Herzschlag im Audioausgang
Widecross
#1 erstellt: 01. Mai 2018, 06:53
Hallo liebes Forum,
da ich neu hier bin, erstmal Grüße an alle! 😊
Nun zu meinem Projekt: Ich möchte meine Couch mit zwei Bassshakern (Körperschallwandler) ausrüsten. Diese geben bei der derzeitigen Konstellation allerdings einen Herzschlag, oder Puls, aus.
Die Komponenten:
- Verstärker: https://www.amazon.de/dp/B01M8O4GHA/ref=twister_B01M72LCTZ?_encoding=UTF8&psc=1
- Bassshaker: https://www.amazon.de/Unbekannt-Lautsprecher-Bodyshaker-100-Watt/dp/B002LQAHPE/ref=sr_1_5?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1525156029&sr=1-5&keywords=Bassshaker&dpID=414ihuAPIbL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch
- Netzteil: Laptop Ladegerät 19v 6,5a
(Ich bin mir natürlich bewusst, dass es keine hochwertige Konstellation ist, es handelt sich hier aber auch nur um einen ersten Test)
Wenn ich den Verstärker einschalte, geben beide Kanäle einen Herzschlag aus, ca. alle 2 Sek. der Rechte, jede Sekunde der linke Shaker. Umso lauter der Verstärker eingestellt ist, desto intensiver (nicht schneller) der Herzschlag. Sobald ich das Konstrukt an den Receiver anschließe, wird dieser Herzschlag vom Audio-Klinke-Eingang des Verstärkers zurück ans den Receiver gegeben und im dort angeschlossenen Subwoofer gespiegelt.
Nun ist mir schon klar geworden, dass das Netzteil mit 19V*6.5a=123,5W unterdimensioniert ist, aber das "Klangbild" scheint mir diesbezüglich doch etwas merkwürdig. Die Polung habe ich natürlich auch bereits geprüft.
Habt ihr vielleicht einen Tipp oder eine Idee wo hier der Fehler liegt?
Gerne kann ich auch ein kleines Video mailen in dem das Problem zu sehen/hören ist.
Vielen Dank und audiophile Grüße
Olli, alias widecross :-)
[Beitrag von Widecross am 01. Mai 2018, 17:15 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 01. Mai 2018, 10:41
als erstes versuche mal ein gescheiteres dickes 24V Industrie Netzgerät was nix mit *Computer* oder so zu tun hat ...
das der Verstärker Massefreie Brückenendstufen hat und außer den direkten 4 Kabelanschlüssen da nix "zusammen gedreht" sein darf ( also KEINE gemeinsame Masseleitung z.b. zu den "Lautsprechern" ) hast du hoffentlich berücksichtigt ...
eventuell ist dein Verstärkerboard ja auch schon kaputt.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 01. Mai 2018, 10:47 bearbeitet]
Widecross
#3 erstellt: 01. Mai 2018, 11:24
Hallo P@Freak,
erst einmal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Auch wenn ich leider mit dem Begriff Brückenendstufe leider nichts anfangen kann (gefährliches Halbwissen am Werk), so kann ich zumindest bestätigen, dass keinerlei Masseleitung vorhanden ist bzw. beide "Lautsprecher" komplett voneinander getrennt verkabelt sind.
WP_20180501_13_17_31_Rich_LI
Mal sehen ob ein anderes Netzteil etwas ändert... Aber die Weiterleitung des Ausgangssignals an den Audioeingang scheint mir doch sehr misteriös, bzw. scheint mir kein Netzteilproblem zu sein...
Vielen Dank nochmal!
Olli
jehe
#4 erstellt: 01. Mai 2018, 11:32
 19V*6.5a=58,5W
mit deinem Taschenrechner hast du offenbar auch ein Problem
Kay*
#5 erstellt: 01. Mai 2018, 13:07
mir scheint, das Netzteil ist nicht in der Lage, bei kapazitiven Lasten hochzufahren
wobei ich nicht einschätzen kann, welche kap. Last die Endstufen darstellen
p.s.
diese Body-Shaker sind weit davon entfernt, 100W auszuhalten,
die grundsätzliche Dimensionierung sollte also ausreichen.
Der Haken an den Dinger, werden sie warm, sinkt Rdc.
Der AMP hat aber eine Überstromabsicherung, die das per Abschalten abfangen sollte.
Problematisch könnte sein (Schaltknacks), wenn die Stromversorgung vorher abschaltet.
Widecross
#6 erstellt: 01. Mai 2018, 17:33
Okay okay, wie es scheint ist dem allgemeine Tenor nach hier tatsächlich das Netzteil das Problem.
Könnt ihr mir ggf. ein passendes günstiges Gerät vorschlagen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
[Beitrag von Widecross am 01. Mai 2018, 17:34 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 01. Mai 2018, 18:23
Kay* (Beitrag #5) schrieb:
... Der Haken an den Dinger, werden sie warm, sinkt Rdc. ...
Sicher
(wenn elektrodynamischer Wandler mit Cu- oder Alu-Draht ist es umgekehrt -- ca. +4% pro +10°C)
P@Freak
#8 erstellt: 01. Mai 2018, 19:54
@ Widecross : Gleich den näxten Mist vom "China Mann" bestellen ?!!?
Wie wäre es denn erst mal sich zum TESTEN irgend ein anderes Netzteil zu nehmen was ab 12V raus gibt ob das überhaupt bei dir an läuft ?!!?
12V ABGESICHERT mittels Sicherung von einer Autobatterie z.B. ist in deinem Umkreis SICHER verfügbar ...
P@Freak
xutl
#9 erstellt: 01. Mai 2018, 20:27
Und nicht aus den Augen verlieren...
Wer Golf (oder besser) fahren will, muß auch Golf anschaffen und bezahlen.
Mit Trabbi kommt man(n) da nicht weit
Kay*
#10 erstellt: 01. Mai 2018, 23:48
Sicher
Nein,
du hast völlig Recht!
Bass-Shaker = Kupferdraht auf sowas wie Pappe
und Kupfer hat einen pos. Temperaturkoeffizient
Widecross
#11 erstellt: 02. Mai 2018, 20:48
WP_20180502_22_21_17_Rich_LI
Anderes Netzteil, anderes Fehlerbild!
Nachdem ich jetzt nicht gerade eine überschüssige Autobatterie-Sicherung irgendwo rumliegen hatte, habe ich es einfach Mal mit dem Netzteil vom obigen Foto versucht. 12V 1A.
Dieses erzeugt ein dauerhaftes, gefühlt links und rechts gleichmäßiges brummen/shaken.
Hilft das euch Fachmännern oder natürlich Fachfrauen irgendwie weiter in der Fehlerdiagnose?
Vielen Dank für eure rege Beteiligung! Auch die Abseits der grundliegenden Thematik!!!
Beste Grüße
Olli
[Beitrag von Widecross am 02. Mai 2018, 20:50 bearbeitet]
xutl
#12 erstellt: 03. Mai 2018, 10:09
Widecross (Beitrag #11) schrieb:
.... mit dem Netzteil vom obigen Foto versucht. 12V 1A.
Nimm mal eins mit 10A oder mehr
Kay*
#13 erstellt: 03. Mai 2018, 11:56
wenn das jetzt kein Fehler wäre,
"professionell" wurden die Dinger damit betrieben
http://www.instructa...Aura-InteractorAmpl/
eben gerade damit nicht ständig rummgebrummt wird
Widecross
#14 erstellt: 17. Mai 2018, 20:56
Wohoo, ich melde Vollzug!
Ein neuer Verstärker macht nun alles wie es soll!
Die Couch wackelt ordentlich.
Vielen Dank für eure Tipps!!!
Verstärker mit 2 Ausgängen an 1 Lautsprecher?
Decane am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  8 Beiträge
Ungeregelten Verstärker mit Lautstärkeregler ausrüsten.
Sound_techniker am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  3 Beiträge
1 watt mono-verstärker
janmm am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  4 Beiträge
Unterstützung Verstärker Projekt
metze.b am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  6 Beiträge
PROJEKT: Einfache Verstärker Umschaltbox
LEECH666 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  7 Beiträge
4X 3w lautsprecher an 6 watt verstärker?
cooky99 am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  12 Beiträge
1 Watt Verstärker für PC 5 Volt gesucht (Mono)
andreasbach am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  8 Beiträge
Poti für Bodyshaker
-goldfield- am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  14 Beiträge
2x10 Watt Verstärker
LötenIstSeinHobby am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  8 Beiträge
Hilfe bei erstem Projekt
Shodan. am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.556
