HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 6 Kanal Pegelregelung / Lautstärkeregelung / 6 ch... | |
6 Kanal Pegelregelung / Lautstärkeregelung / 6 channle volume controller with TP2325 for IRS2092+A -A |
LOLO_85
09:56
erstellt: 10. Aug 2019, ||||
Hallo zusammen Ich plane ein 6 Lautstärkeregelung für meine 6 Kanal IRS2092 Endstufe zu bauen. Als IC habe ich an den einfachen TP2325 gedacht. Der IC kann per Potentiometer geregelt werden und braucht keinen uC. Hier das Schema aus dem Datenblatt: ![]() ![]() und hier mein vorläufiges PCB: ![]() ![]() Als Kondensatoren für die Signale habe ich WIMAs MKS2 1uF 63V 5% eingeplant. Ist diese Entscheidung gut? Habe geschaut, dass es nicht zu grosse und teure Kondensatoren werden. Das Ziel ist es, ein möglichst kostengünstige DIY Endstufe zu haben. Falls Bilder vom Rest der Installation gefragt sind kann ich gerne welche Hochladen. Beim IRS2092 wird ein Eingangskondensator von 10uF empfohlen. Muss ich somit beide Kondensatoren in Reihe haben? Also 1uF am Ausgang des TP2325 und 10uF am Eingang des IRS2092? Oder könnte ich den TP2325 Kondensator auslassen? Auf dem Datenblatt vom TP2325 sind noch Cadj und R ohne Wert. Welche Werte sind da geeignet? Habe mal 100R und 100nF gewählt. Sind das realistische Werte? Das Ganze wird von drei PCM5102A DAC gefüttert, welche an einem Sony BDV-E2100 hängen gefüttert. Besten Dank für die Hilfe und Vorschläge. Grüsse aus der Schweiz :-) |
Kay*
12:00
du hast drei SPDIF am Sony?
Funktion und Schaltung von Kondensatoren: ![]()
R=100R o.k. Cadj würde ich, wie im Datenblatt 100pF ausprobieren edit: ich finde für den PT2325 nur unvollständige Datenblätter (4 Seiten)? ![]() [Beitrag von Kay* am 10. Aug 2019, 12:17 bearbeitet] |
LOLO_85
15:29
Danke für die Antwort [quote]du hast drei SPDIF am Sony?[/quote] Die DACs hängen direkt an den Datenleitungen der CPU [thumb]957073[/thumb] [thumb]957073[/thumb] [thumb]957072[/thumb] [thumb]957072[/thumb] Meine Frage zu den Kondensatoren am Aus bzw. Eingang sind, ob ich einen getrost weglassen kann. Genau zum PT2325 gibts nur das kleine Datenblatt mit 4 Seiten.. Mehr finde ich nicht. [Beitrag von LOLO_85 am 10. Aug 2019, 15:34 bearbeitet] |
LOLO_85
15:35
Danke für die Antwort Die DACs hängen direkt an den Datenleitungen der CPU: ![]() ![]() ![]() ![]() Meine Frage zu den Kondensatoren am Aus bzw. Eingang sind, ob ich einen getrost weglassen kann. Genau zum PT2325 gibts nur das kleine Datenblatt mit 4 Seiten.. Mehr finde ich nicht. [Beitrag von LOLO_85 am 10. Aug 2019, 15:36 bearbeitet] |
Kay*
15:20
erstellt: 12. Aug 2019, ||||
musst du weglassen=kurzschliessen , weil 1/Cges=1/C1+1/C2 also Serie 1u + 10u = weniger als 1u Wie bist du auf den PT2325 gekommen? findet sich nicht bei Princeton Taiwan, auch nicht unter Suche mit "Volume Control" bei AliExpress, mit PT2325 findet man ihn allerdings. Geniales Teil, da auch preislich sehr attraktiv, hätte ich gerne als 2-Kanal Variante ![]() |
LOLO_85
15:36
Habe lange gegoogelt. Wollte ein Regler-IC welches keine uC Steuerung benötigt. Es gibt noch ein 3 Kanal IC von Renesas wo aber gar keine Datasheets mehr verfügbar sind. Sogar der Service kann nicht helfen. Ja das mit der Gesammtkapazität ist mir bekannt. Aber wie würde es ausschauen, wenn der Regler und Amp seperat sind. Also wie z.b. Vor- und Endstufe? Das gibt es ja des öfters. Gibt es da diese Regel auch? Genau habe ihn anschliessend beim Chinesen bestellt für ca. 1.50$ Wie gut er ist wird sich zeigen. Ist die Auswahl der Koppelkondensatoren gut? |
Kay*
17:36
ja
die Regel gilt selbstverständlich für jede Serienschaltung von C's. Deshalb verbaut man an PreAmp-Ausgängen auch deutlich grössere Werte als 10u, z.B. 100u, sofern eine DC-Freiheit nicht anders hergestellt wird |
LOLO_85
17:22
erstellt: 20. Aug 2019, ||||
Danke für die Rückmeldungen. Habe nun dem Print noch RM22.5 Footprints für 15uF Kondensatoren hinzugefügt. Als Kondensatoren habe ich die WIMA MKS4 15uF 50V eingeplant. Anbei auch das Schema. Was haltet Ihr vom PCB? Verbesserungsvorschläge? Groundführung? Das IC in angekommen. Jetzte fehlen noch das PCB und die restlichen Komponenten. Was würded Ihr als Verstärker nehmen. TAS5630B oder IRS2092 mit IRF6645? Habe den Verstärkerteil von einem Pioneer VSX-S510 für die TAS5630B und IRS2092 aus einem Samsung Receiver mit modifizierten Spulen und Kondensatoren. Die Ausgangsfilterkondensatoren werden mit MKP ersetzt. Was mich am IRS2092 stört, ist die symmetrische Speisung. Mein 500W LLC-Chinanetzteil läuft zwar gut wird aber etwas warm und stellt ab bis es abgekühlt ist. Habe noch ein Netzteil von einem Panasonic Receiver welches so 36V gibt und sich bei 9A Belastung kaum erwärmt. |
Kay*
22:23
für mich kämen nur TriPath (TC2000/2001 mit STA508 bis 516) oder TAS32xx. z.B. TAS3250 in Frage |
Kay*
11:13
erstellt: 14. Sep 2019, ||||
Gibt's schon neues zum PT2325, läuft das Ding? |
LOLO_85
09:55
erstellt: 15. Sep 2019, ||||
Leider noch nicht, da ich noch auf die Kondensatoren von Reichelt warten muss. Werde aber wohl wegen der fehlenden Decoders versuchen eine Teufel Decoderstation 7 zu verweden. |
LOLO_85
20:25
erstellt: 22. Sep 2019, ||||
jonath
06:23
erstellt: 23. Sep 2019, ||||
Entweder das ist ein Darstellungsfehler/falscher Layer dargestellt oder dein Bottom Layer schließt einfach alle Pads kurz. Würde ich auf jeden Fall in den Gerberdateien kontrollieren. PS: Was spricht eigentlich gegen SMD Bauteile? PPS: Die Lackdrähte in deinem Aufbau bitte von dem PCB auf dem unteren Teil des Bildes besser trennen, das sieht für mich nach einer Netzteilplatine. Im Fehlerfall werden es dir deine Boards und die Nutzer danken. ![]() |
LOLO_85
07:45
Hallo Jonath Ja, es ist ein Fehler im Bild. Habe noch die Drahtbrücke eliminiert Ich habe einfach normale Bauteile genommen, da sie einfacher zu handhaben sind um gegebenenfalls auszutauschen. Habe bewusst nur single layer geroutet. Produziert werden 5 Stück. ![]() [Beitrag von LOLO_85 am 23. Sep 2019, 08:35 bearbeitet] |
LOLO_85
07:28
erstellt: 27. Sep 2019, ||||
Die Prints sind in der Produktion. Sollten in den nächsten Wochen ankommen. Falls Interesse, habe ich vier Stück welche ich gerne weiter geben kann. |
Kay*
12:58
Sorry, da habe ich jetzt gepennt. - Auf dem Board wäre Platz genug gewesen, um einen LM317 zur Spannungsregelung einzubauen. - Zum Anschliessen hätte ich immer ein Raster von 2,54mm in einer Reihe/Doppelreihe, genutzt, da es hierfür Steckverbinder gibt Hier könnte man zwar die Widerstände als SMD ausführen, um Platz zuschaffen, aber es nützt nix, da das Raster anders scheint. - ich hätte für die grossen Kondensatoren wenigstens Pads für Elkos vorgesehen, wenn man sparen möchte (da Single Supply/Bias wären Elkos nicht schlechter) - R1 bis R6 hätte ich als Trimmer ausgeführt, um Kanalungleichheiten ausgleichen zukönnen und ggf. als Pegelabschwächung edit zur Endstufe, wenn man an das Board kommen würde, da könnte ich schwach werden ![]() ![]() [Beitrag von Kay* am 27. Sep 2019, 13:43 bearbeitet] |
LOLO_85
14:27
Hallo Kay R1-R6 müssen immer gleich sein. Trimmer hätten zusätzlich eingebaut werden müssen. Prints sind leider schon in Produktion. Unterdessen habe ich wieder Modifikationen gemacht. Warte aber noch das fetige Produkt. Ob die Leiterbahnen richtig kommen. Weil je nach viewer hatte ich unterschiedliche Resultate. Im Altium ist alles richtig. Ist der LM317 besser als ein LM7808? ![]() Das wäre PCB_v2 Den TPA3255 gibts auch einzeln: ![]() |
Kay*
14:45
sehr interessant ich bin nur in Bucht3 unterwegs, dort gibt es dieses Board (noch) nicht Fragt sich allerdings, warum nur bis "AC31V"
ja, und es gibt einen noch etwas besseren mit gleichem Pinning von Linear, erinnere die Nummer gerade nicht Es gibt irgendwo einen Test von Spannungsreglern, wenn ich den wiederfinde ...
nein, aber egal [Beitrag von Kay* am 27. Sep 2019, 14:52 bearbeitet] |
LOLO_85
15:59
erstellt: 08. Okt 2019, ||||
Kay*
16:16
Die Basis für den Erfolg ![]() |
LOLO_85
16:18
Bei Interesse können die restlichen 4 PCBs für die Selbkosten versendet werden. Versand wäre von der Schweiz. Fahre aber ab und zu nach Deutschland :-D |
LOLO_85
15:24
erstellt: 15. Okt 2019, ||||
Gebaut wird das Ganze in ein altes Pioneer VSX-S510 Gehäsue Werde wohl ein par Relais einbauen, um das PT2325 umzugehen und ein Pure Direct wie Yamaha zu haben. Netzteil mit APCF und 36V Ausgang. Endstufe IRS2092 nach IRAUDAMP5 mit IRF6645 Mosfet. Vom Netzteil zum Verstärker werde ich noch eine kleine Platine für je Rail 6 NXB 50V 1000uF Kondensatoren bauen. Am verstärker selbst habe ich die Ausgansspulen und Kondensatoren gegen grössere bzw.bessere getauscht. Von 8019P-04-150L zu 016P-01-220L und MKT 100V Kondensatoren zu Wima MKP2 250V. Am Verstärker selbst werde ich bei Gelegenheit die Elkos gegen LXZ 50V 1000uF austauschen. Was denkt Ihr über diese Modifikationen? Gespiesen wird es von einer kleinen Teufel Decoderstation 5 welche auch den Verstärker direkt einschalten wird ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von LOLO_85 am 15. Okt 2019, 15:28 bearbeitet] |
sakly
18:01
erstellt: 22. Okt 2019, ||||
Klingt ja alles sehr interessant, aber auch aufwendig. Da muss man schon eine große Menge Spaß dran mitbringen ![]() Was hat das ganze Setup denn dann in Summe gekostet? |
LOLO_85
08:20
erstellt: 23. Okt 2019, ||||
Gehäsue und 12x 1000uF NXB Kondensatoren Fr. 22.- aus VSX-S510 Verstärkerplatine Fr. 40.- aus Samsung Bluray Receiver 6x 22uH Spulen 10.- aus Samsung HW-C500 Wima Kondensatoren und weitere Bauteile bei Reichelt Fr. 12.- Netzteil 55.- aus Teufel US8112/8 PCBs Eingekreation ca 6.- JLCPCB = ca 145.- Hatte aber vorher schonmal die selbe Verstärkerkplatine gekauft bzw aus einem Receiver ausgebaut welcher Fr. 45.- gekostet hat. Leider habe ich mit meinen Ideen die Platine zerstört..... ![]() |
Kay*
13:20
#25
interessante Dinge, die du bearbeitest ![]()
ist das die mit den IRS2092? Samsung Bluray Receiver, genaue Bezeichnung? Mit welcher Versorgungsspannung läuft die Platte im Samsung Bluray Receiver? |
LOLO_85
13:31
#26
Kay es handelt sich um den HT-BD1250 und dessen Variationen Einfach ein bisschen in den Service Manual nachschauen... Falls auch IRS2053 geht gibts viele wir das HT-C5500 glaube ich... Dort können aber keine grösseren Spulen eingebaut werden bzw. ohne weiteres. Im Verstärker mit 30 oder 35V Auf dem Board stehen 35V auf dem Netzteil 30V. Habe das selbe Board aber auch schon mit 48V betrieben. Die Längsregler für die Gatetreiber werden halt sehr warm.... Als Mosfet sind eben die guten IRF6645 (Iraudamp5) verbaut welche bessere Werte als die anderen Mosfets (Iraudamp7) haben. Sind die IRS2092 un deren +-5V kompliziert? Weil ich die -5V von einem B0505S-1W erzeuge. Ist das eher suboptimal? ![]() ![]() [Beitrag von LOLO_85 am 23. Okt 2019, 13:47 bearbeitet] |
Kay*
14:08
#27
ich verstehe die Frage nicht. Die IRF-Orginal-Designs, die ich gesehen habe, haben alle "nur" Zener, der Elektor IRS2092 hat Zener und 7805/7905 dahinter. Die Elektor-Schaltung findet sich bei diyaudio. "Kompliziert" nicht, aber die Audioqualität ist halt davon abhängig, gut und der Chip hat natürlich Grenzen, siehe Datenblatt Der eigentliche Nachteil der Zener ist, das man die strombegrenzenden Widerstände an die Versorgungsspannung anpassen muss, sonst werden die Zener zu heiss, wie du richtig bemerkt hast edit:
nicht ±30V ?? [Beitrag von Kay* am 23. Okt 2019, 14:34 bearbeitet] |
sakly
15:46
#28
Ok, also etwa 140€ alles zusammen. Da muss man aber wirklich Spaß am basteln haben ![]() Aber gut, das ist beim Hobby ja immer so. Elektronik habe ich zu wenig Ahnung von und es lohnt sich einfach nicht. Es ist immer teurer und nie besser, es sei denn man braucht ne absolute Speziallösung. Das ist beim Lautsprecher dann doch ein anderes Verhältnis, wo es sich finanziell wirklich "lohnt", wenn man Arbeit reinsteckt 😇 Trotzdem cooles Projekt 👌 |
LOLO_85
07:41
#29
erstellt: 24. Okt 2019, ||||
@ sakly Danke Die effektiven kosten sind aber etwas tiefer, da ich gewisse Teile wie z.B. Lautsprecher des Homecinemas wieder verkaufen konnte. Der defekte Teufel US8112 wird durch die defekte Endstufe jetzt mit einem TPA3255 als meine neue mobile Partyanlage betrieben. Freude habe ich schon @Kay der B0505S-1W ist ein günstiger DCDC für unter 1€. Ist der von den Leistungswerten genügend, um die -5V der IRS2092 zu generieren. Genau im Datenblatt wird das mit Zener-Dioden gemacht. Ich würde wegen des Wirkungsgrades gerne die 36V zuerst auf ca 12V runterregeln mit dem XL7005 Converter um anschliessend mit einem 7805 Regler die +5V zu generieren und mit dem B0505S-1W die Spannung invertieren. |
LOLO_85
21:23
#30
erstellt: 08. Nov 2023, ||||
Kleines Update: Der Pegelreglerfunktioniert. Habe nach all diesen Jahren ihn erst diese Woche getestet.... Werde ihn aber nicht brauchen, da ich als Vorstufe den Canton Smart Connect 5.1 brauchen werde. Dieser hat NE5532 für jeden Kanal. Werde diese durch OPA16xx ersetzten. |
Hilfe bei 6 Kanal Pegelregelung / Lautstärkeregelung bauen zanimax12 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 6 Beiträge |
irs2092 fbu am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 44 Beiträge |
Motorpoti 6-Kanal + IR V.I.B am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 14 Beiträge |
6 Kanal Lichtorgel - Bauplan Legends30609052 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 14 Beiträge |
6-kanal VU meter JUNBAKK am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage Lautstärkeregelung Funkiest am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 3 Beiträge |
Analoges 6-Kanalpoti für Lautstärkeregelung nach aktiver Frequenzweiche CharlyII am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 29 Beiträge |
6 Kanal TA2020 Modul AMP arneleiser am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 9 Beiträge |
Remote Volume Control mv-06 arneleiser am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 7 Beiträge |
Diskrete Vor/End-Stufe mit Festwiderstand Lautstärkeregelung HIGH_END_NEWBIE am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 71 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.550
