HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Suche spezielles Double-Action Potentiometer | |
Suche spezielles Double-Action Potentiometer+A -A |
just999
#1 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:26 | |
Hey Leute! Und zwar möchte ich für meinen Helix DSP die Fernbedienung nachbauen. Ich dachte dabei an einen Double-Action Drehknopf womit ich sowohl Main Vol. als auch Sub Vol. getrennt regeln kann. Allerdings finde ich dafür nicht das passende Potentiometer. Ich habe nämlich keine Ahnung wie man diese nennt. Ich weiß aber das es sie gibt und das nicht grade selten im Hifi Bereich. Bevor jetzt jemand sagt "versuchs mit einem Stereo-Poti". Nein das klappt leider nicht, denn dort sich beide Potis parallel auf einer Achse und lassen sich nicht getrennt regeln. Ich dachte an einen Drehknopf wo ich durch simples drehen die Gesamtlaustärke und durch drücken+drehen die Sub-Lautstärke ändern kann. Danke schonmal! |
jehe
#2 erstellt: 06. Mrz 2017, 13:10 | |
du meinst sicher sowas, dürfte allerdings recht schwierig werden so was in DE zu bekommen. Mir ist zumindest keine Bezugsquelle bekannt. |
just999
#3 erstellt: 06. Mrz 2017, 13:33 | |
Ja genau Bei Ebay gibts auch ein paar aus China... Die muss es doch aber auch in Deutschland iwo geben... :-/ Edit: Eins hab ich nun gefunden...Aber 30€ ist ja wirklich ein Witz https://www.musicsto...e&campaign=FreeGBase [Beitrag von just999 am 06. Mrz 2017, 14:23 bearbeitet] |
pelowski
#4 erstellt: 06. Mrz 2017, 15:39 | |
Hallo, vielleicht ist hier ja etwas für dich dabei. http://www.bass-parts.com/Doppel-Potentiometer-Baesse/Hoehen http://www.ebay.de/i...%26sd%3D262806316941 http://www.hohner-cs...-B2A-B2ADB-B2AV.html Grüße - Manfred |
jehe
#5 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:17 | |
ja wie jetzt, anhand deiner Beschreibung bin ich davon ausgegangen, dass du das Poti als Dual-Stereo Typ benötigst. Das wäre dann so was wie in meinem Link. Also zwei unabhängig einstellbare Stereo-Potis in Einem. Wenn natürlich eine Dual-Mono Ausführung reicht, dann dürfte es etwas einfacher werden was zu finden |
just999
#6 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:48 | |
Ja genau sowas suche ich. 2 Mono Potis in einem. Ein Stereo Poti sind ja 2 Potis auf einer Achse die parallel laufen und die man nicht getrennt regeln kann. Diese nutzt man ja um den linken und rechten kanal gleichzeitig zu beeinflussen. Ich brauch einfach nur nen simplen verstellbaren Widerstand. Also ein Doppel-Mono-Poti mit einer Achse die man aber irgendwie getrennt regeln kann. zB durch drücken+drehen oder das vorherige umlegen eines schalters. Ich werde mir gleich mal die Links ansehen. Vielleicht ist ja das passende dabei. Ein paar habe ich auch schon gefunden, aber ich sehe nicht ein 30€ oder so für ein Poti zu bezahlen. Jedes normale Poti gibts für unter nen Euro ^^ Edit: Beim dritten Link bin ich mir nicht sicher wegen der fehlenden Artikelbeschreibung. Links 1 und 2 sollte gehen. Nur leider nicht den Widerstand den ich brauche Benötige ein 10k linear poti [Beitrag von just999 am 06. Mrz 2017, 16:56 bearbeitet] |
jehe
#7 erstellt: 06. Mrz 2017, 17:21 | |
also irgendwie reden wir aneinander vorbei. Das von mir verlinkte Poti ist nicht einfach nur ein Stereopoti. Es ist ein Dual-Stereo-Poti, also zwei Stereo-Potis in einem Gehäuse, welche sich unabhängig mit jeweils eigener Achse einstellen lassen. Man sieht es ja auch an den Anschlüssen und der Achse. Vier Pin-Reihen/Ebenen, zwei davon pro Poti, zwei Achsen. Ich kenne zwar die Schaltung nicht, dennoch ist mir rätselhaft wie du mit einem Dual-Mono-Poti Mastervolumen (was ja sicher stereo ist und somit schon mal ein Stereo-Poti erfordert) und Sub-Volumen (hier würde wahrscheinlich auch mono reichen) unabhängig von einander regeln willst. Da würde mindestens eine Ebene fehlen. [Beitrag von jehe am 06. Mrz 2017, 17:23 bearbeitet] |
Mimamau
#8 erstellt: 06. Mrz 2017, 20:52 | |
Da es ein DSP ist, wird das Signal sicher nicht analog durch das Poti geschoben. Früher gab es bei Autoradios so Potis, die hatten zweiteilige Knöpfe (so Ringe), die liessen sich unabhängig voneinander drehen. Mein NAD-Vorverstärker hat auch im Volume-Knopf in der Mitte noch einen für Balance. Vielleicht kannst du sowas ausschlachten. |
jehe
#9 erstellt: 06. Mrz 2017, 23:25 | |
wenn es digital ist, dann wird es wohl eher in Richtung Drehimpulsgeber gehen und kein Poti sein. Ich wüsste im Augenblick zumindest nicht wie man mit einem reinen digitalen Signal über ein Poti die Lautstärke regeln könnte, zumindest nicht auf direktem Wege. |
pelowski
#10 erstellt: 07. Mrz 2017, 16:05 | |
Ja, direkt nicht, müsste halt moch A-D gewandelt werden. @just999: Soweit ich das sehe, wird doch für den Helix eine FB angeboten. Ist für dich vielleich wirklich das Einfachste, wenn auch nicht das Billigste, diese zu kaufen. Grüße - Manfred |
just999
#11 erstellt: 08. Mrz 2017, 10:56 | |
Ja endlich hat es einer gecheckt Hab mich ja eigentlich klar und deutlich ausgedrückt und deshalb auch extra erwähnt das es sich um einen Helix DSP handelt. Desswegen hat das alles schon so seine Richtigkeit. Und ja genau diese Fernbedienung will ich nachbauen, da ich den Schaltplan und die ganzen Pinbelegungen habe. Die Fernbedienung mpöchte ich aber nicht kaufen weil die einfach sch**** aussieht und man die überhaupt nicht schön ins Auto integrieren kann. Zumal die 30-40€ kostet und ich die für 2 oder 3€ nachbauen könnte. Der einzige Grund wieso ich dieses Thread erstellt habe ist, dass ich gerne einen Double Action Drehknopf hätte damit ich den noch um einiges unauffälliger im Auto plazieren kann. Ich hab nämlich keine Idee wo ich 2 Drehknöpfe unterbringe ohne noch mehr vom Auto zu verunstalten. Mein Plan war: Zigarettenanzünderbuchse raus und an die stelle den Double Action Drehknopf. Und ja genau der Helix DSP verändert natürlich die Lautstärke digital. Das Poti oder die Potis haben damit absolut nix zutun. Man kann die Fernbedienung auch frei programmieren, heißt man muss mit dem Drehknopf nichtmal zwingend die Lautstärke einstellen. Einzige vorraussetzung die besteht ist die das es sich bei dem Poti um ein stink normales linear Poti handeln muss mit 10K Ohm So jetzt sollten alle Missverstädnisse aufgeklärt sein Und ja ich kenne ne Menge Hifi Geräte welche solche Potis weingebaut haben. Ich möchte jetzt aber ungern irgendein Gerät kaufen und dieses ausschlachten... Jeden Händler den ich jetzt bei Ebay gefragt habe meinte er hat sowas leider nicht mehr im Programm aber es gibt sie aufjedenfall locker zu kaufen. Aber leider hab ich noch kein Poti mit dem richtigen Widerstand gefunden :-/ |
Kay*
#12 erstellt: 08. Mrz 2017, 17:18 | |
nöö! Deine Beschreibung ist derart schlecht ... und das, obwohl du die Schaltung hast. Verstehst du die Schaltung selbst nicht?
.. und die andere Hälfte? Wenn du zwei Dinge damit einstellen willst, brauchst du entweder zwei Widerstandsbahnen, oder einen Widerstandsbahn nebst Schalter. Entweder ist dort ein MC verbaut, der zwei analoge Werte parallel abtastet, oder es werden zwei analoge Werte seriell (also per Umschaltung) abgetastet. |
Kay*
#13 erstellt: 08. Mrz 2017, 17:38 | |
normales Poti kaufen, drehsicher verbauen, jedoch in der Tiefe flexibel (eindrückbar), mit Feder, dahinter ein Drucktaster. Schöner wäre ein Poti mit eindrückbarer Achse, die den Taster betätigt Wenn's tatsächlich zwei Widerstandsbahnen sind, so finden sich bei Alps mit "getrennter" Achse und Doppelknopf [Beitrag von Kay* am 08. Mrz 2017, 17:40 bearbeitet] |
just999
#14 erstellt: 09. Mrz 2017, 14:40 | |
Verstehe nicht wie man meine Fragestellung so aus einander pflücken kann Für mich ist es Glasklar...aber liegt vlt auch daran das ich mich schon länger mit beschäftigt habe... Um es jetzt nochmal einfach zu erklären. 2 unabhängige Mono Potis mit jeweils 10k Ohm----Beide haben nix miteinander zutun-----Ein Knopf------Der aber beide Achsen ansteuern kann----- Aber anscheinend ist das wirklich schwer zu finden mit dem Widerstand den ich bauche...Ich glaube ich gebe die Suche einfach auf ... Ein paar Links zu dem richtigen Teil wurden hier ja schon gepostet, aber halt der falsche widerstand. Alps kannte ich bis eben noch nicht...mal sehen was sich dort finden lässt [Beitrag von just999 am 09. Mrz 2017, 14:43 bearbeitet] |
Kay*
#15 erstellt: 09. Mrz 2017, 16:15 | |
14 Beiträge, um klar zubekommen, was du willst Bourns, Piher, Vitrohm kennste sicher auch nicht? ... und, was ist mit der Schaltung? Glaube nicht, dass es nur mit 2x 10k/lin geht! [Beitrag von Kay* am 09. Mrz 2017, 16:16 bearbeitet] |
Kay*
#16 erstellt: 09. Mrz 2017, 16:29 | |
nur für nicht Diesel-Fahrer der Käse heisst bei Alps Metal Shaft Multi-ganged Type RK097 Series |
pufferakku
#17 erstellt: 09. Mrz 2017, 17:10 | |
Kann man nicht einfach einen on/ on Schalter vor den Eingang des Potis setzen? Müsste doch auch funzen! |
Mimamau
#18 erstellt: 10. Mrz 2017, 00:09 | |
Was ist das denn für ein Vogel? Anmelden, posten und wieder abmelden?
Nein, das 'funzt' nicht. |
jehe
#19 erstellt: 10. Mrz 2017, 00:16 | |
ist auch eine Art sich ein und aus zu loggen, wenn auch ne ziemlich dämliche |
Potentiometer Verkabelung??? ROTHHAENDLE am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 6 Beiträge |
Potentiometer-Frage AudioX09 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 3 Beiträge |
Relais-Potentiometer PoWl am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 15 Beiträge |
Potentiometer anschließen ic3fir3 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 7 Beiträge |
Cinch-Lautstärkeregler mit Alps Potentiometer j1mmy am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
Masse und Potentiometer? c15155 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Einfacher Lautstärkeregler mit Potentiometer pi31415 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 3 Beiträge |
Potentiometer anscließen. Brumm borisffm am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 9 Beiträge |
Grundrauschen mit Potentiometer umgehen? karlofatalo am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 7 Beiträge |
Potentiometer richtig anschließen. braun17 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 5 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.831
