HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Leistungsbelastbarkeit eines Sub-D steckers | |
Leistungsbelastbarkeit eines Sub-D steckers+A -A |
hannescg
#1 erstellt: 15. Mrz 2015, 22:12 | |
Hallo erstmal. Ich habe Lautsprecher zu verkabeln und muss die Lautsprecher immer leicht ab und anschlieen können. Es ist etwas komplizierter aber so ist es am einfachsten gesagt. Nun dachte ich mir da es 3 Als sind also 6 kabel beutz ich ein altes sub-d kabel ist nämlich leicht zum stecken und hällt auch ineinander fest. Hält aber eine für so entwas nicht gedachte Steckverbindung einen Subwoofer aus d3r ordentlich Leistung will ? Nicht das mir da noch iwas glüht bei so einer schmalen Leitung? |
TheByte
#2 erstellt: 15. Mrz 2015, 22:23 | |
Kommt auf die Steckverbindung an. Ich habe schon Stecker und Buchsen gesteckt, denen ich für mehr als reine Signalspannung nicht getraut hätte, aber auch welche, die massive Stifte und Kontaktkelche hatten. Die Frage ist nur, wieviel Strom über einen solchen Kontakt muss, denn es gilt: P=R*I². Aber für gelegentliche Steckungen im moderaten Leistungsrahmen würde ich einfach solide Stecker und Kupplungen nehmen und diese mit ausreichendem Querschnitt zu den LS bzw. anderen Schaltungsteilen verbinden, es gibt ja schlimmere Übergangswiderstände, als solche MfG [Beitrag von TheByte am 15. Mrz 2015, 22:25 bearbeitet] |
hannescg
#3 erstellt: 15. Mrz 2015, 22:29 | |
Was wäre wenn ich für einen Ls Kanal zwei Stecker nehmen würde weil dann könnte sich die Stromstärke auf zwei Verbindungen gehen |
TheByte
#4 erstellt: 15. Mrz 2015, 23:05 | |
Auch dann gilt: P=R*I². Ein Kanal auf zwei Stecker wäre für mich etwas zu viel des Guten. Aber sag doch mal, um welche Leistungen bei welcher LS-Impedanz es geht, dann kann man auch konkreter werden MfG |
hannescg
#5 erstellt: 15. Mrz 2015, 23:14 | |
Der gleichstromwiderstand ist 3.6 ohm. Nein ich meinte man verwendet einen weiteren pol dann wird die Stromstärke halbiert und die Leistung wird geringer auf einem Kanal. |
TheByte
#6 erstellt: 15. Mrz 2015, 23:40 | |
Keine Ahnung, was du mit dem zweiten Satz ausdrücken möchtest Warum wird die Leistung auf dem Kanal geringer? Generell mal eine Sache (allgemein, nicht nur in diesem Fall): Leute, lest eure Beiträge nach dem Schreiben aus der Position eines Unbeteiligten. Dann muss man nicht 5 Beiträge hin und her schreiben, bis alles klar ist. Und vor allem: bitte alle Infos liefern. Du schreibst den DC-Widerstand (geht zur Not auch noch), aber die Leistung fehlt. Zwei Unbekannte sind eine zu viel. Ich versuche es nochmal: du nimmst also zwei Kontakte pro Ader bzw. zwei Kontaktpaare pro Lautsprecher? Dann gilt nach P=R*I für jeden Kontakt-Übergang: P=R*(I/2)²=R*1/4*I². Sprich: jetzt ist die Verlustleistung nur noch 1/4 so groß. Das macht aber einen Unterschied, ob du bei 4Ohm 10W übertragen möchtest oder 200W, denn: I(10W) = 1.6A => Rechnung für einen Übergang mit 25mOhm: P <100mW I(500W) = 11.2A => P >3W (das heizt schon etwas...) Ich hoffe, es ist klarer. MfG [Beitrag von TheByte am 15. Mrz 2015, 23:44 bearbeitet] |
hannescg
#7 erstellt: 15. Mrz 2015, 23:43 | |
Okey danke damit wär das geklärt |
Soundscape9255
#8 erstellt: 17. Mrz 2015, 10:21 | |
Die Sache mit dem D-Sub ist Murks. Warum nicht den üblichen Speakon nehmen? |
hannescg
#9 erstellt: 17. Mrz 2015, 15:45 | |
Weil ich +- Stromversorgung dann die subwooferkabel und dannnovh2 andere litzteñ lagen lassen also insgesamt 8kanäle |
Soundscape9255
#10 erstellt: 17. Mrz 2015, 16:42 | |
*xD*
#11 erstellt: 18. Mrz 2015, 12:43 | |
Benötige Hilfe bei Identifizierung eines Steckers (geht um ein Panasonic Netzteil) m|chael am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 2 Beiträge |
Induktivität für Ausgangsfilter eines Class-D-Amps mordac am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 10 Beiträge |
3,5mm Klinkenstecker - Welcher Anschluss gehört zu welchem Teil des Steckers? StonedBeer am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe gesucht beim zerlegen eines Aktivmoduls piccobagno am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 2 Beiträge |
Sub Vorstufe PeterBox am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 31 Beiträge |
Class-D Verstärker Anleitung Hansoman am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 13 Beiträge |
Klasse D mit IGBT Machbar ? scauter2008 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 13 Beiträge |
(Edit) Hilfe beim planen eines einfachen Class D Verstärkers Christian.N am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 6 Beiträge |
d/a -einheit eines CDPs als spdif D/A wandler benutzen arrowhead am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 11 Beiträge |
Audiophiler Class-D Verstärker Beobachter am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 2292 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.052
