Steckverbinder auf Platine
shurev15
#1 erstellt: 10. Jan 2022, 14:33
Bin dabei meinen Uraltverstärker (1982) zu warten und möchte wegen Kontaktproblemen die Phonoplatine nachlöten. Dabei ergibt sich ein Problem mit 2 von 8 Steckverbindungen. Weiß nicht wie zulösen: einfach ziehen am "Stecker" mit Kraft, die Drähte allein ziehen oder ... ? Habe Angst, was zu zerstören.
Habe versucht die Fotos unter verschiedenen Perspektiven zu schießen.
Kann mir jemand einen Tip geben?
mit freundlichen Grüssen
herbertSteckverbindung lösen
xutl
#2 erstellt: 10. Jan 2022, 14:48
Manchmal reicht es, die Stecker zur Seite zu "biegen".
Ev. werden sie dadurch entriegelt.
Welche Seite, wie weit, mußt DU rausfinden
shurev15
#3 erstellt: 10. Jan 2022, 16:16
Angst! Bin mir nicht mal sicher, ob es Stecker sind oder die nackten Kabel nur eingeklemmt werden.
Handelt sich um meinen fast 40 Jahre treu dienenden Accuphase E204 mit Wackelkontakt,kalter Lötstelle oder Defekt im Relais des Phonoverstärkers.
Grüsse
Herbert
Kay*
#4 erstellt: 10. Jan 2022, 16:33
für mich sieht es so aus, als wenn die Kabel direkt gesteckt sind,
das schwarze Kunststoffteil mit seinen Kontakten jedoch auf der Platte gelötet ist.
Ich würde das ganze Teil auslöten und durch was besseres ersetzen
ansonsten (noch) bessere Fotos liefern
[Beitrag von Kay* am 10. Jan 2022, 16:35 bearbeitet]
Viola_2
#5 erstellt: 10. Jan 2022, 18:45
Sehe ich wie Kay.
Ist wohl ähnlich der Hutschienenklemmen.
Versuche mit einem spitzen Gegenstand die Klemmung zu entriegeln, während du gleichzeitig am Kabel ziehst.
Oder halt gleich auslöten
Kay*
#6 erstellt: 10. Jan 2022, 19:14
Nähnadel
xutl
#7 erstellt: 10. Jan 2022, 23:17
Seitenschneider.....
shurev15
#8 erstellt: 11. Jan 2022, 14:31
Vielen Dank für die verschiedenen Vorschläge.
Kann mir kaum vorstellen, dass man bei der Enge der Platinenmontage und der Kürze der Kabel letztere einzeln auf der Platine in gelötete "Dosen" gesteckt hat. Denke es handelt sich um Stecker, die auf gelötete Pins gesteckt werden.
Habe versucht, bessere Bilder zu machen.
Grüsse
HerbertSteckverbinderSteckverbindung
Mimamau
#9 erstellt: 11. Jan 2022, 20:52
Im Zweifelsfall auslöten.
HV Steckverbinder
sudog am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  11 Beiträge
Muss Trafo auslagern - Was für Steckverbinder von Sek.Seite zum Gehäuse?
Sathim am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  21 Beiträge
Relais mit Kontaktproblemen
cooli72 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  10 Beiträge
Zweierlei zu Netzteilen/Ladegeräten
Talking_Head am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  6 Beiträge
Platinen-Steckverbinder Klangqualtiät
Kraxnor am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  2 Beiträge
Verkabelung von verschiedenen DIY-Gehäusen
Michibusa am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  7 Beiträge
Mehrere Verbraucher an Kaltgeräte-Steckverbinder
mahoney82 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  23 Beiträge
Welche Platine
schubidubap am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  4 Beiträge
Probleme mit DAC Platine, zu wenig Ausgangspannung
++Stefan++ am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  58 Beiträge
Fotoschicht von Platine entfernen
Dope-Johnny am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.800
