HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Suche Schalter bzw. Relais-Lösung statt nerviger F... | |
Suche Schalter bzw. Relais-Lösung statt nerviger Fußschalter-Steckdosenleiste+A -A |
Sathim
15:37
erstellt: 10. Apr 2018, |||
Hallo zusammen, nachdem sich nun innerhalb kürzestes Zeit die zweite Steckdosenleiste mit Kabelschalter verabschiedet hat und ich keine Lust mehr habe, noch so ein Produkt zu bestellen, möchte ich selber was "basteln". Die Geräte stecken überwiegend in einem Schrank, der Rest steht obendrauf. Angeschlossen sind ein AVR (Marantz 1604), BluRay, PhonoPre, Plattenspieler, ein DSP und eine DIY-IcePower-Endstufe, dazu noch der TV. Ich möchte gerne alles zusammen ausschalten können. Idealerweise könnte ich irgendwo an der Seite des Schrankes einen Schalter oder Taster einbauen, über den ich alles steuere. Da hier jedoch eine Watt unterwegs sind, will ich nicht einfach irgendeinen Schalter einbauen - um etwas passendes auszuwählen, fehlt mir aber das Wissen. Wie würdet ihr das lösen? Gruß Sathim |
Mechwerkandi
15:47
Elektriker bestellen, Problem schildern. Machen lassen. Elektrischer Strom macht klein, schwarz und hässlich. Wenn die Qualifikation fehlt:
Dann gilt: Finger weg. Das hat schon seinen Grund, warum es im Baumarkt kein Zubehör für Hausgas-Anschlüsse zu kaufen gibt. |
Keksstein
17:59
das Problem wird wohl sein das TV, BluRay Player und vermutlich die Endstufe ein Schaltnetzteil haben mit entsprechend hohen Einschaltströmen. Das können die meisten Schalter nicht lange vertragen. Ich hatte das für einen Verteiler im 3HE Gehäuse mit 24V Schützen gelöst, einige vertragen auch Kapazitive Last. Lief mehrere Jahre Problemlos, ist nur mittlerweile nicht mehr im Einsatz. |
Kay*
01:56
erstellt: 12. Apr 2018, |||
Relais auch nicht! (oder sie sind sehr teuer, was kosteten die Schütze?) |
jonath
08:28
![]() Ich hab so ein Teil von einem anderen Hersteller und bin ganz zufrieden, läuft zufriedenstellend bei mir seit ein paar Jahren. Eine saubere Lösung im Selbstbau kommt dich wesentlich teurer. Wobei man da natürlich auf SSR setzen kann, das Klacken des Schützes ist dann doch relativ nervig. |
Keksstein
17:33
erstellt: 13. Apr 2018, |||
Da kann ich nicht widersprechen, pro Schütz ca. 50€ (Siemens Sirius) Ich hatte damals das Glück das die bei mir auf der Arbeit ungenutzt ausgemistet werden sollten, habe sie umsonst bekommen. Da der TE aber nur einen braucht eventuell eine Option.
SSR hat das Problem da sie nicht ganz aus "können", ein kleiner Leckstrom fließt immer. Bei einem Schaltnetzteil führt das teilweise zu seltsamen Zuständen. Man kann ein kleines Relais aber damit kombinieren, Hybridschalter. Das Klacken ist zwar heftig, allerdings hört man das ja nur beim ein bzw. ausschalten. Ich fand das damals sogar ziemlich cool. ![]() [Beitrag von Keksstein am 13. Apr 2018, 17:36 bearbeitet] |
Kay*
19:53
Eine Option wäre auch ein "Power-Sequenzer", also die Relais über einen Zähler nacheinander schalten |
DjDump
20:49
Man könnte auch (falls man das gut findet) eine smart home lösung nehmen. Pro Gerät ein Steckdosenmodul, dann in der App gruppieren und zusammen schalten. |
MosFetPapa
10:02
erstellt: 14. Apr 2018, |||
Hi, nimm doch mehrere Funksteckdosen ![]() Unproblematisch mit der Leistung und kann je nach Bedarf aufgeteilt und getrennt geschalte werden oder eine Master-/Slave-Steckdosenleiste ![]() Beim Kauf auf die Leitungsbeschränkungen achten. Und denk dran, an einer Schuko-Steckdose über einen Sicherungsautomaten sind maximal bis zu 3600 W (theoretisch) machbar .... was öfter schon mal bei längerem Betrieb zu heißen Kontakten und schmelzendem Plastik führt. Besser man bleibt dann unter 3000W. |
Kay*
14:22
Vorsicht, es geht hier weniger um Dauerleistung, sondern um die Einschaltströme ... und die Sicherung im Schaltschrank ist relativ träge! ![]() p.s. das man jede Form von mech. Netzschalter mit einem geeigneten Kondensator brückt, hier, bzw. wenn man induktive Lasten schalten muss, dürfte bekannt sein ?? (Funken löschen) [Beitrag von Kay* am 14. Apr 2018, 14:29 bearbeitet] |
tede
17:19
Hallo, es gibt Schalter, speziell für hohe Einschaltströme (inrush Current) z.B. ![]() in den einfachen Steckdosenleisten sind die natürlich nicht verbaut. Thomas |
Druckschalter Fußschalter für Bodeneffektgeräte Looper (e-Gitarre) am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 3 Beiträge |
Audio-Umschalter bauen? Mosfet / Relais / mechan. Schalter? datenhamster am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 11 Beiträge |
Suche Schalter mogo am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 4 Beiträge |
Schalter oder Relais Modul für 7S3p Akku (29VDC/ 10A-20A) Weilallenamenwegsind am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 30 Beiträge |
Relais - Einsatzbereich Luke66 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 14 Beiträge |
19" Steckdosenleiste gesucht Detlef_Plettmann am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 4 Beiträge |
DIY Stromverteiler statt Steckerleiste? BjoernMZ am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 12 Beiträge |
Suche passenden schalter Dr.Noise am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 5 Beiträge |
AC-Relais selbsterhaltend? U=R*I am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 16 Beiträge |
Halbleiterrelais OptoMOS bzw. PhotoMOS Relais rolltroll am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 9 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.005
