HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Trafo mit 3 Adern. Sinn dahinter? | |
Trafo mit 3 Adern. Sinn dahinter?+A -A |
CHICKENMILK
08:50
erstellt: 02. Aug 2019, |
Hallo Leute. Bitte um kurze Hilfe. Hab mir mal das Datenblatt einer Endstufe angesehen, dessen STK-4050II Verstärkermodule abgeraucht sind. Ich habe vor, die Endstufe gegen zwei Mono Class-D Stufen zu ersetzen. So viel ich weiß, hat der Verstärker eine Versorgungsspannung von 90V (Gleichspannung). Es sind 2 Trafos verbaut, wovon einer noch eine 12V Spannung zusätzlich zur Verfügung stellt (um die geht es mir aber nicht). Ich brauche bitte für mein Verständnis eure Hilfe: Zur eigentlichen Frage: edit Siehe POST 3 . ![]() Danke und lG, Flo [Beitrag von CHICKENMILK am 02. Aug 2019, 10:29 bearbeitet] |
ZeeeM
09:32
Damit wird mittels des Brückengleichrichters eine sym. Gleichspannung +/- x-V erzeugt. Die Mittelanzapfung stellt im Bezug darauf die Masse dar. |
CHICKENMILK
10:27
Habe die Überschrift etwas unpassend gewählt, sorry. Stelle die Frage ganz kurz: Wenn nach dem Gleichrichter 90V DC anliegen, sollte der Trafo also 60v- gnd- 60v liefern, oder? Oder liefert er 30v -gnd 30v und die Spannung wird durch die Zusammenführung durch den Gleichrichter erhöht? LG, Flo [Beitrag von CHICKENMILK am 02. Aug 2019, 10:28 bearbeitet] |
ZeeeM
11:03
Wenn nach dem Gleichrichter und Siebung 90V DC anliegen, dann sind das +/- 45V in der sind dann auch schon der Verlust der Diodenstrecke eingepreist. |
_ES_
Administrator |
11:17
Hi, Genau, wenn Du von Plus Gleichrichter nach Minus Gleichrichter/Elko misst, sind es die 90, wenn von Masse aus gegen Plus oder Minus gemessen wird, eben die 45V. Und so muss man das auch messen, der Verstärker bezieht sich auf die Masse.
So ähnlich. Durch die Gleichrichtung und Siebung erreicht die Spannung nahezu den Spitzenwert der sekundären Trafospannung. Die 45Vdc müsste man dann durch Wurzel 2 teilen, um die sekundäre Ausgangsspannung einer Wicklung zu bestimmen. Man könnte aber auch einfach messen. |
CHICKENMILK
11:34
Hey super, danke Hab das Gerät nicht da, darum entfällt die Messung momentan. ![]() Eine Frage trotzdem noch. ![]() Ich meine mich zu erinnern, dass die Wechelspannung x 1,414 dann die effektive Gleichspannung ergibt. Stimmt das? Denn somit könnten doch nicht 2x 45V am Trafo anliegen, oder? Danke und liebe Grüße, Flo ![]() |
_ES_
Administrator |
11:36
Ist auch nicht so, siehe zuvor. |
CHICKENMILK
12:09
Danke euch ![]() |
Trafo mit 2 Spannungen Dominique am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
Trafo Mr.Druckpatrone am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
TDA7293 - unterdimensionierter Trafo? Chillouter am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 18 Beiträge |
Suche Trafo mit Fernbedienung hevernan am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 13 Beiträge |
Problem mit Trafo anschluss FireD am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
Trafo Problem Stereoteufel am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 14 Beiträge |
Trafo defekt? foo38 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 11 Beiträge |
Welcher Trafo? DC88 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Fragen zum Trafo / Trafo verursacht Brummen Hempels am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 8 Beiträge |
trafo austauschen Porky__Pig am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 2 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.818
