Shure DSP - Basic Probleme
Tiegerkrebs
#1 erstellt: 27. Mrz 2020, 11:30
Durch die Coronakrise habe ich mein "altes" Projekt wieder hervorgeholt. Ja, ich weiß, es gibt schon ein Thema dazu. Ich habe mich auch schon durch einige Foren und FAQ´s gelesen. Leider ist mein technisches Englisch sehr bescheiden und Google übersetzt leider auch nicht verständlich.
Die deutsche Wiki-Seite ist mir bekannt.
Zuerst die Hardwareumgebeung: Laptop mit Intel-Chipsatz USB 3.0 Win10 64bit. Ich habe damals zwei Wondrom DSP-Platinen bestellt, den Wondrom USB-Programmer und das Kabel dazu.
Als Software setze ich Sigma 4.5 und DSP-Control 1.3 ein.
DSP-Control 1.3 funktioniert garnicht, NO Conetion
SigmaStudio 4.5 nur wenn ich den Rechner neu starte, dann bekomme ich eine Verbindung und der USBi Kasten wird "Grün". Wenn aber die Verbindung unterbrochen wird, habe ich bis zum Neustart keine Change, dass der Kasten wieder grün wird. Das Modul wird nicht von der Hardware erkannt und bringt im Gerätemanager eine Fehlermeldung. Erst nach dem Rechnerneustart geht es wieder.
Laut Wiki soll man die Speichergröße anpassen, um Projekte dauerhaft auf dem Projekt zu speichern. Einstellung nach Anleitung gemacht... leider kommt kein grüner Balken. Die ext. 5V liegen an.
Gibt es eine Möglichkeit, mit dem SigmaStudio die Komponenten zu testen?
Am USB-Programmer dimmen die drei LED´s zusammen Auf und Ab, auch wenn es nicht erkannt wird.
Vielleicht übersehe ich auch irgendwo eine Kleinigkeit...
Es wäre fein, wenn ich das Gerät irgendwie zum laufen bekomme oder zumindest sehe, dass es funktioniert. Als Projekt ürde ich gerne meine alte analoge Hardware ersetzen. Ich habe derzeit einen 31-Band-EQ von da aus geht es auf eine 2-Wegweiche und dann auf zwei Stereolimiter als DJ-Bremse.
Die Limiterfunktion habe ich leider auch noch nicht verstanden :-(
Ich hoffe sehr auf eine Lösung... zum weghauen ist es echt zu schade....ADAU1
Tiegerkrebs
#2 erstellt: 27. Mrz 2020, 11:33
Weitere Fotos
ADAU2
ADAU3
Partybeschallung
#3 erstellt: 27. Mrz 2020, 13:31
Nicht an USB 3.0 anschliessen.
Dann wie hier beschrieben vorgehen:
Sigma Studio starten und Projekt laden/erstellen
Programmer mit USB-Kabel verbinden (Feld USB wechselt von orange auf grün)
DSP mit Strom versorgen und mit Programmer verbinden
Link Compile Connect anklicken
Link Compile Downlad anklicken
Schalter am DSP auf program umstellen
Bei "Hardware Configuration" auf den ADAU1701 gehen, rechte Maustaste und "Write Latest Compilation To E2Prom" im Kontextmenü anklicken
Falls das nicht funktioniert, den Reset-Kopf an dem Programmer drücken.
[Beitrag von Partybeschallung am 27. Mrz 2020, 13:32 bearbeitet]
Tiegerkrebs
#4 erstellt: 27. Mrz 2020, 15:23
Danke, mein Lepi hat nur USB 3.0 ....
zum Glück hat aber mein Firmenläppi USB 2.0 und ja, es wird nun immer fein Grün :-) - Erstes Problem gelöst.... der Rest, der macht noch Probleme. Vielleicht habe ich auch irgendwelche Setting völlig durcheinander gebracht... Die Schalter stehen auf "1".
Zuerst mal die Fehlermeldungen (wenigstens etwas):
Screenshot (2)Screenshot (3)Screenshot (4)
[Beitrag von Tiegerkrebs am 27. Mrz 2020, 15:27 bearbeitet]
Partybeschallung
#5 erstellt: 29. Mrz 2020, 09:12
Die erste Fehlermeldung habe ich noch nie gesehen.
Bei der zweiten stimmt etwas mit der Verbindung zum DSP nicht.
Den Schalter vom Programmer immer auf 1 stehen lassen und beim DSP auch erst auf 1 (run).
Dann "link" drücken, dort prüft er deine "Schaltung", dann "compile".
DSP mit Programmer verbinden und "connect"
Nun kannst Du im Betrieb DSP-Einstellungen verändern und testen.
Soll das Ergebnis fest auf dem DSP gespeichert werden, den Schalter am DSP auf "programm" umstellen, auf den ADAU1701 gehen und das EEPROM beschreiben.
Bei mir hat es am USB-Kabel gelegen. Nach Neukauf hat alles sofort funktioniert.
screenshot-3_1003673
screenshot-4_1003674
[Beitrag von Partybeschallung am 29. Mrz 2020, 09:14 bearbeitet]
Tiegerkrebs
#6 erstellt: 29. Mrz 2020, 09:46
Vielen Dank, ich werde morgen ein neues USB-Kabel kaufen und dann meld i mi wieder
Tiegerkrebs
#7 erstellt: 30. Mrz 2020, 20:09
Erstmal Danke.. neues Kabel bekommen und die Connectmeldung ist weg :-) Wieder ein Punkt weniger. Nur der Punkt zum schreiben bleibt noch immer grau und man kann es nicht anklicken :-(
Partybeschallung
#8 erstellt: 30. Mrz 2020, 21:01
Wie versorgst Du das DSP mit Strom?
Tiegerkrebs
#9 erstellt: 31. Mrz 2020, 08:00
Danke für die Hilfe :-) Die Versorgung erfolgt über ein 12V/2A Steckernetzteil(Schaltnetzteil) und wird via 7505 auf 5V herabgesetzt.
P1060976
Übersicht vom Aufbau:
P1060975
Details:
P1060977
P1060978
Tiegerkrebs
#10 erstellt: 31. Mrz 2020, 08:10
Damit aber nicht genug... das Projekt liegt ja schon länger rum :-( Um die Sache zu verkürzen, habe ich dann eine "Fertiglösung" gekauft. Mit der habe ich ähnliche Probleme. Es ist ein ADAU1701 Board mit fester serieller Schnittstelle. Diese wird auch sauber erkannt. Im Sigmastudio wird´s nicht Grün... keine Verbindung möglich :-( Ich hatte gehofft, dass es ohne Programmer also direkt mit der seriellen Schnittstelle besser geht. Neben dem ADAU1701 ist ein GD32F103 ARM
P1060979
P1060980
P1060981
[Beitrag von Tiegerkrebs am 31. Mrz 2020, 08:17 bearbeitet]
Tiegerkrebs
#11 erstellt: 31. Mrz 2020, 08:25
Wichtig ist erstmal, dass eine Sache läuft :-)
Partybeschallung
#12 erstellt: 31. Mrz 2020, 10:13
Für mich sieht das aus, als wenn GND und Vin vom DSP zusammen an Vout an deinem Spannungsregler gehen.Der mittlere Pin vom Spannungsregler ist Masse/GND.
Zieh mal den 10-poligen Stecker ab und nimm das alte Mini-USB-Kabel, um den DSP mit Strom zu versorgen.
Warum hast Du eine LED auf die Platine gelötet?
[Beitrag von Partybeschallung am 31. Mrz 2020, 10:25 bearbeitet]
Tiegerkrebs
#13 erstellt: 31. Mrz 2020, 10:22
Ja, das sind die ersten beiden Pinne, welche zum Regler gehen. Mehr nicht... so wie es in der Anleitung steht. Brauche ich noch eine weitere Versorgung? Das mit dem alten USB-Kabel probiere ich nachher aus. Mein Nachwuchs hat gerade meinen alten Leppi für´s E-Learning. Das Modul sollte schon in´s Gehäuse, daher auch die LED :-)
Partybeschallung
#14 erstellt: 31. Mrz 2020, 10:28
Die ersten beiden am DSP ist schon richtig.
Leuchtet denn die LED bei dem Aufbau, wenn der Programmer nicht angeschlossen ist?
608px-Sure-dsp-Pinbelegung
So wie der Spannungsregler auf deinem Kühlkörper aufgeschraubt ist, links ist Vin, mitte Masse und rechts Vout.
[Beitrag von Partybeschallung am 31. Mrz 2020, 10:31 bearbeitet]
Tiegerkrebs
#15 erstellt: 31. Mrz 2020, 11:46
Danke, ja genau so ist es bei mir am Regler angeschlossen. Die LED leuchtet auch, wenn der Programmer nicht angeschlossen ist. Einen Effekt habe ich noch festgestellt, als ich den 10-Pol. Stecker abgezogen habe und via mini-USB versorgt habe. Die Linien im Schematic sind jetzt Türkis und nicht mehr orange.
Alles andere ist.... the same :-(
nullDSP
Ich habe das Gefühl, dass irgendwo ein Parameter nicht passt... aber keinen Plan, wo ansetzten :-(
DSP2
[Beitrag von Tiegerkrebs am 31. Mrz 2020, 11:49 bearbeitet]
MK_Sounds
#16 erstellt: 31. Mrz 2020, 11:49
Tiegerkrebs (Beitrag #15) schrieb:
nullDSP
Wann tritt dieser Fehler auf? Kommt der auch, wenn du alle Blöcke aus dem Schematic rausschmeist und nur Eingang auf Ausgang routest?
Tiegerkrebs
#17 erstellt: 31. Mrz 2020, 18:40
Wenn ich nur vom Input auf den output route, kommt keine Fehlermeldung und ich kann auch auf den E2Prom schreiben. Lt. Anleitung muss ich ja auf Action gehen und dann zuerst auf "Link Projekt". Wenn ich nur etwas in die Schaltung einfüge, dann dreht sich die Torte stundenlang... und ich habe einen schnellen Rechner mit i7 Prozessor, 16 GB Ram und SSD.
Tiegerkrebs
#18 erstellt: 31. Mrz 2020, 18:52
Beim Mini-Projekt kann ich ja den Button zum Hochladen anklicken. Die Speichergröße habe ich lt. Wiki angepasst aber ein Grüner Balken? Nein der kommt nicht :-(
DSP3
Tiegerkrebs
#19 erstellt: 01. Apr 2020, 19:56
Es ist von der Schalterstellung am DSP unabhängig.... vielleicht jemand eine Idee?
AMP6-BASIC von 41hz.com
DiSchu am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  18 Beiträge
AMP6-Basic von 41Hz
stoske am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  2 Beiträge
41Hz.com - AMP6-BASIC +Erweiterungen
dcpc am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  8 Beiträge
Kaltgerätebuchse anschließen, Basic-Fragen
sir-round am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  14 Beiträge
DSP
Velocity am 28.09.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  13 Beiträge
Welches DSP?
snape6666 am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  3 Beiträge
Welcher DSP
Horschmal am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  44 Beiträge
billigen DSP Programmer konfiguration, Sure DSP
Carl_Clueless am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  31 Beiträge
Phantomspeisung für ein Shure-Headsetmikrofon
linuxpro am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  2 Beiträge
Selbstbau 41Hz AMP10 Basic mit Fotostrecke
Dwight am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.635
