch nicht ganz gefällt.
Blöd ist nur die ganzen Bauteile wieder zu entfernen.
Vaizo
#240 erstellt: 02. Mrz 2015, 22:58
Und zieh dir mal Handschuhe an wenn du die Platinen in die Hände nimmst.
jehe
#241 erstellt: 02. Mrz 2015, 23:22
oder bepinsel sie mit flüssigen Kolophonium, gibt es zB. hier
das Ganze in etwas Spiritus aufgelöst gibt ein hervorragendes Flussmittel und schützt die Platinen vor Oxydation. Ist im übrigen auch im Lötzinn selber zu finden - soweit es welches mit Flussmittel ist...
verdrehtes Layout
scauter2008
#242 erstellt: 02. Mrz 2015, 23:23
So stark die Säure ja nicht
Hab jetzt neue geätzt.
jehe
#243 erstellt: 02. Mrz 2015, 23:29
geht ja auch nicht um die Säure sondern um die häßlichen Fingerdapper auf den Platinen. Darüber hinaus tust du dich so auch bei Löten viel leichter. Oxydiertes Kupfer last sich bekanntermaßen nur beschissen löten....
scauter2008
#244 erstellt: 08. Mrz 2015, 04:58
So soll es dan auschauen So soll es dan auschauen So soll es dan auschauen
Heute werden mal die Übertrager noch getestet.
GüntherGünther
#245 erstellt: 08. Mrz 2015, 19:23
Nicht schlecht!
DB
#246 erstellt: 08. Mrz 2015, 21:28
Der Thread hätte vermutlich einige Seiten weniger und auch der Platinenverwerter weniger zu tun, wenn Du Dich endlich mal dazu durchringen könntest, vernünftige Bauteile im Leiterplatten-CAD anzulegen.
DB
Ralfii
#247 erstellt: 08. Mrz 2015, 22:40
Bei manchen Beiträgen muss ich leider auch schmunzeln.
Die Bastelwut in allen Ehren, früher habe ich auch öfter mal eine Platine vergeigt, falschrum belichtet, oder einfach aus Einfältigkeit irgendwelche Sachen vergessen.
Aber damals war ich 15 ((bin BJ75) , es gab noch kein Internet, nur käufliche Literatur (30x Schaltungen, ELV; Elrad), Ich arbeitete noch mit Positiv-20, Pausklar-21, und Edding / Folienschreiber.
Die Lieferanten waren Conrad, Völkner, Salhöfer und Reichelt.
Geätzt haben wir mit Eisen3 Chlorid und Amoniumpersulfat.
Habe damals mal ein Lauflicht mit dem CMos4017 geätzt, da musste ich die Bauteile auf der Lötseite drauflöten, obwohl es noch kein SMD gab.
Vermutlich habe ich die SMD Technik erfunden, und nur nicht patentieren lassen
Aber heute sollte doch sowas nimmer vorkommen in Zeiten von CAD. & Co.
Aber weiterhin frohes Basteln.
TheByte
#248 erstellt: 09. Mrz 2015, 18:08
Bin der gleichen Meinung, aber was soll's. Ein CAD-System ist nicht jedermanns Sache. Hauptsache, man hat ein Layout;)
Ist mir auch schon ein paar Mal im Eifer des Gefechts passiert, hier kommt (hoffentlich) am Ende etwas sauberes raus
Das Ganze gefällt mir prinzipiell gut, weiter so (nein, nicht das mit den Platinen...)
MfG,
TheByte
[Beitrag von TheByte am 09. Mrz 2015, 18:11 bearbeitet]
scauter2008
#249 erstellt: 09. Mrz 2015, 21:03
Bevor sie noch 2 Jahre im Schrank liegen,für richtige Platinen kann man die Dinger vergessen, mit 0,3mm brechen die ziemlich leicht.
Ich hab es versucht, aber nicht geschafft.
Im Schaltplan hab ich die richtige Pins , ich hab dann aber die RG vertauscht und dann landeten sie am falschen Pin.
Ich muss ja selber drüber lachen,will auch ja teilhaben lasen
Anderen zeigen nur die Verstiegen Sachen, keine versuche keine Prototypen u.s.w.
Ich zeige und sage halt das meiste, auch wen es nicht so hin gehauen hat.
Sinus
Die Grundfunktionen sollen zumindest bis zum Sommer laufen.
Der D-AMP läuft ja schon,muss nur ein neues Layout gemacht werden)
Limiter,Pegelanzeige,Schutzschaltungen u.s.w kann man auch danach noch einbauen.
Sollte das SNT bis dahin nicht laufen kommt derweilen ein Drehstromtrafo rein (hab ich schon hier dürfte ~8-10 KVA haben)
Wird Übergens 8 Kanäle.
2 Kanäle für Subs Railspannung 200-230V (will Leistung an 8ohm)
2 Kanäle für Kick Bass (z.b für HD15 oder 10"/12" in CB und ähnlichen Sachen) > Railspannung 160V
2 oder 4 Kanäle für Tops > Railspannung auch 160V.
2 Kanäle für Hoch/Mittelton > Railspannung 25-40V.
Die Sub und Kick Kanäle werden 1Ohm stabil, aber mit einen Strom Limiter gedrosselt.
Rest wird 2Ohm Stabil.(dann aber auch schon etwas gedrosselt)
Zusätzlich soll ein "Über Alles Limiter" rein, der das SNT vor überlast schützt.
scauter2008
#250 erstellt: 11. Mrz 2015, 03:52
Bin gerade am Winkeln der Primären Wicklung zum testen.
6mm² sollte reichen (sind dann insgesamt 12mm² Primär)
gerade bei Ebay entdeckt,wäre doch was für die Sekundäre reite (hab aber genug von den 6mm² da)
http://www.ebay.de/i...&hash=item19fc469d75
EDIT 2:18
Zum Vergleich irgend ein 100W SNT
Übertrager 1 SNTÜbertrager 1 SNT
[Beitrag von scauter2008 am 11. Mrz 2015, 04:25 bearbeitet]
jehe
#251 erstellt: 11. Mrz 2015, 14:33
ist das Litze unisoliert auf nem Ferritkern ?
Class-D-Verstärker Lautsprecherkabel?
sounddynamics am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  8 Beiträge
Class D Verstärker Ausgangsfilter
bahadir987 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  7 Beiträge
Class-D Verstärker Modul
hanshifi13 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  6 Beiträge
Class-D Verstärker Anleitung
Hansoman am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  13 Beiträge
Audiophiler Class-D Verstärker
Beobachter am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  2292 Beiträge
Class D oder Class T?
Yankee8 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  2 Beiträge
"SounD" - Mein Class D Verstärker
Gee1 am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  66 Beiträge
Neue Class D Verstärker von Texas Instruments
Stampede am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  53 Beiträge
DYI Class-D Verstärker/Layout
PeterFW am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  2 Beiträge
Class D Verstärker selber bauen
jamapaza am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.913
