HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » TDA1562q | |
TDA1562q+A -A |
Sinus1985
#1 erstellt: 07. Jan 2007, 18:06 | |
Hallo ihr alle! Ich habe da mal ne frage!? Ich will mir einen verstärker selber Bauen mit dieser endstufen einheit "TDA1562q" Was brauche ich noch dafür? welches netztteil? kann ich die endstufe brücken das ich also nicht 70 watt pro lanal habe sondern 140 Watt? ich habe keinen plan davon, und wenn ichsage kein plan meine ich das auch! kann mit dem ganzen fach chinesisch nicht anfangen Vielleicht kann ich ja auch nen pc nezteil nehmen habe nur keine ahnung von den sachen mit Amper,Volt usw angeschlossen bekomme ich das schon nur das mit dem netzteil da habe ich bissel schiss vor brauche ich auch ne forstufe oder sowas? THX an euch alle PS das ding soll am ende an meinem pc laufen |
richi44
#2 erstellt: 08. Jan 2007, 16:05 | |
Da kaufst Du Dir besser irgend einen gebrauchten, normalen Verstärker. Der tut, was er soll, ist fertig, läuft und ist erst noch billiger. Wenn Du schon selbst sagst, dass Du ein bisschen Bammel hast und mit Volt und Ampere nichts anzufangen weisst, wird das ziemlich sicher nix. |
Sinus1985
#3 erstellt: 08. Jan 2007, 21:28 | |
Danke für deine schnelle antwort! Aber was ich jetzt net ganz so verstehe bei conrad gibt es das ging schon mit kühler. und ich habe hier noch nen pc netzt teil rumfliegen was 240watt oder geht vllt. auch ein ringkern traffo der hat 160watt der ist von einer hallogenlampe Würde echt lieber so einen verstärker haben weil die dinge die sich nach was anhören die man kaufen kann liegen doch auch gebraucht erst bei 1000euro Und meine visaton bestückten lautsprecher brauchen doch mal wieder was vernüpftiges*heul* gibt es den garkeinen günstigen weg? wegen lüfter lautstärke ist das kein problem weil der steht dann eben in der küche dann höre ich das net;-) THx |
ruesselschorf
#4 erstellt: 08. Jan 2007, 23:04 | |
Grenze erst mal Deine Ansprüche realistisch ein. Auch wenn Du geschätzte 200€ in Dein TDA-Projekt reinsteckst, wird ein für über 1000€ gebraucht gekaufter Amp wohl besser klingen. Der TDA quetscht halt aus den mageren 14Volt die im Auto angeboten werden, durch ein paar Tricks und Brückenschaltung mit viel Mühen und Klirren ein Maximum raus. Das teuerste an einem Verstärker ist immer das Netzteil - welches im Auto quasi schon vorhanden ist und deshalb billige Verstärker ermöglicht - aber nur im Auto. Einen mindestens gleichwertigen Vollverstärker für Zuhause bekommst Du gebraucht sicher für 150€, und gut is. Gruß, Helmut |
richi44
#5 erstellt: 09. Jan 2007, 10:57 | |
Das PC-Netzteil liefert in erster Linie 5V für die Elektronik. Die 12V-Leistung ist dagegen recht bescheiden, denn damit werden Motoren der Festplatte, der CD-Laufwerke und allenfalls des Discettenlaufwerks betrieben, ebenso die Lüfter. Das sind zusammen vielleicht 50W. Also hast Du mit Sicherheit zu wenig Leistung. Und ein 12V Halogentrafo liefert ja keine Gleichspannung. Da bräuchte es einen kräftigen Gleichrichter und einen riesigen Elko. Und dann hast Du nicht 12 Volt oder 14 Volt, sondern mehr, weil die Wechselspannung ihren Spitzenwert bei 1,414 mal Effektivwert (12V) hat und der Gleichrichter den Elko auf diesen Spitzenwert auflädt. Es stimmt, bei Conrad gibt es das Verstärkermodul 190091-62. Da ist bis auf den Lautstärkeregler schon alles drin, was es braucht, damit ein Ton raus kommt. Aber ob es die beste Lösung ist, steht auf einem anderen Blatt. Ich will jetzt nicht Werbung machen, aber mit dem Compo-Verstärker von Conrad bist Du mit weniger als 190€ dabei und das Ding hat erst noch Lautstärkeregler, Klangregler und Garantie. Und das in Stereo. Sicher ist es keine Spitzenqualität, aber so gut wie so eine Autoradio-Endstufe ist es allemal. Und gebraucht gibt es sowas in der Art noch wesentlich günstiger. |
Der_Tischler
#6 erstellt: 06. Sep 2008, 12:42 | |
Hmm mit dem TDA1562Q kommst du hier definitiv nich weiter da dieser schon intern gebrueckt ist. wenn du ihn trozdem fuer eine ca 50Watt box verwenden willst kann jedem der will Schaltplan und Layer und bestueckungs aufdruck zur verfuegung stellen. [Beitrag von Der_Tischler am 06. Sep 2008, 12:43 bearbeitet] |
TDA1562Q = TDA8560Q ? master24680 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem TDA1562q. Brauche Hilfe /Steve/ am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 5 Beiträge |
TDA1562Q Vorverstärker hackspider am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Ausgangsspannung des TDA1562Q e-sonar am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 26 Beiträge |
Verstärker selber bauen patrickkolros am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 42 Beiträge |
Endstufe läuft mit 95 Volt, 1000 Watt? Dayworker am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker selber bauen -Bassjunkie- am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
TDA1562Q -Arbeitet nicht richtig in Klasse H ! DJPit am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 13 Beiträge |
Endstufe nach Plan bauen !!! Hier ist ein schaltplan!! Boost_711 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 12 Beiträge |
Brücken einer IC-Endstufe Onkyo92 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.847
