Schaumstoff auf Platine bei Plasma TV entfernen
Ralfii
#1 erstellt: 05. Jan 2019, 18:41
Hallo
Ich habe hier einen Plasma TV LG 50PZ550 mit sporadisch aussetzen beim einschalten.
Da ich das Gerät gerade eh offen habe zum reinigen/aussaugen würde ich auch gern einige Lötstellen kontrollieren und nachlöten.
Auf der Unterseite der Platine ist ein schaumstoff aufgeklebt, der in der Mitte auch Lufteinschlüsse hat, also ein Wärmeleit-Pad ist das eher nicht....
Kann ich das zeugs entfernen und weg lassen, welche Funktion hat es denn?
Es wird ja auch warm in diesem Bereich und es ist ja nicht förderlich für die Lebensdauer.
Die Flächen wo die schaumstoffteile dran sind sind beschriftet mit "Foam Pad 211x44" was auch die Größe von dem Ding ist....
Danke
20190105_183445
[Beitrag von Ralfii am 05. Jan 2019, 18:44 bearbeitet]
MP_1993
#2 erstellt: 06. Jan 2019, 13:16
Wie du schon gesagt hast, ist das Material ein Schaumstoff Foam Pad == Schaumstoffpolster. Schaumstoff leitet sehr schlecht die Wärme somit hat es keine nennenswerten wärmeleitenden Fähigkeiten.
Es sieht so aus, dass in diesem Bereich viele bedrahtete Bauteile auf der Platine sind. Diese Ragen auf der Rückseite immer heraus. Diese könnten sich ohne das Pad auf langer Sicht in die Kunstoffrückwand (ich gehe davon aus, dass da hinter kein leitendes Material ist) drücken und im Worst Case herausragen. Wenn diese Kontakte dann noch vom Schaltnetzteil sind, welches die Gleichgerichtete Netzspannung führt, kann das bei Berührung ganz schön unangenehm sein.
Zudem sind dort etwas weiter entfernt SMD Bauteile auf der Platine. Diese werden wahrscheinlich auch durch den Schaumstoff ein wenig geschützt, sodass falls eine Kraft einwirkt, die über eine große Fläche abgeleitet wird, als über die kleinen Bauteile.
Besser ist es natürlich, wenn das PAD da wieder hin kommt, aber wenn man Vorsichtig mit dem Gerät umgeht, sehe ich keinen Grund, warum man es nicht weglassen kann. Wichtig ist, dass hinter dem Pad kein leitendes Material ist, welches mit den Lötstellen auf der Platine einen Kurzschluss verursachen könnte.
Kay*
#3 erstellt: 06. Jan 2019, 14:38
ergänzend
Schaumstoff abkratzen,
und die Platte mit IsoProPhanol (sauberer Alkohol) reinigen
Ralfii
#4 erstellt: 06. Jan 2019, 22:51
Hallo.
Ich habe nun alle 3 Platinen nachgelotet, es waren viele Lötstellen nicht mehr ok, besonders von Bauteilen die viel Wärme erzeugen (Widerstände und Transistoren). Dort hat sich an den Lötstellen so eine kreisrunde bruchstelle gebildet.
Die Seite mit den schaust off dingern zeigt in Richtung panel, das eine Metall Rückseite hat.
Diverse Abstandhalter mit Schrauben halten die Platinen.
Bei einigen Füßen der diskreten Bauteile hatte es die Füße durch den schaumstoff durch gedrückt.
Ich werde den schaumstoff mal weg lasen, es sind mindestens 8mm Abstand von spannungsfuhrenden Teilen zum panel.
Der Fernseher hat aber an kaltgeräte Anschluss keinen erdungs pin, ildas Gehäuse ist also nicht geerdet, vielleicht hole ich das noch nach.....
Kay*
#5 erstellt: 07. Jan 2019, 12:41
ich kann die Situation nicht einschätzen,
aber, im Zweifelsfall,
Kunststofffolie aus dem Kopierer-Shop, macht sich gut als Isolator.
Ralfii
#6 erstellt: 07. Jan 2019, 20:12
Ich hätte auch noch Hartpapier /Pertinax Platten die wären auch hitzebeständig.
Oder eine A4 Folie durch den Laminator lassen, dann sind sie auch stabil und könnten hinten rein gemacht werden....
Die Leiterplatten haben alle 10cm einen Auflagepunkt und sind stabil montiert.
Kay*
#7 erstellt: 07. Jan 2019, 20:41
hitzebeständig.
eine so grosse Hitze, dass eine Kopierfolie oder Hartpapier "durchbrennt",
wäre ohnehin ein nicht mehr reparabler Defekt.
Wichtig ist nicht nur der Abstand der Befestigung-Bolzen,
sondern eben die Pinlänge der through-hole-Bauteile.
Ggf. reicht auch einfach ein paar z.B. Hartpapierstücke als zusätzliche
Abstandshalter einzukleben
p.s.
ich mag das vollständige Abkleben per Schaumstoff wegen der "Wärmedämmung" überhaupt nicht
Fotoschicht von Platine entfernen
Dope-Johnny am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  5 Beiträge
Aliasingrauschen aus Signal entfernen
tön am 01.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  5 Beiträge
Kopfhörer Beyerdynamic: Schaumstoff auswechseln?
Gitarre_Online am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  5 Beiträge
Subsonic bei Aktivmodul entfernen
Pechi am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  2 Beiträge
Netzbrumm entfernen
FallenAngel am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  15 Beiträge
Gleichspannungsanteil entfernen
Bass-Test am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  5 Beiträge
Kolophoniumreste nach dem Löten entfernen?
_Stephan_ am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  14 Beiträge
Wie Klangreglung entfernen?
AudioX09 am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  23 Beiträge
Hilfe bei Platine.
uweskw am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  7 Beiträge
SPDIF auf Toslink Platine
ghosthifi am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.813
