HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » stabilisertes netzteil? | |
stabilisertes netzteil?+A -A |
high-end_monitor
23:45
erstellt: 01. Aug 2004, |
hallo zusammen habe ein ringkerntrafo prim. 220 volt / sec.1 12Volt/25VA + sec.2 12Volt/25VA und einen gleichrichter angehängt. nun erhalte ich eine ausgangspannung (nach dem gleichrichter) von 24 VDC (sec.1+sec.2 zusammen); theoretisch. da aber das netz 230 volt liefert messe ich ca. 31 Volt am ausgang. ich benötige aber 24 volt konstant und sollte 3,5 A ziehen können (für lithium-ionen akku ladegerät stromversorgung). wie kann ich von 31 volt auf 24 volt kommen und wie stabilisiere ich die 24 volt (bauliche möglichkeiten; ratschläge, ev. bauplan, bauteile?) ((ich weiss das das hier nicht gerade das richtige forum ist, aber vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.)) mit freundlichen grüssen roland |
Patrick
23:51
Hast du ne Last im Netzteil bei den Messungen? Sonst misst du die Leerlaufspannung und die liegt höher. Wie genau brauchst du die 24V? |
high-end_monitor
08:10
erstellt: 02. Aug 2004, |
hallo patrick die +/-2 volt also sicher nicht über 26 volt aber auch nicht weit unter 20 volt. nur sollte sie konstant sein. es ist so: das ladegerät meldet mir einen "fehlspannung" wenn ich es an die 31 volt anhänge. jetzt könnte das die überspannung sein oder das ich keine "saubere" Gleichspannung erhalte. wenn ich das gerät an mit Bleiakkus betreibe, dann ist alles ok (meldet keine fehlspannung, ist dann betriebsbereit). Leerlaufspannung...hm..stimmt. ich bekomme 31 volt ohne verbraucher. habe die 31 volt zwar gemessen als das ladegerät angeschlossen war, aber wenn das gerät ja nicht betriebsbereit ist, dann ist es ja auch kein verbraucher. mit freundlichen grüssen roland |
zucker
09:00
Hallo, die 31V= sind schon ok. Normalerweise müßten es sogar knapp 34V= sein. U= = U~ x Wurzel 2 Du kannst die Spannung schon auf 24V regeln, jedoch wird das bei der Stromstärke von 3,5A nicht ganz einfach. Du kannst ![]() |
high-end_monitor
12:37
hallo henry vielen dank für deine hinweise und den link. mit freundlichen grüssen roland |
selfmadehifi
19:47
erstellt: 03. Aug 2004, |
Hi, hängt von der gewünschten Genauigkeit ab. die preiswerteste Alternative dürfte ein Längstransistor (evtl. mit etwas Kühlung) mit einer Z-Diode und einem Widerstand sein... |
Gis_cmp
09:15
erstellt: 08. Aug 2004, |
Hallo, eine Anmerkung habe ich dazu. Mit diesem Trafo wirst Du aber nicht 3,5A konst. hinbekommen. Dein Trafo hat nur eine Leistung von 25VA pro Wicklung, und bei Reihenschaltung bleibt die Leistung bei 25VA. Diese VA könnte man 1:1 in Watt rechnen, da keine induktive Last vorhanden ist. Die Leistung die Du abnehmen willst ist aber größer (so bei 84W), was zur folge haben wird, das die Spannung zusammenbricht, bei dieser Belastung, und der Trafo kann dabei SEHR Warm werden. Vorsicht Brandgefahr! Gis |
12Volt auf 48 volt AMP Board RaveCon am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 13 Beiträge |
220/12 Volt rasti am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 9 Beiträge |
230 Volt Wechselrichter Verständnisproblem GandRalf am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 5 Beiträge |
40 Volt Netzteil brauche Hilfe Goldener-Reiter am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 16 Beiträge |
Netzteil regelbar 30 Volt 5A daniel_5 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 16 Beiträge |
Anzeige für 2,83 Volt Spatz am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 18 Beiträge |
260 Volt auf 220 Volt reduzieren - aber wie ? klingt_wie_kaput am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 30 Beiträge |
12 VOLT NETZTEIL sven91 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 22 Beiträge |
12 volt Netzgerät, danach 5 volt Festspannungsregler? zuipoi am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
Licht Ein-/Ausschaltverzögerung @230 Volt josen am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 13 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.113
