HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Automatischer Lautsprecherumschalter | |
Automatischer Lautsprecherumschalter+A -A |
fmx
13:57
erstellt: 21. Nov 2004, |
Hallo Da ich einen AV und Stereo Receiver mit einem paar Boxen betreiben möchte hätte ich an einen automatischen Boxenumschalter gedacht. Ich möchte mit den geschalteten Stechkdosen des Verstärkers ein Relais ansteuern dass mir die Lautsprecher umschaltet. D.h im stromlosen Zustand Box am AV Receiver sonst am Stereo Verstärker. Das Umschalten mit Relais wurde mir mal schon verhindern dass beide Verstärker gleichzeitig angesteuert werden. Zur Funkenlöschung hätte ich an 47 Ohm 20W parallel Widerstände gedacht (der etwas höher um den Verstärker weniger zu belasten aber wahrscheinklich wird dann die Funkenlöschung schlechter?). Jetzt wäre noch das Problem mit dem Relais. Ich hätte an folgendes Relais gedacht: ![]() Wäre mit Goldkontakten ist aber ein normales Industrie Relais oder wäre hier ein NF-Relais besser. Dann wäre noch eine Frage zur Leistung des Relais mit 7A Nenn- bzw. 15 A Schaltstrom. Ist das ausreichend bzw. wie hoch ist eigentlich die Spannung bei einem 100W (Sinus)Verstärker im Vollastbetrieb(um sich den Strom ungefähr ausrechnen zu können). Und ändert sich hier etwas wenn der Verstärker im Class A Betrieb verwendet wird? Habe ich etwas nicht bedacht (oder falsch gemacht) was zu Problemen führen könnte bzw. hätte jemand eine bessere Idee zur Lösung des Problems? Danke im voraus FMX [Beitrag von fmx am 21. Nov 2004, 14:12 bearbeitet] |
richi44
14:17
erstellt: 22. Nov 2004, |
Prinzipiell ist das eine Lösung. Das Relais bei Conrad konnte ich nicht ansehen, irgendwie will Conrad mit mir nicht... Aber generell geht ein Relais mit Goldkontakten und dem angegebenen Strom, denn bei 100W an 4 Ohm hast Du eine Spannung von effektiv 20V und einen Strom von effektiv 5A (Spitzenspannung 28,3V, Spitzenstrom 7,07A). Bei 8 Ohm wären es effektiv 28,3V und 3,535A, Spitze 40V und 5A. Also genügt das Relais auf jeden Fall. Eine Funkenlöschung an den Relaiskontakten ist nicht nötig, sofern Du nicht unter Vollpower umschaltest. In der Praxis hat man ja eh die Lautstärke beim umschalten zu. Ist das Relais mit einer Spule für Wechselstrombetrieb bestückt? Das ist natürlich Voraussetzung, wenn du es mit Netz betreiben willst. Ich würde allerdings einen kleinen Trafo verwenden, um die Spule (auch Wechselspannung) vom Netz zu trennen. Sicher ist sicher. |
fmx
15:26
Hallo richi44 Ich habe den Link zum Relais 2x korrigiert und es geht bei mir auch nicht mehr.(Type: Miniaturrelais Finder SERIE 55.34 REL. 24 V DC GOLD). Das Relais hat 4 Wechsler ich habe gedacht ich schalte 2 parallel und verwende einfach für jeden Kanal 1 Relais. Ich möchte auf jeden Fall einen Wechselstromtrafo (billiger, keine Freilaufdiode) für die Relais verwenden da der Verstärkeranschluß ja keine Erdungskontakte hat und ich mit 12 oder 24 Volt das Metallgehäuse nicht erden muss. Funkenlöschung werde ich mit 100Ohm machen, denn wenn ich mal nicht aufpasse und ich schalte den Stereoverstäker bei Surroundbetrieb ein schalte ich dann ja automatisch um. danke fmx [Beitrag von fmx am 22. Nov 2004, 16:08 bearbeitet] |
richi44
13:17
erstellt: 23. Nov 2004, |
Das sollte so gehen. Gruss Richi |
fmx
19:55
erstellt: 15. Feb 2005, |
Habe den Umschalter jetzt endlich fertig. Funktioniert wunderbar, ich kann während des Betriebes umschalten ohne den kleinsten Knackser oder ähnliches (habe es aber bei grossen Lautstärken nicht getestet). Wäre optimal für einen Verstärker Blindtest geeignet, man hört ausser dem Knacksen des Schalters (der die Relais betätigt) beim Umschalten absolut nichts. mfg fmx |
tiki
21:25
Hi fmx, Wenn Du ein (paar) Bilder hättest und einen Plan, könnte der sehr gut in das Selbstbau-Unterforum passen. Brauchen sicher viele Leute, ist für mich jedenfalls auch interessant. Danke! Gruß, Timo |
Docker
03:30
erstellt: 16. Feb 2005, |
Hallo Wen es interesiert, das ganze funktioniert auch als Kleinsignalumschalter, um Surround und Stereoüber das gleiche Frontanlage zu hören. Hab ich schon ne ganze weile in Betrieb bis jetzt ohne Probleme. ![]() |
fmx
00:06
erstellt: 17. Feb 2005, |
@tiki Werde mal schauen ob ich ein paar Fotos machen kann. Wird aber noch etwas dauern. mfg fmx |
Verstärker: Relais schaltet nichtmehr 6sic6 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecherumschalter HCumberdale am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 6 Beiträge |
Verstärker und klickende Relais Oceanblue am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 11 Beiträge |
Mit Relais zwischen zwei Lautsprechern umschalten kriskind am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 8 Beiträge |
Mehrere Verstärker an einen Paar LS betreiben. Necromant am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 5 Beiträge |
Quellenumschaltung mit Relais Frank+ am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 13 Beiträge |
SymAsym im AV-Receiver leGrand am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 29 Beiträge |
Stereo-Verstärker manu09 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 177 Beiträge |
MC Tonabnehmer mit Relais schalten? Keksstein am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 13 Beiträge |
1 Verstärker, 1 Lautsprecherumschalter und 3 Zimmer Siegenpeter am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
