HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Spannungen nach Gleichrichtung | |
Spannungen nach Gleichrichtung+A -A |
Jonny_der_Depp
20:31
erstellt: 23. Mrz 2008, |
Hi Ihrs, benötige maml eure Hilfe und zwar: Einen 12V Trafo gleichgerichtet gibt ca. 17V. Jetzt möchte ich aber genau 12V haben nach der Gleichrichtung. WIe mache ich das? Ich müsste doch einen WIederstand in Reihe schalten, oder? Jetzt weiß ich abernicht wie groß der sein muss. Er müsste ja 5V wegnehmen. D.h. ich könnte eventuell mit U=R*I rechnen. Aber welchen Stro, setzte ich da ein? Oder ist dieser Ansatzt völlig falsch? Danke für eure Hilfe. |
detegg
21:23
Hi Du ![]() Bei bekannten und konstanten Strom könntest Du die überzähligen Volts in einem Lastwiderstand verbraten. Gewöhnlich nimmt man aber einen Festspannungsregler, der die Spannung am Verbraucher auch bei wechselnden Strömen konstant hält ---> ![]() Gruß Detlef |
Jonny_der_Depp
22:32
oh gott, also doch nicht so einfach möglich, wie ich mir das dachte? hab das grad mal überflogen....sieht kompliziert aus |
detegg
23:50
... nicht wirklich! ![]() Detlef |
Jonny_der_Depp
10:06
erstellt: 14. Apr 2008, |
bin endlich mal dazu gekommen das zu lesen. Schaltung aus teilbild 1.1 (erste Bild) würde ich gern nachbauen. Ist das das richtige? Jetzt möchte ich von 17 auf 12V runter. WIe sieht es denn da mit wärmeentwicklung aus? |
Bertl100
11:27
Hallo! ja, das ist das richtige! Die Wärmeentwicklung hängt von der Verlustleistung im Festspannungsregler ab. Und die beträgt: Spannung über dem Regler (also 5V) x Strom. Bei 2A wären das 10W, also schon eine ganze Menge. Gruß Bernhard |
Jonny_der_Depp
11:49
kühlkörper oder wie gehe ich das problem an? |
Bertl100
12:33
Ja, genau! Bei Kühlkörper wird dann meist ein Wärmewiderstand angegeben. In K/W (Kelvin pro Watt). Ist der z.b. 5 K/W, dann heißt das, dass sich der Kühlkörper pro Watt Verlustleistung um 5 Kelvin erhöht. Beispiel: 10W Verlustleistung: 50 Kelvin Erhöhung. Das heißt, wenn es 25°C Raumtemperatur hat, wird der Kühlkörper 75°C heiß. Ein größerer Kühlkörper hat weniger K/W. Gruß Bernhard |
Jonny_der_Depp
13:08
wie bekomme ich denn die Stromaufnahme des am ausgang des Netzteil angeschlossenen Radios am schnellsten heraus? |
Kay*
15:01
Hast du kein Digital Multi Meter mit Strombereich? [Beitrag von Kay* am 14. Apr 2008, 15:02 bearbeitet] |
Jonny_der_Depp
20:43
mhhh müsste ich haben...wie messe ich das dann? |
Bertl100
20:59
Hallo! der Strom muß durch das Messgerät fließen. Das heißt, du mußt eine der beiden Adern (+ oder -) unterbrechen. Und dann an die zwei entstehenden Enden das Messgerät anschließen. So jedenfalls das Prinzip. Du muß ja nicht gleich einen Draht durchschneiden, sondern kannst viell. mit Krokodilklemmen was basteln. Gruß Bernhard |
Jonny_der_Depp
06:49
erstellt: 15. Apr 2008, |
ja gut das war mir bewusst, dann muss ich doch erstmal die schaltung bauen und schauen was dort für ströme fließen. Danke wie warm darf denn so ein spannungsregler werden? [Beitrag von Jonny_der_Depp am 15. Apr 2008, 06:50 bearbeitet] |
Bertl100
07:47
Hallo! nun, ein Standard 7812er Festspannungsregler hält 150° Sperrschichttemperatur (TJ) aus. Seine Parameter stimmen aber nur bis 125° TJ. Wenn du z.b. hier guckst: ![]() Ich finde grad die Angabe nicht was der intern für einen Wärmewiderstand hat (in K/W). Aber dort gibts auch Diagramme über die maximale Verlustleistung in Abhängigkeit vom verwendeten Kühlkörper. Gruß Bernhard |
Jonny_der_Depp
10:12
erstellt: 28. Jul 2008, |
Jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen mir den Spannungregler zu bestellen. Dabei ist mir aufgefallen dass der IC 7812 mit 1A ausgeschrieben ist. ist das nicht ein bischen wenig? Wenn ich ein Trafo mit 60VA habe und am Ende mit 12V (oder muss ich mit den 17V) rechne dann komme ich doch auf höheren Strom. Oder muss ich die Spannung die am Spannungsregler abfällt betrachten, was dann 17-12V wäre. Dann bräuchte ich noch einen widerstand um auf mein Strom zu kommen?! Wo liegt mein Fehler? |
Bertl100
10:55
Hallo! Strom fließt nur soviel, wie der Verbraucher zieht. Daher weiter oben die Frage nach dem Multimeter und dem Nachmessen. Ein "normaler" 7812 hält maximal 1A aus. Weniger ist aber kein Problem. Gruß Bernhard |
pacificblue
11:44
Mal angenommen der Trafo wäre für die Spitzenlast ausgelegt, dann ergibt sich ein Strom von 60VA/12V=5A. Tatsächlich sind es weniger, denn Du verlierst erstmal Spannung am Gleichrichter (≥0,7V). An der Stelle werden schon mindestens 5Ax0,7V=3,5W in Wärme umgewandelt. Bleiben also höchstens 56,5VA über. Dann steigt die Spannung durch die Siebkondensatoren an, wobei der Strom entsprechend sinkt. Faktor 1,41 im Leerlauf und bis zu 10% weniger bei Nennlast. Die Leerlaufspannungserhöhung der Trafos unberücksichtigt, dürfte die Spannung nach dem Gleichrichter zwischen 14,4 und 15,9V liegen, wenn die Netzspannung genau 230V beträgt. Verluste mal außen vor, wird der maximale Strom dann zwischen 3,5 und 3,9A liegen. Die schafft der 7812 nicht alleine. Im Datenblatt gibt es für solche Fälle Beispiele mit Parallelschalten mehrer Regler (nur bedingt empfehlenswert) oder zusätzlicher Transistoren (aufwendiger). Spannungsregler mit höherer Strombelastbarkeit sind zum Beispiel LT1083 (7,5A) und LT1084 (5A). Im Spannungsregler werden dann nochmal bis zu 13,7W verbraten. Am Ende bleiben von den 60VA also höchstens noch 42,8 über. Dementsprechend sinkt der Ausgangsstrom auf ungefähr 3,6A. Wenn der Verbraucher mehr zieht, ist ein größerer Trafo anzuraten. |
M.D
11:58
Hallo Spannungregler gibt es bis 7,5 Amper. ( In einer andern Baunorm sogar in 20-30-40 Amper ) Die kleinen 1-2-3 Amper kosten nicht fiel die 7,5 Amper schon . eBay sei Dank gibt es die auch zu günstigen Preisen so um 3 EUR für 2 Stück Die Wärme Entwicklung Schwankt je nach Verbraucher einfacher Test Finger drauf Wenn’s zu Warm wird Kühlen die könne so warm werden das sie dir den Finger Verbrennen. Ein einfacher CPU Kühlkörper tut es schon die hat eigentlich jeder Bastler zu Hause. Wie der Aufbau insgesamt geht weist du ja oder ( Trafo – Brücken Gleichrichter – Kleine Siebung – Regler- Große Siebung – Radio ) Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr. Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern. Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr. In den Nachsten Monaten stehen einig Neubauten von Amps an wie Hiraga Eine 6B4G Röhre und eine EL 84 für ein Mitglied. ![]() |
Jonny_der_Depp
18:51
Das habe ich mir gedacht, also gleich einen größeren nehmen. Zu groß kann er ja nicht sein, oder? Ändert sich dann etwas zu dem Aufbau im vergleich zum 7812? DANKE |
pacificblue
12:49
erstellt: 29. Jul 2008, |
Zu groß kann er aus elektrischer Sicht nicht sein. Vielleicht wegen Platzmangel oder aus finanzieller Sicht. So kostet z. B. bei Reichelt ein µA7812 mit 1A 0,18€, ein LT1084CP-12 mit 5A 10,55€ und ein LT1083-CP12 mit 7,5A 15,90€. Der prinzipielle Aufbau bleibt gleich. Je ein Siebkondensator vor dem Regler und einer dahinter. Gehäusebauform, Kühlkörperbedarf und Kondensatorgröße könnten trotzdem ein anderes Platinenlayout nötig machen. Datenblätter gibt es auf ![]() |
M.D
13:02
Hallo Pacificblue Hast du Oben nicht gelesen bei eBay sind Zwei Stück für unter 5 EUR zu haben und das mit 7,5 Amper . Sind ein wenig Größer las die Kleinen aber was soll’s . Grüße M.D |
pacificblue
14:21
Nein, habe ich nicht gelesen, sonst hätte ich ja nicht gepostet, dass man sie woanders teurer kriegt. Asche auf mein Haupt. Nichtsdestowenigertrotz ist es im allgemeinen und auch im besonderen so, dass die größeren mehr kosten als die kleineren. Zu groß stört also die Funktion nicht, den Geldbeutel aber eventuell schon. |
rille2
16:25
Hast du da mal einen Link bzw. welche gibt es da genau? Für den LT1083 habe ich jedenfalls kein aktuelles Angebot gesehen. |
Jonny_der_Depp
16:34
erstellt: 16. Aug 2008, |
Ich habe jetzt einen LT 1084 bekommen. Der hat 3 PINS, der mittlere ist GND und die beiden anderen enden schließe ich in meine positive Leiterbahn? Muss ich da auf Polung achten? Was ist mit dieser parallel geschalteten Diode? Gruß und Dank |
M.D
20:57
#25
Hallo Wie genau er angeschlossen wir steht doch im Daten Blatt Wofür du eigentlich die 12 Volt brauchst wissen wir immer noch nicht . Den ein 9 Volt Trafo mit Brücke und Siebung ergeben auch 12Volt. Die Meisten Endstufen wo 12 Volt drauf stehen Laufen auch mit weniger Volt und mehr Volt. Grüße M.D |
Jonny_der_Depp
10:10
#26
erstellt: 17. Aug 2008, |
hi, mhhh 9V Trafo, warum bin ich da nicht eher drauf gekommen, bzw. warum hast das nicht eher gesagt. Das ganze ist dafür gedacht ein Autoradio zu betreiben.Weiterhin zum Spaß an der Bastelei, sowie am Lerneffekt. Ich könnte mir auch einen 230V/12V Wandler kaufen, sollte auch gehen Edit: Ich hab eben mal bei ebay geschaut. Die 9V Trafo hab ich nur mit max 1A gefunden. Das sollte ein bischen wenig sein. Bei Conrad sind 50Va das höchste. Das könnte eventuell schon fast vielleicht reichen. [Beitrag von Jonny_der_Depp am 17. Aug 2008, 10:15 bearbeitet] |
M.D
10:52
#27
Hallo Trafos gibt es bei eBay in jeder vorm und mit Leistungen bis zu 10-20 und mehr Amper. Batterien im Leeren zustand haben ca. 10 Volt und in Vollen ca. 14 Volt . Trafo sollte so 9-10-11 Volt haben . Trafo- Brücke(20-30 A) Siebung. Gibt es reichlich bei eBay 16-35Volt mit 2000-6800µF reichen Teilweise sind 10-20-30 Stück für wenig Kohle zu haben. Vorher Messen ein Halogen Birne mit 50 Watt hilft dabei die Spannung unter Last zumessen. Bei Conrad gibt es schöne Geheuse ( Schalter , ein PG9 fürs Kabel, Stecker ) so um die 16-20 Euro sehen schick aus und das ganze Zeug paßt rein. Suche Unter : Wie ich schon erwähnte sollte Mann das suche erlernen. Die richtigen such begriffe und die Kategorien sind wichtig. TV, Video & Elektronik und Business & Industrie. Hier gibt es Trafos für jeden Zweck. Grüße M.D |
Gleichrichtung mit Glättung aufbauen (12V, 30A) duenschman am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 41 Beiträge |
Verständnisfrage zum Thema Gleichrichtung ToDesWurSchT am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 3 Beiträge |
Lüfter für Schrank 12V/5V Mp3Guy am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 16 Beiträge |
DIY Netzteil probblem nach gleichrichtung kurvenjaeger am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 18 Beiträge |
Umbau Trafonetzteil von 5V auf 12V möglich? Haardtläänder am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 16 Beiträge |
13,8V auf genau 12V 200Watt-HiFi-Power am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 21 Beiträge |
12V Netzteilschaltung - funktioniert sie? LM324 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 2 Beiträge |
aus +5V muss ich +/-12V machen - hiiiiiiilfe kap am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 14 Beiträge |
12V auf 230V Wechselrichter TheReal50Cent am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Höhere Spannung nach Gleichrichter Jonny_der_Depp am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.900
