LED Lampe reparieren/umbauen
Jongeleur
#1 erstellt: 04. Mrz 2016, 20:31
ich habe eine Deckenleuchte mit 3 LED Pendeln. Jetzt ist eines davon kaputt gegangen, die beiden anderen brennen weiter, wenn ich die defekte überbrücke. Natürlich betreibe ich die Lampe in dem Zustand nicht wirklich. Ich würde das Teil jetzt gern reparieren, oder wenn möglich die LED-Brenner gleich alle 3 komplett tauschen gegen warmweiße Ausführungen. Auf dem Trafo steht folgendes:
- LED Power Supply
- Modell K06-18C500
- 100-240VAC 50/60Hz 0,23A
- DC 20...40V Constant 500mA
- Load 20W Max
Die LED´s sind leider ganz einfache ausgeschnittene Platinen-Stücke die auf einem Alu-Kühlkörper festgeklemmt sind (sogar mit etwas Wärmeleitpaste), auf dem Kühler steht folgendes:
- LED Max 4,5W 9V
Die LED´s sind einfach in Reihe geschaltet, die Brenner hängen an blanken Kabeln. Wie finde ich nun heraus, welche LED-Bauteile ich verwenden kann wenn man die 3 LED´s einfach austauschen würde. Denn ich glaube nicht, dass ich genau die gleiche Lichtfarbe und Helligkeit des China-Bauteils ohne Aufschrift wieder finde. Das wäre mein Minimal-Ziel. Es gibt ja LED´s die einen Vorwiderstand brauchen, und welche ohne. Da kenn ich mich nicht aus.
Ideal wäre natürlich eine dimmbare Lösung (Per Fernbedienung?), dafür brauche ich aber sicher noch einen neuen Trafo. Kann mir jemand dabei weiter helfen? Grundkenntnisse in Elektrotechnik sind vorhanden, mit einem Lötkolben kann ich auch umgehen.
Liebe Grüße aus Köln
[Beitrag von Jongeleur am 04. Mrz 2016, 20:32 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 04. Mrz 2016, 23:33
da muß man anhand der Betriebsdaten ( Strom und Spannung ) und der GENAUEN Bauart der LED`s passende raus suchen ...
Auf dimmbar *umbauen* kannste* vergessen wenn die Lampe da nicht für gedacht ist ... bekommste 3 neue Lampen für den ganzen Aufwand ...
P@Freak
Jongeleur
#3 erstellt: 05. Mrz 2016, 13:38
Achso, also einfach ein geometrisch passendes LED Bauteil aussuchen mit 9V und 4,5W (wären ja dann 0,5A wenn ich richtig rechne?) und das sollte dann funktionieren?
fordgranada23
#4 erstellt: 05. Mrz 2016, 16:00
Wenn alle drei getauscht werden würde ich einfach nach einer COB mit 500mA suchen (und max 12-13V) damit man bei der Serienschaltung nicht über die Max 40v des Led treibers hinauskommt...
ob der Kühlkörper reicht kann ich jetzt so nicht feststellen....
LG J
DommeP
#5 erstellt: 06. Mrz 2016, 11:31
Moin moin,
ich schau mich grade wegen einer Aquariumbeleuchtung um, die einzige LED die Strom und Spannungsmäßig passt die mir spontan einfällt ist die Cree XHP 35, ist aber kein Warmweiß (glaub 6,5k).
Kannst du dir ja hier anschauen und als Plan B im Hinterkopf behalten.
Fluch und Segen: diese neue Generation kommt bei 500 mA an 135 lm/W ran, bei den 17,25 W die du dann hast liegst du also bei ca 2300 Lumen.
Kann mir aber vorstellen das du was passendes bei Aliexpress findest - wenn dich die Lieferzeit nicht stört.
COB als Stichwort ist ein guter Tipp, die haben eher höhere Spannungen.
Starplatinen (gibt's auch in 16mm Breite) sind im DIY leichter handzuhaben.
Gruß,
Domme
Jongeleur
#6 erstellt: 06. Mrz 2016, 14:48
Hier mal ein Photo der defekten LED. Ich glaube bei den geringen Abmessungen wird das nix mit einem COB, oder? Die die ich gefunden habe sind alle deutlich größer. Weiß jemand wie man diese Art LED nennt? Ich habe bislang bei Reichelt, Conrad oder aliexpress noch nicht mal was ähnliches finden können.
12
Die kleine LED-Platine liegt normalerweise plan auf dem Alu-Körper auf (mit der WLP dazwischen). Habe es nur etwas gelöst um zu prüfen ob es einen Aufdruck auf der Rückseite gibt. Leider ist das nicht der Fall.
[Beitrag von Jongeleur am 06. Mrz 2016, 14:54 bearbeitet]
DommeP
#7 erstellt: 06. Mrz 2016, 14:57
Ich glaub die nennt man COB
Schau mal hier
Jongeleur
#8 erstellt: 06. Mrz 2016, 15:38
Ah ok, danke dir.
Leider stehen da keinerlei Abmessungen dabei. Schwierig bei der Seite... Bei Reichelt habe ich was für 9€ pro LED gefunden. Wenn das schief gehen sollte, wäre das ein teuerer Versuch.
[Beitrag von Jongeleur am 06. Mrz 2016, 15:58 bearbeitet]
fordgranada23
#9 erstellt: 06. Mrz 2016, 17:18
Was anderes.... wie alt ist die leuchte?
Ich habe mir vor Jahren schon angewöhnt dass ich mir bei teuren Energiesparern und LED`s die Rechnung aufbewahre und auf das Leuchtmittel selbst das Datum der Inbetriebnahme schreibe....
Wenn etwas ausfällt und ich das Gefühl habe dass das niemals die verspochene Lebensdauer war.... bisher hatte ich keine Schwierigkeiten beim Umtausch....
klar jetzt kann man sagen Kulanz usw.. aber als Konsument muss man sich einfach gegen Müll wehren, und wenn mir z.B. LED 230v G9 innerhalb von Monaten abrauchen werden die zurückgebracht... aber das geht halt nur bei einem echten Händler, wer bei Amazon kauft ist selber Schuld....
LG J
Jongeleur
#10 erstellt: 07. Mrz 2016, 10:59
Die Lampe ist erst ein paar Monate alt. Ich habe sie bereits reklamiert und den vollen Kaufpreis zurück erhalten. Trotzdem sehe ich es nicht ein, das ganze Ding in die Tonne zu kloppen wegen des kleinen Defekts und möchte die Lampe daher wieder fit bekommen.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 07. Mrz 2016, 11:47
Den Kaufpreis zurück und die defekte Lampe behalten?
ZeeeM
#12 erstellt: 07. Mrz 2016, 11:55
Rabia_sorda (Beitrag #11) schrieb:
Den Kaufpreis zurück und die defekte Lampe behalten? 8)
Sowas kommt schon vor ....
jonath
#13 erstellt: 07. Mrz 2016, 13:34
Die Lötstellen an der LED sind ja kriminell, kein Wunder, dass die Lampe so schnell kaputt ging...
Da übersteigen wohl die Rücksendekosten den Wert und so kann sich der Händler auch gleich die Entsorgung sparen.
[Beitrag von jonath am 07. Mrz 2016, 13:35 bearbeitet]
Rabia_sorda
#14 erstellt: 07. Mrz 2016, 13:42
Natürlich wird es so sein, aber woher hat der Händler die Gewissheit eines Defektes?
Dann könnte ich ja auch dem Hersteller meines TV´s anschreiben....ich könnte noch einen für´s Schlafzimmer gebrauchen
Die sehen doch gar nicht schlimm aus
Scheinen doch fest zu sein, denn wenn fest, dann Funktion.
[Beitrag von Rabia_sorda am 07. Mrz 2016, 13:44 bearbeitet]
Jongeleur
#15 erstellt: 07. Mrz 2016, 16:36
Ja, genau so war es. Das Produkt gab es kurz nach meinem Kauf nicht mehr, daher kann kein Ersatz geliefert werden und Reparatur wurde auch nicht angeboten. Ich habe auch schon das Netzteil auf kalte Lötstellen untersucht, das ist aber alles ganz gut verarbeitet. Das sieht auf dem Photo schlimmer aus als es tatsächlich ist. Ich habe definitiv schon sehr viel schlimmeres gesehen. War übrigens eine S-Luce Lampe von Amazon.
Hätte aber nicht erwartet, dass es dermaßen schwierig wird, so ein passendes LED-Lämpchen zu finden...
[Beitrag von Jongeleur am 07. Mrz 2016, 16:37 bearbeitet]
DommeP
#16 erstellt: 07. Mrz 2016, 23:04
Bei Reichelt wäre das mit 9€ pro LED Teuer, mein Link hatte 10 Stk. für 13€ damit, kannst du oft genug das Leuchtmittel wecheln
Größenmäßig würde ich das riskieren, die bauen eigentlich alle ziemlich ähnlich, auf Platine gibt's sowas meist mit 16mm oder mit 20mm Kantenlänge...
Ansonsten würde ich Sowas mit nem neuen Treiber verbauen.
Gruß,
Domme
Jongeleur
#17 erstellt: 08. Mrz 2016, 10:22
Naja, wenn ich den Treiber tausche, dann kann ich auch direkt was dimmbares nehmen, oder? Eigentlich wäre mir eine günstige Lösung aber dann doch lieber.
@dommeP
Dein erster Link enthält leider keinen Hinweis auf die Abmessungen, oder übersehe ich da was?
L4M4
#18 erstellt: 19. Mrz 2016, 11:38
http://www.ebay.de/i...2:g:CgAAAOSwEK9T7LwS
- 13x13mm
- 560mA nominaler Strom
- 9,3V typische Spannung
Maße, Strom, Volt - Alles passt
Edit: Nur die Lichtfarbe steht nicht dabei und ist auch bisher nicht auffindbar... VIelleicht mal den VK anschreiben
[Beitrag von L4M4 am 19. Mrz 2016, 11:42 bearbeitet]
LED Pflanzen Lampe löten
Tsitzero am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  10 Beiträge
Floureszenzdisplay gegen LED-Display tauschen
Sal am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  9 Beiträge
LED-Controller umbauen?
Waxweazle2001 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  8 Beiträge
LED an Versorgungsspannung?
davidnh am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  6 Beiträge
LED´s an 230V
soundvernatiker am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  25 Beiträge
Lichtorgel High Power LED
chris_ktm am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  4 Beiträge
LED Dimmen
naikpro am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  5 Beiträge
RGB LED-Ambientelicht - "Eigenbau"
HeartFist am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  4 Beiträge
LED Lichtleisten
p0werbauer am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  3 Beiträge
LED Beleuchtung
bukongahelas am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  23 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
