HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautsprecherumschalter (Dynavox Amp-s) Umbau auf R... | |
Lautsprecherumschalter (Dynavox Amp-s) Umbau auf Röhre-/Transenutzung ?+A -A |
Dac
13:56
erstellt: 09. Aug 2015, |
Hallo HiFi-Freaks und Bastler Ich habe im Forum schon einiges über einen solchen Umbau gelesen, dennoch, eine Anleitung zum Umbau nicht finden können. Auch das restl. WWW ist hier nicht besonders aufschlussreich; ausser mit vorgefertigten Geräten, welche preislich ausserhalb von Gut und Böse liegen. Mein Vorhaben: Ich betreibe eine Cayin A55T- Röhre so wie, neuerdings, einen Yamaha A-S701. Meine LS "Phonars P4next" stecke ich derzeit, je nach Bedarf um! Nun besorgte ich mir den o.g. Dynavox AMP-S um mir das händische Umstecken zu ersparen. Allerdings möchte ich, um immer auf der sicheren Seite zu sein, den Dynavox so umbauen, dass bei Umschaltung zur Transe, die Röhre auch weiterhin unter Last steht (man kann ja mal vergessen die Röhre aus zu schalten???) Ein User hier im Forum hat das in jedem Fall schon für einen anderen User gemacht. Leider ohne weiter auf die techn. Details einzugehen. Ist jemand hier, welcher mir die benötigten Bauteile (evntl. mit Quelle?) -und mir eine laiengerechte Einbauanleitung zum Einlöten mitteilen kann? Meine Lötkenntnisse sind gut, Elektronikkenntnisse besitze ich wenig bis keine ! ![]() Ich hoffe, die Angaben sind soweit komplett und es gibt jemanden der mir hier weiterhelfen kann? ![]() Vorab meinen Dank [Beitrag von Dac am 09. Aug 2015, 20:07 bearbeitet] |
Dac
20:19
....sooooooo, ich habe noch schnell ein paar Aufnahmen von der "Innerei" des Gerätes gemacht. Damit Ihr Euch einen Eindruck verschaffen könnt von dem Möglichkeiten im innern des Gehäuses. Foto 1 ![]() Foto2 ![]() Foto 3 ![]() ...ich vermute, das ich irgendwelche Widerstände zwischen R/L - AMP 1 setzen bzw. löten muss!? Ich muesste nur dahinterkommen, welche es sein müssen und ob ich weitere Dinge zu beachten habe!? [Beitrag von Dac am 09. Aug 2015, 20:20 bearbeitet] |
jehe
04:49
erstellt: 10. Aug 2015, |
ein Gerät in der Preisklasse sollte eigentlich einen entsprechenden Leerlaufschutz integriert haben. Geben die Unterlagen zum Gerät darüber keine Auskunft, solltest du einfach mal bei Cayin nachfragen. |
Dac
17:22
O.K., Danke! Habe Cayin angeschrieben...... ist dennoch jemand in der Lage mir die Info zu den benötigten Teilen und eine Anleitung zum Einbau zu geben ??? Danke |
Dac
13:50
erstellt: 11. Aug 2015, |
Hallo, ist dieses Vorhaben schwieriger als ich als Laie dachte, sollte ich mich damit an einen Elektroniker also ein Geschäft wenden? Oder bin ich einfach nur zu ungeduldig?.....habe diese Woche URlaub und wollte dieses Projekt fertig bekommen! Natürlich nur, wenn es wirklich nicht zu kompliziert ist! |
jehe
16:05
hast du denn schon Nachricht vom Hersteller bekommen ? eins sollte dir klar sein, einen wirklich wirkungsvollen Leerlaufschutz kann man nur ergänzen in dem man das Gerät öffnet. Neben einem Schaltplan braucht es auch ausreichend Kenntnisse in der Röhrentechnik um sowas umzusetzen. Die einzige Möglichkeit für einen einfachen Schutz die dir bliebe, wäre ein Widerstand parallel zum jeweilige Ausgang der Endstufe. Denkbar wären da Werte zwischen 1k und 1,5k/5W. [Beitrag von jehe am 11. Aug 2015, 16:06 bearbeitet] |
Dac
21:23
Hallo Hersteller hat mir heute geantwortet! Zitat:"Wenn nur ein Signal mit geringer Stärke anliegt wird der Cayin Verstärker das wohl kurzzeitig verkraften" ...in keinem Fall will ich den Verstärker öffnen! ![]() Den Umschalter würde ich jedoch sehr gern umbauen ! ![]() Danke schon 'mal für Deinen Einsatz ![]() |
jehe
21:47
ok, dann bleibt also nur die Variante mit den Widerständen. wie schon gesagt, an deinen Amp1 Eingängen für links und rechts jeweils einen Widerstand von + nach - einlöten. achja, R und L hast du im übrigen falsch eingezeichnet. Da das ja Lautsprecheranschlüße sind besteht der rechte und der linke Kanal aus jeweils einer roten und einer schwarzen Buchse. So wie du es eingezeichnet hast wäre es bei Cinch-Anschlüßen üblich, aber nicht bei LS-Anschlüßen..... ![]() |
Dac
22:05
O.K. das habe ich verstanden. Und nDanke für den Hinweis mit der Bezeichnung, Du hast natürlich Recht! ![]() Und was für ein Widerstand empfiehlt sich jetzt eher....?? : 1k und 1,5k/5W ?? und ist es gleich von Welcher Firma dieser Widerstand ist? Oder gibt es da Qualitätsunterschiede? Ich habe jetzt mal auf die Schnelle diesen herausgesucht ?? ![]() und ist die Richtung irgendwie von Relevanz...sorry wg. der Fragerei aber ich möchte schon sicher sein, dass ich mir nichts "abschiesse"! ![]() |
Amperlite
22:40
Die Aussage ist mal ziemlich wertlos... ![]() |
jehe
22:59
das ist wirklich eine lächerliche Aussage, bei einem Gerät in der Preisklasse hätte ich eine entsprechende Schutzschaltung und einen etwas kompetenteren Service erwartet... 1k/5W, kannst du nehmen |
Dac
13:17
erstellt: 12. Aug 2015, |
Dac
15:34
erstellt: 23. Aug 2015, |
Hallo So, die Teile (Widerstände) sind angekommen und ich habe sie verlötet! Ich brauche nur eine Bestätigung, dass es so gemacht wurde wie es mir mitgeteilt worden ist!? Auch wenn ich mir ganz sicher bin, dass es so gemeint war..... ![]() siehe Foto: ![]() Verlötete Widerstände 1k / 5w Dynavox AMP-S Danke für Eure/Deine Hilfe ![]() p.s. und ich kann nun weder dem Röhrenverstärker noch den LS schaden während beide im Betrieb sind? ich meine ja nur, da die Röhre ja nun auch mehr LAst hat als wenn die Widerstände nicht verbaut sind und die LS vom Prinzip her ja nun eigentlich "kurzgeschlossen" sind ??? [Beitrag von Dac am 23. Aug 2015, 15:48 bearbeitet] |
Mimamau
16:54
Sieht richtig aus. Die Röhre hat nicht mehr Last, da der Strom sich den Weg mit dem geringsten Wiederstand sucht. In deinem Fall hast Du Boxen mit z. B. 8Ohm parallel zum Wiederstand mit 1kOhm, 8Ohm ist viel kleiner als 1000Ohm. |
jehe
18:02
naja, das ist nur eine Notlösung die zwar ganz gut funktioniert aber nicht dazu gedacht ist den Röhrenverstärker dauerhaft im Leerlauf zu lassen. Wenn du also den anderen Amp-Eingang benutzt, solltest du die Röhre ausschalten. |
Dac
21:34
Ahhhh, Danke für die Erläuterung. So, wird dann auch für mich ein "Schuh daraus" ![]() |
Dac
21:36
O.K. , Dir nochmals meinen besonderen Dank ! ![]() Dann kann ich das Kästchen wieder zusammenbauen ! ![]() |
Lautsprecherumschalter HCumberdale am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 6 Beiträge |
amp umbau chris_123 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Automatischer Lautsprecherumschalter fmx am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 8 Beiträge |
Umbau, Dynavox VR 70 E zur Vorstufe! Wie? ducmo am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 4 Beiträge |
Standard-Gehäuse für Lautsprecherumschalter mssm am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 4 Beiträge |
Sonic Impact T-Amp Umbau - Hilfe ciorbarece am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 12 Beiträge |
Gaertz und Loewe Röhrenradios Umbau als AMP? nic-enaik am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 8 Beiträge |
Umbau Amp Rec-Out zu Pre-Out gmjwtech am 29.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 16 Beiträge |
Umbau Endstufe?! (ab S.3) markus1990 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 487 Beiträge |
Virtueller Dynavox stoske am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedifihhoerer
- Gesamtzahl an Themen1.552.608
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.377
