HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 40 Volt Netzteil brauche Hilfe | |
40 Volt Netzteil brauche Hilfe+A -A |
Goldener-Reiter
#1 erstellt: 04. Dez 2007, 22:03 | |||||
Nabend Zusammen Ich möchte mir ein Paar Aktivboxen Zusammenbauen, als Endstufe hab ich an 2 Kemo B086 gedacht mit angegebenen 80 Watt. Die Betriebsspannung von den Dingern beträgt 24 - 40 VDC Stromaufnahme: 3A idealerweise sollten also 40 Volt anliegen ( Max. 42V Leerlaufspannung ) und 3A Strom zur verfügung stehen. Das Netzteil wollte ich wie folgt aufbauen: Trafo: 220VA = 2 x 30V 3,75A (Leerlaufspannung 32,89V) Jeweils 2 Brückengleichrichter jeweils 2 x 10000 uF zur glättung Damit komm ich bei höher Last zwar kanpp hin aber im Lehrlauf dürfte die Spannung fast 2 Volt zu hoch sein. Wollte mal fragen was sich da machen lässt, um die Spannung konstant bei 40 V zu halten. Vielleicht ne Z Diode oder nen Spannungsregler mit anschliessendem Leistungstransistor ? Sollte nicht viel kosten und leicht baubar sein bin noch neu im DIY Elektro bereich. danke Andreas [Beitrag von Goldener-Reiter am 04. Dez 2007, 22:19 bearbeitet] |
LM324
#2 erstellt: 04. Dez 2007, 22:17 | |||||
Wenn die Spannung möglichst konstant sein soll empfiehlt sich der Einsatz von Spannungsreglern. Allerdings produzieren die auch gut Wärme und ich weiß nicht ob es die bis 40V gibt. Ich denke aber, dass die LEERlaufspannung bei Betrieb nicht anliegt sondern entsprechend weniger. |
Goldener-Reiter
#3 erstellt: 04. Dez 2007, 22:46 | |||||
Ich habe das ganze schonmal mit dem Berechnungsprogramm von Pfenninger durchprobiert, dort wurden aber erst ab ca.1 A Strom die 42 Volt Unterschritten. Nach passenden Reglern hab ich mich auch schonmal abgesucht, der einfachste wäre der LM317 der gibt zwar nur max 37 Volt raus die würden mir aber auch noch reichen, Problem ist das er nur 1.5 A regelt, lassen sich 2 von denen Vielleicht parallel schalten ? [Beitrag von Goldener-Reiter am 04. Dez 2007, 22:48 bearbeitet] |
Dorsai!
#4 erstellt: 04. Dez 2007, 22:59 | |||||
Das einfachste (und evtl. beste) wäre hier wohl eine "low drop" Regler aus einem Operationsverstärker und einem P-Kanal Mosfet. Weil integrierte Low Drop Regler wird es kaum für den Spannungbereich geben. An den invertierenden Eingang des OPs eine Referenzspannungsquelle aus Wiederstand mit Z-Diode (oder evtl. sogar Stromstabilisiert) an den anderen einen Spannungsteiler, der die gewünschte Ausgangsspannung auf die Referenzspannung runter teilt. Den Ausgang vom OP an das Gate vom Mosfet, Source an Betriebsspannung und am Drain kommt dann deine Spannung raus. Schätze so könnte man mit ausreichend geringem Drop auskommen. Und Strom kannst du durch die Wahl des FET auch dimensionieren wie du willst. [Beitrag von Dorsai! am 04. Dez 2007, 23:01 bearbeitet] |
Goldener-Reiter
#5 erstellt: 05. Dez 2007, 00:10 | |||||
klingt interessant, hättest du zum verdeutlichen eventuell nen schaltplan ? Die Refernzspannung(en) von der Z Diode und vom Spannungteiler müssen dann also jeweils 40 Volt betragen ja ? [Beitrag von Goldener-Reiter am 05. Dez 2007, 00:17 bearbeitet] |
_Preamp_
#6 erstellt: 05. Dez 2007, 01:04 | |||||
Moin, warum nimmst du nicht einen 24V-Trafo? Viel kommt aus dem Teil eh nicht raus, bei 40V Betriebsspannung ist das Meiste eh Verlustleistung. Oder was anderes: Muss es dieses Verstaerkermodul sein? Gruss, Lasse |
didi-25
#7 erstellt: 05. Dez 2007, 01:13 | |||||
Hallo Andreas, Vielleicht kommst Du auch mit diesem Trick hin? http://www.zz-netz.de/elektronik/DIY_Multimedia.html#netzteil Braucht nur ein wenig Draht - sofern er sich aufbringen läßt. |
Goldener-Reiter
#8 erstellt: 05. Dez 2007, 01:26 | |||||
Naja Trafos mit 2 x 24 Volt sind nicht so einfach zu bekommen und sind auch nicht bei Conrad, Reichelt im Programm, wenn müsst ich 2 Trafos nehmen das wird dann wieder teuerer und schwerer. Und laut beschreibung ergibt sich eben die maximale Leistung bei 40 Volt.
Nicht umbedingt find es aber reicht günstig wenn die angegebene Leistung ungefähr stimmt. |
Goldener-Reiter
#9 erstellt: 05. Dez 2007, 01:46 | |||||
@ didi danke für den link haben wohl auch schon mehrere hier gemacht. Also könnt ich wenn ich diese Gegenwicklung in reihe zur Sek. schalte die Spannung je nach Polung reduzieren oder erhöhen ? |
mrlongie
#10 erstellt: 05. Dez 2007, 05:03 | |||||
Bei 35-40V wird das Teil nicht mehr als 35-40W unverzerrtem Sinus ausgeben, da für mehr die Spannung nicht reicht (schon rein mathematisch). Eine geregelte Spannungsversorgung halte ich für sinnbefreit. Ein 24V Trafo machst du dir einfach aus einem handelsüblichen 2x12V Trafo, indem du die Sekundärwicklungen in Reihe schaltest. Das ergibt dann eine Leerlaufspannung von 34V und eine Ausgangsleistung von in etwa 20-25W unverzerrtem Sinus. Der Unterschied ist praktisch kaum hörbar und die Schaltung läuft nicht an ihrem Limit, was sie dir sonst schnell übel nehmen könnte. [Beitrag von mrlongie am 05. Dez 2007, 05:08 bearbeitet] |
tede
#11 erstellt: 05. Dez 2007, 11:17 | |||||
Hallo, die Betriebsspannung über Spannungsregler zu reduzieren ist nicht der richtige Weg. (nur zur Bestätigung) Bei der Dimensionierung müssen neben der erhöhten Trafoleerlaufspannung auch noch Netzspannungsschwankungen (+10%) eingeplant werden. Thomas [Beitrag von tede am 05. Dez 2007, 11:19 bearbeitet] |
didi-25
#12 erstellt: 05. Dez 2007, 14:50 | |||||
Andreas,
so ist es, in der PDF-Datei stehts drin; falls Du sie noch nicht gelesen hast, hier der direkte Link: http://www.zz-netz.de/elektronik/plaene/Netzteil-2.pdf Jede der zwei Sekundärwicklung wird am "heißen" Ende (wo die 30 Volt sein sollen) mit einem Ende der Zwillingswicklung verbunden. Sollten die Spannungen jetzt höher als die ursprünglichen 30 Volt liegen, sind die jeweiligen Enden der Zusatzwicklung zu vertauschen - fertig. Ca. 10 Windungen müßten ausreichen (siehe Beispielsbild). |
Goldener-Reiter
#13 erstellt: 06. Dez 2007, 01:45 | |||||
Danke erstmal an euch für die schnelle Hilfe Was das Netzteil angeht weis ich jetz bescheid, das der Verstäker keine 80 Watt bringen kann leuchtet mir auch ein. Mal was anderes Braucht man bei nem einzelnen IC Verstärker eigentlich zwingend soviel Spannung wie Ausgangsleistung ? nen TDA7293 zB braucht ja auch 100 Volt bei ca. 100 Watt Ausgangsleistung Ausgangsleistungen von über 200 Watt lassen sich dann wohl nur durch mehrere zusammgeschaltete ICs erreichen ? mfg Andreas |
mrlongie
#14 erstellt: 06. Dez 2007, 04:41 | |||||
Naja, er braucht mindestens soviel Spannung, wie er an seinem Ausgang zur Verfügung stellen soll. Leistung ist das Produkt aus Strom und Spannung (P=U*I) Der Strom wiederum ergibt sich laut Ohmschen Gesetz aus Spannung durch Widerstand (Lautsprecherlast) (I=U/R) Setzt man das in unsere Leistungsgleichung ein, ergibt sich die Leistung aus der Quadrat der Spannung durch den Widerstand (P=U²/R). Da es sich bei einem Tonsignal um Wechselspannung handelt, brauchen wir die Spannung zweimal, einmal um positiv auszusteuern (die Lautsprechermembran bewegt sich vor ihren Ruhepunkt) und einmal um negativ auszusteuern (die Lautsprechermembran bewegt sich hinter ihren Ruhepunkt). Ein Ton besteht nun aus einer definierten Anzahl (Tonhöhe=Frequenz) von solchen positiv/negativ Wechseln. Die maximale Ausgangsspannung nennt man Amplitude. Bei 40V Betriebsspannung ist die maximale Ausgangsspannung 20V. Da ein Verstärker aber nie bis zur vollen Betriebsspannung aussteuern kann, rechnen wir mit 17V. Nehmen wir nun an, wir möchten die Sinus-Ausgangsleistung des Verstärkers schätzen, so nehmen wir einen Sinus mit einer Amplitude von 17V. Diesen sollte der Verstärker (nahezu) verzerrungsfrei ausgeben können. Der Mittelwert eines Sinus liegt 0.707 fachen seines Maximalwertes/Amplitude. Sei unsere maximale Ausgangsspannung Umax, so ist die mittlere Ausgangsspannung 0.707*Umax. Da der Strom, wie oben gezeigt, U/R ist, brauchen wir unser Ergebnis nur noch durch R zu teilen und erhalten 0.707*Umax/R als mittlerer Ausgangsstrom. Laut oben genannter Formel ist die Leistung P = U*I. Setzen wir mittl. Ausgangsspannung und mittl. Ausgangsstrom ein, ergibt sich P=(Umax)²/2R. Rechnen wir nun mit unseren 17V und einem handelsüblichen 4Ohm Lautsprecher, ergibt sich ein P von 36W, aber nur, wenn die Betriebsspannung nicht unter 40V fällt. Interessant ist sicher auch die Umkehrung dieser Formel: Umax=Wurzel(2*P*R), also Ausgangsspannung ist Wurzel(2 * gewünschte Ausgangsleistung * bei gewünschter Lautsprecherimpedanz). Ich hoffe es war nicht zu kompliziert. [Beitrag von mrlongie am 06. Dez 2007, 04:49 bearbeitet] |
Goldener-Reiter
#15 erstellt: 06. Dez 2007, 22:44 | |||||
Aber dann praktisch + und - 20 Volt richtig ?
Die 0.707 sind ein Festgelegter Wert oder wie kommt man da drauf ?
Nein, ist sehr verständlich geschrieben |
_Preamp_
#16 erstellt: 07. Dez 2007, 00:31 | |||||
Ja.
Ja. 1/sqr(2), also 1 geteilt durch die Wurzel aus 2 (1.41...). |
Netzteil Defekt brauche dringend hilfe. my_Lanos am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 12 Beiträge |
12 VOLT NETZTEIL sven91 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 22 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Netzteil für Studer Modul (-22V) Pierrelegere am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 7 Beiträge |
Netzteil regelbar 30 Volt 5A daniel_5 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 16 Beiträge |
DIY Audio Netzteil 12 Volt -Bill_Cosby- am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 72 Beiträge |
gutes 7V-Netzteil für DAC, ATX-Netzteil? TobiasH am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 19 Beiträge |
Hilfe bei Netzteil Angel-of-Darkness am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 8 Beiträge |
stabilisertes netzteil? high-end_monitor am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 7 Beiträge |
-8volt vom pc netzteil ? brause am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Schaltung! larsm am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 12 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.840
