HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Nachzeichnen von Schaltplänen. Ist das so richtig? | |
Nachzeichnen von Schaltplänen. Ist das so richtig?+A -A |
Nordmende
#1 erstellt: 08. Aug 2017, 18:50 | |
Hallo ! Ich zeichne gerade mal zum Spaß und Einlernen mit KiCAD den Musterschaltplan des PAM8403 Audiochips von Diode Inc. nach. Allerdings habe ich da noch ein paar Fragen: Dort sind zwei Spannungsquellen angegeben: Power VDD (PVDD) und Analog VDD (VDD). Wo ist der unterschied ? Kann ich die zusammenlegen? Was bedeuden die beiden Querstriche an deren jeweiligen Knotenpunkten? Dann wird noch zwischen Power GND und GND unterschieden. Kann ich die zusammenlegen? Und so sieht meine Nachzeichnung aus. Ist das soweit korrekt und kann ich noch was verbessern? Grüße Nordmende [Beitrag von Nordmende am 08. Aug 2017, 18:57 bearbeitet] |
jehe
#2 erstellt: 09. Aug 2017, 05:01 | |
VDD und PVDD werden natürlich verbunden, genauso wie GND und PGND. Entscheidend ist allerdings wo das passiert. Interessant ist das aber erst wenn du das Layout erstellst. Da sollte es zunächst zwei getrennt geführte, jeweils der Stromversorgung (PGND) und dem Signal (GND) naheliegende Massepunkte geben, welche dann an einem zentralen Punkt mit einer möglichst kurzen Verbindung verbunden werden. Das Gleiche gilt auch für VDD und PVDD, wobei das bei dieser einfachen Schaltung fast hinfällig ist weil es gar nicht anders geht. Wenn du nicht vorhast Shutdown (SHDN) und Mute in irgendeiner Art und Weise anzusteuern, solltest du diese noch auf VDD legen. Sonst kommt nix raus aus dem Ding. ach ja, die Belegung an Pin4,Pin13 und Pin6 solltest du dir nochmal genauer anschauen. Da im speziellen die 100n Kondensator (C1/5 und 7). So kommen da mit Sicherheit kein 5V an den Pins an. Auch C6 mit 470µ ist völlig falsch und würde an der Stelle nur Platz belegen aber eben absolut keinen Sinn ergeben. [Beitrag von jehe am 09. Aug 2017, 05:11 bearbeitet] |
Nordmende
#3 erstellt: 09. Aug 2017, 11:28 | |
Danke dir für die Tipps So besser? Ich bin mir nicht sicher bezüglich der Pfeilrichtung der 5V-Spannungsquelle. [Beitrag von Nordmende am 09. Aug 2017, 11:29 bearbeitet] |
jehe
#4 erstellt: 09. Aug 2017, 13:11 | |
bei C1 an Pin6 stimmt es immer noch nicht.... [Beitrag von jehe am 09. Aug 2017, 13:17 bearbeitet] |
Nordmende
#5 erstellt: 09. Aug 2017, 13:18 | |
jehe
#6 erstellt: 09. Aug 2017, 13:55 | |
kann man so lassen. Gibt es für C6 kein Elko-Symbol (gepolt) bei KiCad ? |
Nordmende
#7 erstellt: 09. Aug 2017, 14:23 | |
Ja hat es. In der Schaltung vom Hersteller ist jedoch keine angegeben. Aber auf den ganzen Ebay-Platinen ist ein gepolter drauf. |
jehe
#8 erstellt: 09. Aug 2017, 14:54 | |
obwohl es eigentlich Standarts gibt, sollte man sich nicht blind auf die Symbolik der Hersteller verlassen. Oft ist die schon veraltet oder einfach nur falsch. Allein an der Kapazität und der Platzierung in der Schaltung kann man schon erkennen das es sich um einen Elko handelt. Es gibt zwar auch Foliekondensatoren mit sehr großen Kapazitäten - vorwiegend im Audiobereich/Lautsprecherbau/Frequenzweichen (Tonfrequenzkondensatoren) - allerdings sind die extrem teuer und sehr groß (ein 220µ MKP ist zB. etwa 11cm lang und hat einen Durchemsser von etwas über 6cm und kostet um die 100€). [Beitrag von jehe am 09. Aug 2017, 15:02 bearbeitet] |
Cmoy Teileliste - Ist die richtig? Mettwurst am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 2 Beiträge |
VU Meter richtig ansteuern Voltgeber am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 6 Beiträge |
Potentiometer richtig anschließen. braun17 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 5 Beiträge |
Frage.Trafo gefahrlos richtig anschliessen Zückerchen am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 6 Beiträge |
vielstedter- oder telefunkenbauplan richtig?!? athlontakter am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 3 Beiträge |
Spulen richtig anordnen? CAW258 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 5 Beiträge |
Röhrenvorstufe richtig montiert? Hififan123456789 am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 12 Beiträge |
Ruhestrom: Wie richtig einstellen? hummel86 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche richtig/falsch löten! karlofatalo am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe richtig nutzen. jumbo125 am 14.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 10 Beiträge |
2017
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.815
