Verstärker brücken - Phase drehen - aber wie?
lenlennart
#1 erstellt: 01. Jan 2017, 14:07
Hallo zusammen,
Erstmal frohes Neues! :-)
Ich habe einen kleinen Stereo Verstärker mit 2x40 Watt - und genau das ist auch schon das Problem, ihm fehlt der Bums.
An dem Verstärker hängt ein alter Lautsprecher (mit 8Ohm).
Jetzt will ich den Verstärker brücken.
Ich habe versanden, ich muss bei einem Kanal die Phase invertieren und den Lautsprecher dann an zwei mal rot hängen.
Was ich aber nicht verstanden habe ist wie ich das mache? Ich hab bei ebay und Amazon nach Phasen inverter audio, Phasen Dreher, etc gesucht... Aber ich finde nix!
Könnt ihr mir helfen?
... Doofe Frage, aber wenn ich einfach die Pole einer der Chinch Zuleitung tausche, habe ich den Anschluß verpolt, aber nicht gedreht, oder?
Danke und Grüße!
PS: muss dann eigentlich auch mein Eingangssignal zwingend mono sein, oder sind die Differenzen zwischen linkem und rechtem Kanal egal?
[Beitrag von lenlennart am 01. Jan 2017, 14:09 bearbeitet]
jonath
#2 erstellt: 01. Jan 2017, 14:22
Das ist erst mal abhängig vom Verstärker, man kann nicht jeden Verstärker brücken. Das müsstest du also erst mal in Erfahrung bringen.
Ein Audiosignal lässt sich sehr einfach z.B. mit einem invertierenden Operationsverstärker invertieren, allerdings dürfte das die Arbeit kaum wert sein, denn hier dürfte eher der Lautsprecher das Problem sein, denn 40W sind doch schon einiges. Für eine höhere Lautstärke würde ich hier eher mit einem Lautsprecher mit höherem Wirkungsgrad ansetzen.
Mit einem Lautsprecher hast du so oder so nur einen Kanal, hier wäre auch anzuraten 2 Lautsprecher einzusetzen, die meiste Musik ist doch zumindestens Stereo.
[Beitrag von jonath am 01. Jan 2017, 14:24 bearbeitet]
lenlennart
#3 erstellt: 01. Jan 2017, 14:51
Ob der Verstärker (lepai lp-168ha) brückbar ist würde ich ja gerne Nachmessen: nach invertierung darf keine Spannung zwischen den beiden Minus Polen sein, richtig?
Aber dafür muss ich es erstmal drehen :-)
Gibt es so invertierenden Operationsverstärker nicht fertig zu kaufen?
Danke!
*myname*
#4 erstellt: 01. Jan 2017, 17:57
Du bekommst alles fertig, als Platine oder Endprodukt.
Möglichkeiten gibt es da einige.
vom einfachen Symmetrierer oder Vorverstärker mit XLR Ausgängen bis hin zum DSP.
Wenn du vom PC zuspielst kannst du das auch sehr einfach und kostenlos Softwaretechnisch lösen, ist dann zwar kein HighEnd, aber funktioniert.
Das Programm dazu nennt sich "Equalizer APO", Lesestoff dazu gibts ohne ende im Netz.
Am Ende deiner Reise wirst aber erkennen, dass sich dabei kaum was am Maximalpegel ändern wird.
Ein Wirkungsgradstärkerer Lautsprecher wird eher zielführend sein, wurde aber schon erwähnt, denn mit 40Watt bewegen sich bei dem ein oder anderen User hier bereits Fenster, Türen und Inventar im Tackt.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 01. Jan 2017, 19:06
Der Lepai ist definitiv nicht brückbar! Wenn du es machst, hast du einen Endstufenschaden.
alien1111
#6 erstellt: 02. Jan 2017, 10:55
lepai lp-168ha Endstufe ist nicht brückbar !
Interne Endstufen arbeiten hier schon als Brückenverstärker.
Zwei Brückenendstufen kann man nicht noch einmal in diesen Modus betreiben (garantiert kann man Amp verschrotten) !
Empfehlung: stärkere Endstufe kaufen.
https://www.amazon.d...VT84Q18TW3QXYAACNQ3D
https://www.amazon.d...ds=Endstufe+100+Watt
https://www.amazon.d...42Q32RCF2QRTYBKYFAWV
https://www.amazon.de/dp/B008Y7S198?psc=1
https://www.amazon.de/dp/B00ISRH8D4?psc=1
usw.
[Beitrag von alien1111 am 02. Jan 2017, 12:06 bearbeitet]
Phase Inverter-Schaltung
Altgerätesamler am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  35 Beiträge
Stereo Verstärker brücken
Lugosi am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2021  –  23 Beiträge
Verstärker IC TDA7266SA brücken?
E-Techniker am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  9 Beiträge
Verstärker TDA 1519A brücken?? Wie geht das?
Ignatz_der_I am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  51 Beiträge
Eingang brücken
cyber-eagle am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  2 Beiträge
Brücken einer IC-Endstufe
Onkyo92 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  6 Beiträge
Nicht brückbaren Verstärker mit Schaltung brücken
Klausi745 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  5 Beiträge
endstufe brücken
athlontakter am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  6 Beiträge
TA2020 brücken
Hitz13 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  3 Beiträge
TDA7498E befeuern und brücken?
Peter.1997 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.248
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.343
