HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Sure DSP gibt einen grausamen Ton aus bei Übertrag... | |
Sure DSP gibt einen grausamen Ton aus bei Übertragung der Daten?+A -A |
Phil9292
#1 erstellt: 05. Sep 2017, 20:23 | |||
Guten Tag zusammen, Ich habe ein rießen Problem mit dem Sure/Random Dsp. Ich messe den Lautsprecher ein und habe nur ein einfaches Programm geschrieben mit Sigma Studio. Eingänge Lautstärkeregler 2 parametrische EQ und die beiden Ausgänge. Erst funktioniert alles tadellose ich füge Filter im Parametrischen EQ hinzu und lade diese hoch doch irgendwann nach 5 mal mehr oder weniger kommt ein krausamer Ton aus dem Lautsprecher und es geht nichts mehr. Hattet ihr dieses Problem schonmal und wenn ja wie verhindere ich dies? Dieser Ton hat jetzt schon den 2ten Höchtöner vernichtet und das ist nicht gerade günstig. Ich hoffe einer kann mir weiter helfen? Liebe Grüße |
DjDump
#2 erstellt: 05. Sep 2017, 22:30 | |||
Kannst du das grausame Geräusch näher beschreiben? Ist das auch, wenn du ein anderes Programm hochlädst? Du kannst deine Hochtöner durch einen in Reihe geschalteten Kondensator schützen. |
Phil9292
#3 erstellt: 06. Sep 2017, 08:27 | |||
Also das Geräusch hört sich so an wie ein rosa Rauschen in sehr laut aber mit einem Pfeifen. Sobald ich die stromversorgung vom dsp trenne und wieder andchließe ist das Geräusch weg. Jetzt kann ich das gleiche Programm wieder laden und es funktioniert. Ich habe schon einen Kondensator vor dem höchtöner da ich den höchtöner und mitteltöner zusammen über einen Kanal der Endstufe laufen lasse. |
DjDump
#4 erstellt: 06. Sep 2017, 11:08 | |||
Hi, also von so einem Problem habe ich noch nicht gehört. Wenn dus vom Hobbyhifiladen hast, kannst du ja deine Gewährleistung in Anspruch nehmen. Direkt von Sure theoretisch auch, aber da ists vielleicht komplizierter. |
Kay*
#5 erstellt: 06. Sep 2017, 14:22 | |||
ich würde in jedem Fall (teure) LS passiv schützen! Selbst wenn dadurch Fehler entsehen, so kann man diese per DSP ausgleichen
ich teste immer noch per Kopfhörer, irgendwelche gravierende Problem habe ich noch nicht gehört
Reset des DSP reicht also nicht?
dann solltest du doch mehr als einen C davor haben, oder? edit: bitte mal printscreen vom Sigma Projekt posten [Beitrag von Kay* am 06. Sep 2017, 15:39 bearbeitet] |
Der Sure DSP Thread bierman am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2024 – 2566 Beiträge |
Sure DSP General Input Gniddle am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 2 Beiträge |
sure dsp brummt spaceman-b am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 9 Beiträge |
billigen DSP Programmer konfiguration, Sure DSP Carl_Clueless am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 31 Beiträge |
Hilfe beim Sure DSP WilliWucher am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 2 Beiträge |
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen Mar10v am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 11 Beiträge |
I2C Steuerung von Sure DSP yentz am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 3 Beiträge |
Sure Dsp + Keystone Dab Radio i2s creapetime am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 4 Beiträge |
Sure DSP und Potentiometer zur Lautstärkeregelung edelgard am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 11 Beiträge |
SigmaStudio/ Sure DSP als PreAmp programmieren metal-shot am 21.09.2024 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.817
