HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärker ausreichend für aktiv 2-weg BOX? | |
Verstärker ausreichend für aktiv 2-weg BOX?+A -A |
athree23
11:12
erstellt: 06. Aug 2015, |
Hallo miteinander, Ich habe einen Tiefmitteltöner Visaton AL 170 - 8ohm und einen Hochtöner Visaton KE 25 SC - 8 Ohm. Würde aus beiden gerne eine 2-weg Box bauen und das ganze mit einem Hypex AS2.100 230Vac betreiben. Hab auf der Herstellerseite gesehen, dass der Verstärker 140 WATT auf 8ohm maximal liefern kann. Da der Tieftöner 70Watt RMS und der Hochtöner 80Watt RMS hat, bin ich mir nciht ganz sicher, dass ich das ganze korrekt betreiben kann. Mir ist bewusst, dass ich das Volumen nicht komplett aufdrehen kann. Wenn ihr andere stärkere Aktivverstärkermodule kennt, gebt mir Bescheid. Wollte dann das gleiche nochmal bauen, damit ich eine Links und eine Rechts hinstellen kann. Was meint ihr dazu? Vielen Dank für die Beratung. [Beitrag von athree23 am 06. Aug 2015, 11:15 bearbeitet] |
scauter2008
12:47
Getrennt wird aktiv durch das Modul ? Das Modul hat an 8Ohm nur ungefähr die Hälfte also 50W. Das dürfte für den Tieftöner gut passen. Der Hochtöner bekommt eh nur sehr wenig Leitung ab. Da das Gehör in den Bereich etwas empfindlicher ist, sind in Musik die Hohen sehr schwach. [Beitrag von scauter2008 am 06. Aug 2015, 12:48 bearbeitet] |
athree23
14:10
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. ![]() Also deiner Meinung nach, sollte das so funktionieren? Will den Verstärker nicht verbraten ![]() Was meinst du genau mit getrennt? Also die Frequenzen werden durch eine Frequenzweiche getrennt, ja. Links und Rechts werden durch das Aktiv-verstärkermodul getrennt. Eine Seite wird Master und die Andere Slave, kann man dann mit einem Programm über USB so einstellen. |
scauter2008
14:13
Warum sollte der Verstärker verbraten ?
Also eine Passive weiche ? Der Kanal 2 des Aktivmoduls ist für den zweiten Lautsprecher ? Dachte du wolltest aktiv mit den Modul trennen. |
WseTweseBb
14:18
Der Baß nimmt sich ca. 80 % der Verstärker Leistung, den Rest teilen sich Mittel und Hochtöner. ![]() |
athree23
14:24
Den könnte es ja verbraten bei zu hoher Lautstärke oder nicht? Hab mal gehört, dass ein Verstärker immer ein bisschen höher mit den Watt sein sollte, als die Lautsprecher. Habe ja 50W pro Kanal auf dem Verstärker und benötige 70W RMS für den Tieftöner und 80W RMS für den Hochtöner. Ja ich habe mir gedacht eine passive Weiche in die Box einzubauen, zwischen Verstärker und Lautsprecher. Habe mir eigentlich gedacht die Kanäle zu überbrücken und das dann über eine Frequenzweiche zu den Lautsprechern zu schicken! Oder hast du eine bessere/optimalere Lösung? Danke im voraus |
scauter2008
14:31
Des Meist gesagt Satz in einen Audio Forum Lautsprecher haben keine Watt! ![]() Du kannst sie mit 70W Belasten. Das ist aber abhängig vom Signal das der Lautsprecher bekommt. Da Musik nur aus Kurzen Impulsen besteht, kann man ordentlich was drauf geben. |
athree23
14:32
Super! Danke Leute! ![]() |
WseTweseBb
14:58
Ein Verstärker sollte mehr ( Leistung ) haben, als die Lautsprecher " Boxen " vertragen. Und die Baß Lautsprecher sind nun mal die Leistung Fresser, da können Impulse entstehen, die richtig " Strom " ziehen. Ist der Verstärker an seiner Leistungsgrenze, und es kommt ein plötzlicher Baß Impuls, entstehen da übel Phasen Drehungen. Es machen sich schon vorher Verzerrungen bemerkbar, bald ist so ein Punkt erreicht , an dem die Gegenkopplung zur Mitkopplung wird; Das als Gegenkopplung gedachte Signal „unterstützt" das Eingangssignal, dieses wird zusätzlich verstärkt , ebenso die im zurückgeführten Signal enthaltenen Verzerrungen. Ist es ganz übel, und er Verstärker schwingt, er ist zum Generator geworden, das killt dann die Box durch Überlastung. Hat was mit der Gegenkoppelung zu tun, hier ausführlich erklärt: ![]() |
Aktiv Box zu passiv umbauen - 6 Leitungen? Simon.S am 25.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 3 Beiträge |
Aktiv Weiche für Manger? apfelrechner am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 9 Beiträge |
Schaltung für mobile Box stego87 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 10 Beiträge |
Modularer Amp / aktiver 2 Weg LS usmu am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 22 Beiträge |
Ersatz für einen Verstärker? Insider47 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 7 Beiträge |
DDR Lautsprecher Aktiv umbauen FireAmp am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 10 Beiträge |
Lautstärkeregler für aktiv-Monitore ? hi_vieh am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 2 Beiträge |
Receiver für Aktiv-Boxen crushy am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 4 Beiträge |
Aktiv Modul für Lancetta chris-rock am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 6 Beiträge |
Stufenschalter für Endstufe (aktiv) raigero am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.614
