HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » (Edit) Hilfe beim planen eines einfachen Class D V... | |
(Edit) Hilfe beim planen eines einfachen Class D Verstärkers+A -A |
Christian.N
19:35
erstellt: 27. Mrz 2011, |
Hallo ihr Selbstbauer, ich möchte mich an mein erstes Verstärkerprojekt wagen und wollte erstmal die Schaltung ,,Erarbeiten". Sprich ich habe einen einfachen Schaltplan erarbeitet bei dem noch ein Paar Sachen fehlen, der aber erstmal reichen sollte um zu schauen ob ich das Prinzip verstanden habe. Später werde ich im Rahmen diese Posts die überarbeiteten Schalpläne (sprich später mit Gegenkopplung ect.) ebenfals hochladen und hätte wieder gern gesagt ob das so passt oder später nur raucht^^ Ich werd auch versuchen zu schildern was ich mir bei der jeweiligen Schaltung bzw den gewählten Komponenten gedacht habe. Also erster Versuch ^^ ![]() Hoffe das ihr mir da ein bischen unter die Arme greifen könnt^^ Also zur Schaltung: Das Eingangssignal kommt direkt vom VV über Input. Geht von dort auf den Komparator der daraus eine PWM macht. Das PWM Signal geht auf die Treiberstufen welche die Gate`s der Mosfets in der HIGH Phase mit 18V umladen. Gleichzeitig wird das jeweils andere Gate gegen Masse kurzgeschlossen was verhindern soll das beide Mosfets gleichzeitig leiten. Wenn der Obere Mosfet HIGH ist Liegt am Ausgang also V+ an und der untere Mosfet is komplett gesperrt. Wird der untere Mosfet HIGH wird das Gate des oberen entladen und der obere sperrt, der untere hingegen wird Leitend und es liegt V- an. Das ganze geht dan üner das RC-Filter und heraus kommt ein Sinussignal. Ich habe für das ganze 2 Betriebsspannungen vorgesehen da ich denke das ich mir damit Aufwand spare. Außerdem besteht so nicht die Gefahr einer Vollbrücke/Halbbrücke mit nur einer Betriebsspannung das sich das ganze bei einem Schaltfehler kurzschließt. Als Dreiecksfrequenz wollt ich 100Khz nehmen. Über die Ausgangsleistung reden wa wenns soweit is und die Grundschaltung steht, dann auch erst werd ich in den Schaltplänen auch die verwendeten Komponenten auswählen, die derzeitigen sind nur Beispiele. So ich hoffe das ihr mir damit helfen könnt und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit^^ Mfg Chris |
tiki
21:15
Hallo, versuch doch erst einmal, die hiesigen, Jahre zurückliegenden classD-threads zu studieren. Dort sind Schaltungen, Simulationen und links in Fülle zu finden. Das klärt sicher auch die groben Fehler Deiner Schaltung. Ich würde mit einer selbstschwingenden Schaltung von Sörensen beginnen, die ist ausreichend primitiv für einen instantanen (Simulations-/Funktions-)Erfolg. ![]() |
pelowski
00:33
erstellt: 28. Mrz 2011, |
Hallo, hier: ![]() findest du Lesestoff für dein Projekt. Grüße - Manfred |
Christian.N
20:21
Danke für die Antworten, hab die Schaltung nach dem was ich bei HiFi-Akademie und der Seite von dem Herrn Sörensen gelesen habe überarbeitet zu einem sodfa, denke das sollte für den Anfang gut hinhauen, gerade nach dem was ich über die Suche gefunden habe (in sofern nochmal danke an tiki das er mich daran errinert hat das es eine Such-funktion gibt) Neuer Schaltplan: ![]() Es ist wieder nur ein einfacher Schaltplan in dem ich jetzt die Eingangsstufe durch eine sodfa Stufe ersetzt habe, ausserdem hab ich das nötige Feedback für die Funktion eines sodfa intigriert. MFG Chris |
Kay*
14:54
erstellt: 30. Mrz 2011, |
tiki
10:55
erstellt: 31. Mrz 2011, |
Hallo, der Einfachheit halber begänne ich mit einem pre filter feedback design. Daran kann man sich ein Gefühl für du/dt und di/dt holen, während man sich langsam die Leistungsleiter hochtastet. Achte auf das Gate des unteren Fets! |
Class D Schaltplan Kostfastnix am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 26 Beiträge |
Class D oder Class T? Yankee8 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim bauen eines Verstärkers! headchrusher am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 9 Beiträge |
Class-D Verstärker Anleitung Hansoman am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 13 Beiträge |
Kleiner Class D Versuch mrlongie am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 33 Beiträge |
Hilfe bei Reaparatur eines Verstärkers Rapsilla am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 9 Beiträge |
Class D r1960 am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 10 Beiträge |
Suche einfachen Class A Schaltplan spy-op am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 17 Beiträge |
Bau eines portablen Verstärkers! logitechz2300 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 3 Beiträge |
Class-D-Verstärker Lautsprecherkabel? sounddynamics am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 8 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.390
