3 Ohm Boxen an 4-8 Ohm Verstärker
Jonathan03011998
#1 erstellt: 03. Mai 2018, 22:30
Hallo liebes Forum,
Dies ist mein erster Post also bitte verzeiht mir, falls ich Kleinigkeiten übersehe.
Ich möchte mir eine kleine Musikbox bauen und habe zwar Ahnung von Elektronik aber im HiFi Bereich bzw. allg. keine Erfahrung mit Lautsprechern.
So nun mein Problem:
Ich möchte die Boxen
JBL Auto GX602 Lautsprecher 180-Watt 2-Wege HiFi 6 - 1/2 "165 MM
an folgenden Verstärker anschließen:
LEPY LP-808-Black Digital-Verstärker Stereo-Audio-20 W, 3 A-Stromversorgung
Am Verstärker ist die Angabe von 4-8 Ohm angegeben und in der Beschreibung der Boxen steht:
3-Ohm-DCR-Spiralen
Kann ich diese nun bedenkenlos anschließen oder wird sich der Lautsprecher verabschieden beim Einschalten?
VG Jonathan
quecksel
#2 erstellt: 03. Mai 2018, 23:05
Das sollte zumindest theoretisch gehen. Zum einen ist es üblich dass die angegebene Minimallast um 20% unterschritten werden darf, 3,2 Ohm sind also noch ok. Zum anderen ist der angegebene Widerstandswert auf Gleichspannung bezogen. Bei Wechselspannung im Frequenzbereich von Musik ist der frequenzbezogene Widerstandswert (auch Impedanz genannt) nochmal höher, sodass du oberhalb der 3,2 Ohm landest.
Wie sinnvoll die Sache an sich ist ist nochmal eine andere Frage. Einfach irgendein Chassis in irgendeine Box kloppen macht noch keinen guten Klang. Falls du die LS nicht schon hast würde ich dir vorschlagen den Fragebogen auszufüllen dann kann man dir sinnvolle, durchentwickelte Bausätze vorschlagen
bizarre
#3 erstellt: 03. Mai 2018, 23:07
3 Ohm "DCR" les ich als "Gleichstrom -Widerstand".. Heißt, das sind "4 Ohm Lautsprecher".. No Problem...
Jonathan03011998
#4 erstellt: 04. Mai 2018, 08:25
Okay, vielen dank für die schnellen und kompetenten Antworten.
VG Jonathan
burkm
#5 erstellt: 04. Mai 2018, 08:37
Laut dieser Amzon Webseite und den Angaben aus dem Datenblatt, dass ich bei Idealo gefunden habe, hat der LS eine Impedanz von 2,3 Ohm, was schon sehr niedrig ist und den Verstärker strommäßig relativ hoch belastet. Dafür braucht es schon einen elektrisch sehr stabilen Verstärker mit hoher Stromlieferfähigkeit, was üblicherweise nicht ganz billig zu haben ist.
Der genannte eher preisgünstige LEPY LP-808-Black Digital-Verstärker Stereo-Audio-20 W, 3 A-Stromversorgung scheint mir aber nicht unbedingt dazu zu gehören...
[Beitrag von burkm am 04. Mai 2018, 08:42 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 04. Mai 2018, 10:03
Ja,
auch JBL gibt nur 2.3 Ohm an (sogar Nominal Impedance, d.h. Minimum noch tiefer) und wirbt damit explizit
... Low-Impedance, three ohm voice coils compensate for the undergauged speaker wiring found in many of today's cars, and make the most of every watt your amplifier or head unit can deliver.
Also Car-optimiert was das Zeug hält, wenig geeignet für universellen Einsatz.
Da bleibt dem TE nichts anderes übrig als dünne lange Kabel (<=0.75 qmm) zu benutzen und zu hoffen dass die Strombegrenzung des Lepy nicht zu scharf wirkt.
Kaputt gehen wird nix, schon garnicht gleich beim Einschalten, aber der maximale Pegel wird wg. Fehlanpassung nicht so hoch sein wie er könnte.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Mai 2018, 10:05 bearbeitet]
Frequenzweiche 4 Ohm und 8 Ohm
SirGsus am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  7 Beiträge
Verstärker 8 ohm
Quangish am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  2 Beiträge
4 ohm HT 8 Ohm TMT ?
Hardy_k am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  5 Beiträge
aus 2 Ohm 8 Ohm machen
mochico am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  17 Beiträge
600 W an 8 Ohm ????
m03p am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  29 Beiträge
impedanzwandler von 4 auf 8 ohm
Biostar am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  15 Beiträge
Aufbau 3 Kanal Verstärker
Typhoon76 am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  9 Beiträge
4 Ohm Box / 4 Ohm Frequenzweiche?
Nico1993 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  12 Beiträge
4 Ohm Pegelregler?
flone am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  4 Beiträge
TDA7293 gebrückt: Nur 8-OHM-LS?
olli0608 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.820
