HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Probleme mit dem TDA1562q. Brauche Hilfe | |
Probleme mit dem TDA1562q. Brauche Hilfe+A -A |
/Steve/
13:48
erstellt: 20. Okt 2015, |
Guten Tag, ich habe einen Verstärker mit dem TDA1562q aufgebaut. Der Verstärker funktioniert jedoch nicht(kein Ton nicht mal ein Klicken), die Diagnose-LED leuchtet in beiden Modi (standby und on) aber es kommt nichts aus dem Verstärker herraus (weder hörbar am LS oder messbar). Im Standby Modus leuchtet die LED schwach ,im On Modus stark (der IC erwärmt sich auch dabei leicht). Der IC will mir also sagen das was nicht stimmt. Die Überhitzung kann ich ausschließen, da er an einem dicken PC Kühler dran hängt. Genauso kann ich einen Kurzschluss zwischen LS+ und LS- oder zwischen einer LS Leitung und + oder -. An den 2 Booster Kondis Konnte ich auch keine Spannung messen. Die Spannungsversorgung ist jedoch meiner Meinung nach ausreichend solange man nicht zu stark aufdreht (16V 3A mit sicherung). Die Schaltung habe ich auf Lochraster aufgebaut, ich habe alles noch einmal nach geprüft jedoch weiß ich nicht wo der Fehler liegt. ![]() Vielen Dank für eure Antwortenjavascript:insert(' ![]() |
Stampede
15:36
Hi, 1. Bild des Aufbaus 2. Spannungen an allen Pins des ICs messen und mit Datenblatt auf sinn vergleichen 3. Lötbrücken / Kurzschlüsse etc. dann gucken wir weiter. Grüße Stefan |
/Steve/
19:42
Der ic ist mir direkt vor der fressen explodiert /geplatzt!!! Wollte spannung einem beinchen messen da hat es geknallt. Weiß nicht ob ich was mit dem multimeter kutzgeschlossen habe oder es einfach nur vom ic aus war. Mir ist nichts passiert aber erschreckt habe ich mich sehr... Naja, schade um den IC und danke für die Hilfsbereitschaft. |
Reference_100_Mk_II
00:27
erstellt: 23. Okt 2015, |
Daher benutzt man ein Netzgerät mit Strombegrenzung, welche im Idealfall bloß ein winziges Stückchen über dem Ruhestrom des ICs eingestellt ist ![]() Dann kann/sollte da auch nichts explodieren. Nebenbei bemerkt kenne ich dieses Phänomen aber auch. Mehrere TDAs sind mir schon um die Ohren geflogen. Oftmals "grundlos" (habe jedenfalls keinen Fehler entdeckt), ein Mal aber auch, weil ich verschiedene Potenziale in einem Zusammenschluss von TDAs verwendete (übereifrig einfach alles irgendwie angeschlossen). Da lernt man dann draus... |
Anro1
11:40
Sowas nennt man dann wohl "Knallfrosch" Elektronik. Kurz vor Silvester gibts sowas dann billiger im Angebot. ![]() |
TDA1562q Sinus1985 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit Ausgangsspannung des TDA1562Q e-sonar am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 26 Beiträge |
TDA1562Q Vorverstärker hackspider am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 2 Beiträge |
TDA1562Q = TDA8560Q ? master24680 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
TDA1562Q -Arbeitet nicht richtig in Klasse H ! DJPit am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 13 Beiträge |
brauche Hilfe!! sikaman am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Schaltung! larsm am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Transistor Mr.Niacin am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 4 Beiträge |
brauche Hilfe beim Transistorverstärker allien007 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 8 Beiträge |
TFT Monitor brauche Hilfe Synthifreak am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.063
