18650 BMS Schaltet ab?
Santana_NWOS
#1 erstellt: 06. Mai 2021, 15:20
Hallo zusammen,
ich würde gerne einen mobilen Lautsprecher mit folgendem Verstärker befeuern : 2.1 Verstärkerboard
Als Versorgungsspannung habe ich nen 5s Batteriepack mit diesem BMS gebaut: 5s BMS
Schalte ich den Verstärker jedoch ein, macht das BMS zu -> die Box macht keinen Mucks.
Habe ich beim Einschalten noch das Netzteil dran und ziehe es dann ab läuft alles tadellos weiter. Ich würd daraus schließen, dass die Verstärkerkondensatoren im Einschaltmoment zu hungrig sind und so der Überentladestromschutz zieht? Sind ja eigentlich immerhin 25A.
Habe ich nen fehlerhaftes Bauteil abbekommen oder ist das realistisch?
Für den zweiten Fall: Was kann ich dagegen tun? Evtl einen NTC in Reihe zum Verstärker löten oder einen Step Down Konverter?
Vielen Dank und sonnige Grüße
Santana
vVegas
#2 erstellt: 06. Mai 2021, 16:03
Einschaltstrom mal gemessen?
Mimamau
#3 erstellt: 06. Mai 2021, 17:41
Kann schon sein, im einfachsten Fall mal einen Widerstand davor hängen.
Autoschrauberix
#4 erstellt: 22. Mai 2021, 14:28
Ich würde auf jeden Fall versuchen den Einschaltstrom zu messen damit klar ist mit welchen Werten man es zu tun hat.
Der NTC ist grundsätzlich eine gute Idee, der muss aber über ein Relais gebrückt werden, sonst zieht er die ganze Zeit Energie und das ist bei eine Akku Lösung nicht gut. Dann könntest Du genauso ein Relais oder einen Schalter setzten mit dem ein Widerstand in Reihe geschaltet wird um den Strom zu begrenzen und dann entweder automatisch oder von Hand umschalten auf direkte Stromversorgung
PS die technischen Angaben zu den BMS sind oft nicht echt, d.h. ob Dein Teil wirklich die 25 A max. macht und die 15A dauer, würd ich mal prüfen. Ich hab mal für den Umbau eines Akkuschraubers viele durchprobieren müssen. Von 5 bestellten hat 1 tatssächlich die angegebenen Werte geliefert, alle anderen waren für die Anwendung unbrauchbar und habe deutlich vorher abgeschaltet.
18650 liion akku mittels dc Konverter laden
MLKart am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit BMS/Balancer Platinen
Donkeh am 02.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  2 Beiträge
Linke Aktivbox "schaltet ab"
Acoustimass10 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  16 Beiträge
Kopfhörer an Digital Endstufe, schaltet ab ab 3/4
highfreek am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  14 Beiträge
Verstärker: Relais schaltet nichtmehr
6sic6 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  4 Beiträge
Steckdose, die Steckdose schaltet
Dekan am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  4 Beiträge
Automatische signaleinschaltung schaltet nicht
Soundfreak_NRW am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  8 Beiträge
24V Akkupack für Fender Monterey -> bleibt stumm
meyerti am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  7 Beiträge
Hochwertiger Verstärker ab 200w
EikeClaassen am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  4 Beiträge
18650er Akkupack (6s2p) laden
liesmich.txt am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  16 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedstevieallan7320
  • Gesamtzahl an Themen1.555.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.298
