Sind Erfahrungen mit Balanced Line Driver ICs vorhanden?
DieterK1
#1 erstellt: 05. Okt 2015, 15:35
da ich die Ausgänge meiner Vorstufe (Najda DSP) symmetrieren möchte, suche ich eine adäquate Lösung. Eine ist die Verwendung dafür entwickelter ICs. Insbesonders werden immer wieder SSM2142, DRV134PA und THAT1646 genannt. Im DIP8 Gehäuse untereinander Pinkompatibel kommen sie mit kleiner Außenbeschaltung aus um den Zweck zu erfüllen. Hat jemand schon erfahrungen mit den Bausteinen sammeln können oder hat bessere Empfehlungen?
Viele Grüße
Dieter
ESELman
#2 erstellt: 06. Okt 2015, 09:43
der SSM2142 und der DRV134 sind im Aufbau nahezu identisch, wobei der DRV der jüngere und unwesentlich bessere Baustein ist.
Der THAT is noch neuer und ist intern anders aufgebaut.
Das hat zur Folge, das er sich bei Übersteuerung im SingleEnded Betrieb günstiger verhält.
Unter ´normalen´ Konditionen verhalten sich alle drei nahezu identisch.
Die messtechnischen Unterschiede spielen keine entscheidende praktische Rolle.
Wichtig ist es im Hinterkopf zu behalten, das alle drei Bausteine in der Grundbeschaltung -direkte Verbindung der Ausgänge mit den Sense-Eingängen- beide Ausgänge gleiche, aber höhere Offsets führen!
Im Differential-Betrieb machen diese Commomode Offsets nicht aus, weil sie durch Differenzbildung in der folgenden Stufe ausnullen.
Schließt man aber einen der Ausgänge gegen gnd und verbindet Singleended (RCA/Cinch) mit dem folgenden Gerät schlagen diese Offsets voll durch.
Siehe jeweils die Seite 2 der Datasheets, Stichworte Common-mode und Differential-Mode Offset Voltage.
Die Gegenmassnahme ist in diesem Fall bei allen dreien, zwei bipolare Elkos von 10µF zwischen die Ausgänge und die Sense-Eingänge zu schalten (Fig.7 bei ADI, Fig.2 bei BB und Fig.2 und 5 bei THAT).
Genaueres zu den Innereien der drei Bausteine gibt es im AES-Paper 5152, 19.-22.Feb2000 "An improved balanced, floating output driver IC", Gary K. Herbert.
Einen Bericht über die THATs gibt es in Gary Galo, "That´s Balanced Line Drivers and Receivers" in AudioXpress June,2010
DerESELman
DieterK1
#3 erstellt: 06. Okt 2015, 16:15
Hallo ESELman,
Danke für die kurze Übersicht!
Balanced Line Driver - Verbesserungen?
mordac am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  29 Beiträge
Balanced Line Driver SSM2142 - Woher?
mordac am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  10 Beiträge
Bausätze mit Tripath ICs
Schwichti am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  3 Beiträge
sind die ICs?
teste123 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  11 Beiträge
Ein paar Fragen zu meinem Balanced Line Transmitter Projekt
bonesaw am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  41 Beiträge
Kopfhörer Balanced ansteuern?
Dorsai! am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  13 Beiträge
Gute Verstärker-ICs
XXFelixXD am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  4 Beiträge
Verstärker ICs zusammenschalten
Spl-Mistress am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  4 Beiträge
Bass-Endstufe mit Audio-ICs
U=R*I am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  15 Beiträge
2 Ohm Verstärker ICs & Boards
Reference_100_Mk_II am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  19 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsonnenriesen
  • Gesamtzahl an Themen1.557.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.544
