HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ersatz-Trafo für Subwoofer mit anderen Spannungen | |
Ersatz-Trafo für Subwoofer mit anderen Spannungen+A -A |
Ralfii
17:11
erstellt: 24. Okt 2018, |
Hallo. Ich (Elektroniker) habe hier einen defekten Nubert AW560, dessen Ringkerntrafo in der Primärwicklung einen Kurzen hat. Der originale Trafo hat 2x40V und 2x20V AC Meine Frage ist nun: Habe solche Endstufen eine Class-H -Versorgungsspannung und die kelinere Spannung muss auch was leisten können, oder ist die kleinere Spannung nur für die Vorverstärkung und die sonstigen Elektronikteile, und die 2x40V gehen auf die Endstufe ? Ich habe einen Ringkerntrafo, der nur 2x40V AC hat, und würde diesen verwenden, und würde für die 2x18 einen kleineren verwenden, den ich auch auf Lager hätte Oder muss die kleinere Spannung auch ordentlich Leistung bereitstellen, und es wird ein potenter Trafo benötigt ? Vielleicht kennt jemand die Schaltungskonzepte, die in diesen Endstufen angewendet werden. Vielen Dank Vermutlich wird die kleinere Spannung für die Steuerelektronik benutzt |
alien1111
21:29
Alle Trafo-Wicklungen (2 x 40V und 2 x 20V) müssen gleichen max. Strom liefern. |
Kay*
14:08
erstellt: 25. Okt 2018, |
wenn Trafo eh defekt, was hindert dich daran ihn soweit abzuwickeln, dass du den Drahtdurchmesser messen kannst? Ist der Trafo vergossen? ansonsten - lässt sich der ohmsche Widerstand nachmessen und Rückschlüsse im Vergleich mit den anderen Wicklung schliessen? - sind die Wicklungen einzeln abgesichert, bzw. lässt sich feststellen, wohin die Ströme fliessen? [Beitrag von Kay* am 25. Okt 2018, 14:11 bearbeitet] |
Ralfii
21:08
Hallo. Der Trafo hat zwei Primärwicklungen eine hat 2,2 Ohm, die andere 0 Ohm. Mit 115 Volt möchte ich ihn aber eher nicht betreiben. Die Sekundärwicklungen sind außen am Ringkern, und Primär ist innen, die Drähte der Primärwicklungen kommen mit Gewebeisolierschläuchen zwischenraus. Da müsste ich die Sekundärwicklung ja abwickeln, das erscheint mir sehr aufwändig und eher nicht machbar Ihr schätzt die Lage aber so ein, das es vermutlich eine Class-H Endstufe mit zwei unterschiedlich hohen Spannungen ist und die kleinere der Spannungen auch ihre Leistung bringen muss ? Es sind auch 2 Komplette Gleichrichter / Glättungs-Teile vorhanden.... |
Kay*
21:21
?? zwei drei Windungen sind aufwändig? Wie sind denn überhaupt die Wicklungen nach aussen geführt, direkt über den Kupferlackdraht oder angelötete Litze? |
Ralfii
11:29
erstellt: 27. Okt 2018, |
Hallo. Ich habe noch keinen Ringkern abgewickelt, aber es sind doch sicher nicht nur nur einige Wicklungen. Ich werde mal ein Bild einstellen.... |
Ste_Pa
15:04
Hallo Ralfii, Ringkerntrafos selbst wickeln ist im Grunde kein Hexenwerk. Ich wickele mir die RKT für meine Röhrenverstärker zumindest immer selber (von Hand ohne Maschinen, nur mit einem Wickelschiffchen aus Holz), allerdings nur die Sekundärseite. ![]() ![]() Und Abwickeln geht noch viel einfacher als Aufwickeln. ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Steffen PS: Solche Arbeiten natürlich nur ausführen, wenn man weiß, was man tut. Insbesondere sind die Isolierlagen zwischen Primär- und Sekundärwicklung sorgfältigst herstellen bzw. prüfen. [Beitrag von Ste_Pa am 27. Okt 2018, 15:43 bearbeitet] |
Ralfii
20:10
erstellt: 04. Dez 2018, |
Ralfii
20:14
![]() Ich habe dann mal zwei Trafos genommen, die ich noch rumfahren hatte. 2x20v und 2x30v anstatt 2x40v. Der subwoofer funktioniert nun (wollte auch sicher gehen bevor ich investiere), und es kommt ordentlich was raus. Kein Vergleich zu meinem billigen canton as-25, der aber auch nur die Hälfte gekostet hat... Ich habe auch bei nubert angefragt, die wollen für einen Ersatz Trafo 50 Euro, war ich auch sehr fair finde vom Preis her. Aber mit 2x30v kommt auch genügend Power raus, für meine Werkstatt reicht mir das vorerst. |
Trafo mit 2 Spannungen Dominique am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
Spannungen nach Gleichrichtung Jonny_der_Depp am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 27 Beiträge |
Theorie: Subwoofer mit Trafo betreiben hannescg am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 2 Beiträge |
Hollywood Trafo? Darkness88 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe Lineares Netzteil mit verschiedenen Spannungen bauen! mcgreg66 am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 72 Beiträge |
Glättung/Siebung Trafo scauter2008 am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 14 Beiträge |
Trafo und Kühler für TDA7294 ghostd am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 4 Beiträge |
Ersatz für OPV M5218AL mycrobit am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 9 Beiträge |
subwoofer selbstbau//500W Trafo vorhanden//suche Schaltplan schubsi1 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 15 Beiträge |
Ersatz für Diode BY397 TB-Dani am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.937
