HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » netzteil mit 4 oder 8 Dioden besser? | |
netzteil mit 4 oder 8 Dioden besser?+A -A |
Bremer45
#1 erstellt: 31. Mai 2015, 11:15 | |
Moin allerseits, vielleicht kann mir jemand erklären wo der Vorteil ,falls überhaupt vorhanden,beim Netzteil mit 8 Dioden aufgebaut (symmetrische Schaltung mit GND für Gainclone) liegt. Bislang habe ich immer die 4 Diodenvariante gewählt und für GND beim Trafo mit 2 Spannungen Wicklungsausgang mit den Wicklungseingang der jeweiligen Trafowicklung verbunden. Gruß Manfred |
Hmeck
#2 erstellt: 31. Mai 2015, 11:36 | |
Hi, was, bitteschön, sollte denn bei Anwendung von zwei Brückengleichrichtern anstatt einem besser sein? Eher ungünstiger, da doppelter Spannungsabfall an 2 Dioden pro Brückenzweig statt an einer (wenn ich mir das jetzt richtig vorstelle) Grüße, Hmeck |
Bremer45
#3 erstellt: 31. Mai 2015, 12:23 | |
...tja ich weis auch nicht warum man das so schaltet.Aber viele Netzteile sind für den Gainclone so angegeben.GND wird dann an den Dioden abgegriffen.Ein Dioden 4er Paar ist dann Plus Volt das andere 4er Paar Minus Volt Gruss Manfred |
Hmeck
#4 erstellt: 31. Mai 2015, 15:32 | |
Vermutung: Anders als üblich = deshalb besser, mehr Aufwand = mehr HigEnd. Aber mal das einfach mal auf: Die Strompfade gehen tatsächlich durch bei 2 Brücken durch jeweils 2 Dioden pro Zweig, also unnötiger Spannungs- und Leistungsverlust. Edit: die verzichten ja zuweilen auch auf den Abblock-C am Fußpunkt der Gegenkopplung. Was auch Mist ist. [Beitrag von Hmeck am 31. Mai 2015, 15:34 bearbeitet] |
Anro1
#5 erstellt: 31. Mai 2015, 19:22 | |
Hallo Bremer45 wenn Du 2 voneinander getrennte Sekundärwicklungen an Deinem Trafo hast, dann nimm einfach 2 BrückenGleichrichter = 8 Dioden und halte die beiden Gleichspannungen seperat bis zum letzten Kondensator Deiner Siebkette, dann zur V+ / Masse / V- zusammenschalten. Trafo mit 2 Sekundärwicklungen mit gemeinsamer Mittelanzapfung = 1 BrückenGleichrichter / oder in dem Fall brauchst Du nur 2 Dioden. Wenn ich den Trafo wählen kann bevorzuge ich 2 völlig getrennte Sekundärwicklungen also auch getrennte + / - Zweige, aber das gibt sich nix. |
Kay*
#6 erstellt: 02. Jun 2015, 18:51 | |
das man die Masse dort zusammenführen kann, wo am günstigsten z.B. so:
Bremer45
#7 erstellt: 03. Jun 2015, 09:34 | |
Moin allerseits, also erstmal danke für die Aufklärung.Ich werde mich dann doch für die einfache Schaltung entscheiden. Aber schaut mal auf diesen Link selber http://www.audiosector.com/nigc_kit-users_guide.pdf Ich tue mich schwer das nun restlos und eindeutig zu verstehen.Vor allen GND Gruß Manfred |
Anro1
#8 erstellt: 03. Jun 2015, 11:55 | |
Hallo Manfred einfach den Anleitungen aus dem Bausatz folgen. Viel Spass beim Zusammenbau und der Inbetriebnahme. |
Netzteil Spannung senken mit Dioden? uweskw am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 53 Beiträge |
Dioden bei SymAsym Netzteil abgeraucht. tobip44 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 39 Beiträge |
miniverstärker 2w 4 dioden XxxXFabiKlXxxX am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 28 Beiträge |
Netzteil auslagern - Dioden und Siebung auch? sam66hh am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 34 Beiträge |
Dioden / Gleichrichter Evilscut am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 5 Beiträge |
Frage zu Dioden MasterRazer am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 4 Beiträge |
Dioden tauschen? Caisa am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 10 Beiträge |
Kondensatoren über Dioden? Shadow-HH am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 5 Beiträge |
Dioden-Austausch hlk37 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 7 Beiträge |
Dioden Frage wieder_singel am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.930
