DIY Quellen Umschalt-Lautstärkendingsbums
Leon904
#1 erstellt: 19. Aug 2016, 22:22
Hallo liebe Forengemeinde,
Dies ist mein erster Post, bitte verzeiht mir Fehler .
Nun zum eigentlichen Thema:
Ich besitze zwei Stereopaar Boxen (2x BOSE 301 Series 2 und 2x WHD Typ Gerhard G oder so). Für beide Paare habe ich je getrennt einen Verstärker (für WHD eien Sanyo JA 6125 und für die BOSE Fisher CA 110) jedoch kein richtiges HighEnd. Ich habe alles irgendwie verkabelt dass es Tut... Supi... Nun möchte ich ein Quellen Umschalt-Lautstärkendingsbums basteln. Sprich ein gerät wo ich zwischen 6 Quellen (darunter ein Turntable und ein Tapedeck) wählen kann. Gedacht habe ich mir das so: Die Quellen gehen rein, ich kann die Lautstärke anpassen und per Taster Verstärker 1 und/oder 2 anwählen. Zusätzlich möchte ich per Taster das unveränderte Eingangssignal für das Tapedeck abgreifen können. Zudem wäre ein Tape Monitor schön, sodass das Tapedeck die Quellen unverändert bei +/-3dB sprich 0,7V bekommt (zwecks aufnahme möglichkeit) und ich dann aber das Signal "leiser" machen kann. Die Amps sind so eingestellt, dass sie bei +6dB an der Leistungsgrenze (mit Lautstärkenunterschiede zwischen den Paaren wegen des Raumes) laufen. Weil die Bose 4dB leiser sein müssen, damit das gut klingt, möchte ich es vermeiden, an den Amps "rumzuspielen". Deswegen muss ich das Signal nur Leiser machen, sprich es wird (außer für den Phono Eingang) keine Verstärkerelektronik benötigt.
Als Vorbild des prinzipes: Onkyo Integra P-3370 (siehe: https://www.fein-hif...rstaerker::2180.html) nur ohne Stereo/Mono Umschaltung, Ohne Klangregelung und ohne zweitem Tape deck.
Das Optische Vorbild soll jedoch der Onkyo Integra A-8850 (nur nicht so wuchtig) dienen, sprich auch mit Drehknöpfen anstatt Tasten. jedoch muss keine Fernbedienbarkeit existieren. http://www.hifi-stud...yo_A-8850/A-8850.htm
Gibt es Geräte auf dem markt (relativ günstig) die man Kaufen kann? Wie müsste ich das selbst bauen (Plan)?
Danke für die Hilfe
Leon
P.S. eine MUTE Funktion / -20dB Funktion wäre Supergeil.....
[Beitrag von Leon904 am 19. Aug 2016, 22:35 bearbeitet]
höanix
#2 erstellt: 05. Sep 2016, 16:49
Moin Leon,
wenn du Ahnung hast und selbst etwas basteln möchtest, empfehle ich einen Vorverstärker gebraucht zu kaufen der weitgehend deinen Vorstellungen entspricht. Am besten mit Bedienungsanleitung und Schaltplan. Die fehlenden oder überflüssigen Funktionen kannst da dann ja nach deinem Geschmack anpassen.
- Liste mit den Anforderungen erstellen
- Gebrauchtmarkt nach verfügbaren Geräten absuchen und das passende erwerben
Gruß höanix
Diy Quellen Umschaltbox
PeHaJoPe am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  11 Beiträge
Umschalter für Digitale Quellen
gkrivanec am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
Automatische Quellen-Schalter für Lautsprecher (monostabil)
guw am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  7 Beiträge
Zwei Quellen an einem Eingang "entkoppeln"
damir21 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  17 Beiträge
Erster DIY AMP
-Robin- am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  24 Beiträge
zwei Stereo-Quellen an einen Verstärker
Protagoras am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  3 Beiträge
KHV für mehrere Quellen?
Cross am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  28 Beiträge
DIY Amp und 1001 Frage
Spl-Mistress am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  15 Beiträge
Tripath T-Amp Einschalt/Ausschalt/Umschalt Knacks verhindern!
Bugs-Bunny am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  9 Beiträge
DIY 2.1 Amp (2x TDA8560Q)
daniel023 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  46 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.014
