HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Doppeltriode ? | |
Doppeltriode ?+A -A |
Andreas_Pi
#1 erstellt: 30. Aug 2015, 18:17 | |
Hallo Bin gerade dabei mir einen Kopfhörerverstärker nachzubauen. Die Teile habe ich alle zusammen. Dieser soll es sein.http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Harald-Redlin-Amp/Haralds-KH-Amp.htm Die Röhren sind ja Doppeltrioden. Müssen da Pin 1-3 auch angeschlossen werden, und wenn wie ? Für Eure Antworten wäre ich sehr dankbar Gruss Andreas |
Anro1
#2 erstellt: 30. Aug 2015, 19:31 | |
naja, Kathode und Gitter des ersten Systems der 6SN7, wäre schon vorteilhaft wenn diese Pins 1 & 3 wie auf dem Schaltplan gezeichnet angeschloßen wären. Was ist Dir denn da unklar ? , 3 6SN7 Doppeltrioden, Rö1 a/b bis Rö3 a/b jeweils immer die Trioden Systeme a / b für die beiden Kanäle der KHV. Grüsse und viel Spass und Erfolg beim bauen. |
DB
#3 erstellt: 30. Aug 2015, 19:32 | |
Wieso willst Du drei Stifte freilassen? Er verwendet von jeder Röhre ein System für den rechten und eins für den linken Kanal. MfG DB |
jehe
#4 erstellt: 30. Aug 2015, 19:43 | |
und bevor die Frage auftaucht, vor allem aber weil es nicht eingezeichnet ist, an PIN 7 und 8 kommt die Heizspannung (6,3V) bei der 6080 sind es PIN 4 und 5 |
Mimamau
#5 erstellt: 30. Aug 2015, 22:00 | |
Und falls du den Phono-Entzerrer (der dir hoffentlich aufgefallen ist) nicht brauchst, kannst du den weglassen. [Beitrag von Mimamau am 30. Aug 2015, 22:03 bearbeitet] |
Andreas_Pi
#6 erstellt: 31. Aug 2015, 20:00 | |
Hallo Danke für die schnellen Antworten.Jetzt ist mir einiges klar. Den Phonoentzerrer brauche ich nicht. Die teile habe ich auch nicht mitbestellt. Dafür habe ich aber von jeder Röhre zwei Stück weil ich dachte pro Kanal 2 Röhren. Könnte ich ja eigentlich trotzdem machen und nur jeweils ein System verwenden. Optisch mit 4 Röhren sieht schöner aus. Die Anodenspannung wird jeweils an pin 2 +5 angelegt. Stimmt es das bei der 6080 Heizung Pin 4+5 ist? In den Datenblättern steht überall Pin 7+8. Gruss Andreas |
jehe
#7 erstellt: 31. Aug 2015, 20:57 | |
ja, Sorry mein Fehler.... hatte da wohl irgend eine andere Röhre im Kopf hier die PIN Belegung der 6080, welche ja Baugleich mit der 6AS7W ist und bei beiden ist es jeweils PIN 7 und 8 [Beitrag von jehe am 31. Aug 2015, 20:59 bearbeitet] |
Mimamau
#8 erstellt: 31. Aug 2015, 22:45 | |
Ich hatte es erst in meinem Post oben erwähnt, dass es wohl genau umgekehrt sein müsste. Dann habe ich aber irgendwie wiedersprüchliche Datenblätter gefunden und es wieder raus editiert. Ich würde nicht die eine Röhrenhälfte 'wegwerfen', dann bau lieber später noch einen oder so. |
DB
#9 erstellt: 01. Sep 2015, 07:09 | |
Jeweils die Hälfte der Röhre verrecken lassen, nur weil es schöner aussieht? Würde ich nicht machen. MfG DB |
Andreas_Pi
#10 erstellt: 02. Sep 2015, 21:58 | |
Nehme jetzt doch nur 2 Röhren und 2 habe ich noch reserve. Wer weiß was beim einschalten alles noch passiert. Melde mich dann wieder wenn es brummt und qualmt oder gar nichts funktioniert oder wenn er gut funktioniert. Gruss Andreas |
Andreas_Pi
#11 erstellt: 06. Sep 2015, 19:21 | |
Bin jetzt auf der suche nach einen passenden cd-player für meinen kopfhörerverstärker. Er kann bis 400,00Euro teuer sein und sollte internetradio tauglich sein,Bis jetzt würde ich den Yamaha N-301 oder den Teak CDP-800NT nehmen . Habt Ihr noch andere Ideen? Gruss Andreas |
jehe
#12 erstellt: 06. Sep 2015, 20:15 | |
wie wäre es mit einem Onkyo C-N7050 den hat sich kürzlich ein Bekannter zugelegt und das was ich so gesehen und gehört habe, hat mir schon sehr gefallen |
Andreas_Pi
#13 erstellt: 06. Sep 2015, 20:56 | |
Danke für den Tip. Steht bei mir jetzt an erster Stelle., da für 279,00 Euro unschlagbar. |
Andreas_Pi
#14 erstellt: 12. Sep 2015, 20:48 | |
Habe den Onkyo nicht mehr bekommen für das Angebot, jetzt ist ein anderes Problem aufgetreten, ich weiss nicht genau wie ich die Potis anschliessen soll. Es sind Stereo potis von ALPS mit je 2x 1Pin für Eingang , Ausgang, und Masse. Ich würde das so machen: Lautstärke richtung cd mit Pin3 Pin 2 Ausgang zum Gitter und R9 Masse an Masse Balancepoti: Eingang Richtung Gitter Ausgang zum 2. Kanal Das andere zur Masse. Liege ich da Richtig ? Kann mir da jemand folgen bei meiner komplizierten Erklärung ? Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar. Gruss Andreas |
Andreas_Pi
#15 erstellt: 13. Sep 2015, 10:20 | |
Hat keiner einen Tip? |
Andreas_Pi
#16 erstellt: 25. Sep 2015, 23:10 | |
Habe mal noch eine Frage zu der Schaltung. Kann ich eigentlich die 2 minus vom Netzteil und Masse Röhrenteil zusammenlegen ,oder muss das getrennt werden? Wäre jetzt schon ein bischen weiter aber mein Trafo war kaputt. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruss Andreas |
Such Niedervolt Röhren Kopfhörerverstärker Projekt great_smoothy am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 4 Beiträge |
Abstimmanzeige mit Röhren jogi-bär am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 8 Beiträge |
Röhren-pre-amp für E-Gitarre Florian_1 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 9 Beiträge |
Röhren-Verstärker Leviathan am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 4 Beiträge |
Frage zu Röhren-VV jogi-bär am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker - wie am besten zwei Ausgänge schalten Laphroaig10 am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 4 Beiträge |
KHV als Vorverstärker eiji05 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 10 Beiträge |
röhrenvorstufe für meinen kh-verstärker uweda am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
PIN Belegung NJM 4560SB steffikomtur am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Dake am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.280
