HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wechsel des Low-Cut Filters | |
Wechsel des Low-Cut Filters+A -A |
Nico80
17:24
erstellt: 16. Jan 2018, |
![]() Hallo, Ich kann auf diesem Board leider die Low Cut Filter nicht finden. Normalerweise bin ich anderes gewohnt. Ich tippe ja auf C4 und C5 da diese beide 1000μf 16v haben. Weiß vielleicht jemand ob dies stimmen kann oder wo diese sich sonst befinden? Dass müssten normalerweise zwei sein, ein Filter linker Kanal und einer rechter. Ich wollte die austauschen gegen etwas, was tiefere Mitten zulässt. |
cr
20:23
Was heißt tiefere Mitten? Low Cut Filter setzen bei 35 Hz oder tiefer an (außer solche für kleine PC-Boxen (ohne Sub)). Wo setzt es deiner Meinung hier ein? Wenn es sich also um ein richtiges LowCut-Filter handelt, gewinnst durch eine Änderung gar nichts, vor allem keine tieferen Mitten, denn die sind weit darüber. Nicht einmal der Kickbass wird anders. PS: Die 1000 µF sind es sicher nicht (viel zu hoch, das sind Werte für eine Lautsprecherweiche im sehr tiefen Frequenzbereich). Das ist wohl der Spannungsversorgungselko Oder willst du die Trennfrequenz zum Sub tiefer bekommen? [Beitrag von cr am 16. Jan 2018, 20:37 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
11:15
erstellt: 17. Jan 2018, |
Du müsstest Mal die Schaltungstopologie um die beiden 8 Pin DIP ICs aufzeichnen. Eines von beiden macht nen Hochpass, das andere nen Tiefpass. Diese kleinen roten Dingerchen um die ICs sind Kondensatoren. Sie bestimmen die Grenzfrequenzen der beiden Filter. Da musst du ansetzen. |
ehemals_Mwf
12:51
rot ? IMHO sind es die dunkelgrünen "Säcke" auf dem Bild im Eingangspost oben. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Jan 2018, 12:53 bearbeitet] |
stex_
13:59
Noch besser, alles wo C davor steht ist ein Kondensator, egal ob rot, grün, pink.. |
Reference_100_Mk_II
14:26
Oder die grünen, kann auch sein. Aufgrund der Nähe der roten Bauteile zu den ICs dachte ich eher daran dass diese die Filter-Cs sein werden. So ein einfacher 6dB HPF/LPF hat die Cs ja immerhin fast genau am OPV... Und da sind mir die grünen einfach ein bisschen weit weg für ![]() Ich würde sagen, das linke DIP-8 IC ist für die Satelliten zuständig, das rechte für den Subwoofer. Ein Foto der Unterseite und die genaue Bezeichnung der ICs würde helfen. |
ehemals_Mwf
14:28
Ja. Ich dachte aber wir suchen speziell die LowCut- bzw. Hochpass- /Tiefpass- Filter-Cs. |
Nico80
15:11
So also ich habe jetzt einmal die Rückseite und die einzelnen Beschriftungen für euch ![]() ![]() ![]() ![]() Falls ihr noch die Grünen braucht lasst es mich wissen. Zu den zwei ICs hab ich nur das Gefunden ![]() [Beitrag von Nico80 am 17. Jan 2018, 15:17 bearbeitet] |
DB
20:26
Was Du eingeringelt hast, sind samt und sonders Elkos, die üblicherweise nicht zum Definieren von Filtern genommen werden, weil ihre Toleranz zu groß ist. Es wurde schon geschrieben: die flachen grünen Dinger sind Wickelkondensatoren. Diese im Zusammenhang mit ein paar Widerständen und den OPV ergeben entsprechende Filter. Du wirst nicht umhinkommen, die Schaltung herauszuzeichnen. MfG DB |
Frequenzgang eines aktiven Filters messen Bonk am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 4 Beiträge |
Anfängerfrage: Wechsel des Potenziometers in einfachem Verstärker Josmu am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 3 Beiträge |
sub modul hi cut filter von 12db/oct auf 24db Porky__Pig am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 9 Beiträge |
Low-Budget Selbstbaucinchkabel dreadlock am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 2 Beiträge |
Eigenbau LOW-Pass rc_flitzer am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 6 Beiträge |
"low voltage Tubes" ? -scope- am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 9 Beiträge |
low budget verstärker salino am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Eigenbau High Low Adapter Sunfire am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
low budget mono empfehlungen zimtstern am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 16 Beiträge |
LM317 ersatz low noise rayy am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 16 Beiträge |
2018
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.537
