HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Endstufe im Eigenbau? | |
Endstufe im Eigenbau?+A -A |
Kaster
16:24
erstellt: 23. Dez 2003, |
Hallo, Nach meinem "Erlebniss" mit meinem schönen Pioneer ![]() ![]() Klanglich ist mir natürlich klar, dass ich nie an meinen Pioneer ran kommen werde, aber das will ich auch garnicht. Beim Lesen im Forum bin ich auf http://hifi.edvline.de gestoßen. Irgendwie hat mir von allen Verstärkern dieser am besten gefallen: http://hifi.edvline.com/sym.php Was haltet ihr davon? Die Teile gibt es anscheinend alle bei Reichelt. Bis auf den Transformator.. In meiner Bastelkiste habe ich aber noch einen Trafo aus einem alten Verstärker. Der hat 38Volt, 4.2A, also etwa 160 VA. Meint ihr, das reicht? Was brauche ich an Schutzschaltungen? Es reicht doch sicher nicht, einfach die Endstufe und das Netzteil aufzubauen, oder? Anschließen wollte ich das ganze an meinen Pioneer Verstärker. Aber wo soll ich das da anschließen? Ich kann Vorstufe und Endstufe auftrennen.. Kann ich denn zwei Endstufen an eine Vorstufe anschließen? Viele Fragen, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Vielen Dank schonmal!! MfG, Christian |
DarkinBlack
16:46
richi44
18:00
Hattest Du an eine komplette Eigenentwicklung gedacht? Da musst Du aber schon Fachmann sein. Oder woltest Du eine Schaltung nachbauen und den Print selber zeichnen und äzen? Auch da musst Du einiges an Erfahrung mitbringen. Sonst muss ich sagen, dass die Amps unter der Adresse, die Dir DarkinBlack angegeben hat, keinen schlechten Eindruck machen. Man müsste jetzt mehr Unterlagen über diese Dinger haben, um zu sehen, ob Dein Trafo möglich ist. Von den Daten her sollte damit ein Amp von etwa 140 Watt an 8 Ohm drin liegen. Aber wenn Du noch Elkos, Gleichrichter und Kühlkörper brauchst, kommt es Dich möglicherweise nicht teurer zu stehen, alles komplett als Paket zu kaufen. |
Kaster
18:06
hmm, also ich wollte es mir eigentlich einfach machen und unterschiedliche Schaltungen nachbauen. Einmal den Verstärker selber, und dann brauche ich sicher noch ein paar Schutzschaltungen etc. Könnte man eigentlich auch einen mono-Verstärker mit 2 Netzteilen bauen? Dann könnte ich mir irgendwoher noch eins von diesen Netzteilen kaufen und hätte mehr Leistung. Eine Platine zu ätzen, zu bohren und mit Bauteilen zu bestücken sollte eigentlich kein Problem sein. Ich muss nur wissen, was ich alles brauche. MfG, Christian |
TommyAngelo
22:39
Hi@ ALL Das würd mich auch noch interessieren. Nur Ätzen ist nicht so gut haben zwar ne Ätzanlage aber die ist uralt und da kauf ich dann lieber eine Platine. Wenn ihr wisst wo man ein Bausatz herbekommt nur raus damit und gibs sonst vllt auch Anleitugen für Endstufen mit etwas mehr Leistung an 8 Ohm(oder4 im Notfall)?? Ansonsten ist nix ein Problem mein Dad ist Radiofernsehtechnikmeister ![]() ![]() MfG Tommy [Beitrag von TommyAngelo am 23. Dez 2003, 22:41 bearbeitet] |
Kaster
22:43
@ TommyAngelo: Auf http://hifi.edvline.com gibt es auch noch eine Endstufe mit 424 Watt glaube ich. Eventuell kann ich dir auch gleich Platinen mitätzen, muss aber auch erstmal gucken, ob ich das gebacken bekomme *g* Was haltet ihr davon: http://www.rotgradpsi.de/mc/etc/saveamp.html ?? Bin ich damit gegen alle Eventualitäten abgesichert?! MfG, Christian |
zucker
23:13
hallo kaster sie mal im elektronic board untere "transistor geplatzt" nach. dort hab ich eine eingebracht, weil @ flohi bauen wollte. vielleicht ist das etwas für dich. |
Kaster
00:39
erstellt: 24. Dez 2003, |
@ Zucker: Hab gerade den Topic gelesen! Dazu fällt mir echt nix mehr ein, echt HAMMER!! Und ich weiß jetzt echt nicht, was ich machen soll.. Ich kann mich nicht entscheiden, weil die Schaltung, die ich mir ausgesucht hatte im Verhältniss sehr einfach ist. Außerdem hätte ich dafür schon den passenden Transformator. Mit was für Kosten muss ich denn in etwa bei deiner Endstufe rechnen? Könntest Du mir eventuell die Platinen ätzen? Ich habe selber noch nie geätzt, hab das bis jetzt wenn es unbedingt sein musste immer in der Schule machen lassen, aber das passt meinem Lehrer garnicht.. Und wenn ich da mit Platinen für eine ganze Endstufe ankomme.. ![]() Gut, dann muss ich mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. So wie ich das sehe kennst Du dich echt gut aus, also könnte ich auf Deine Unterstützung zählen, wenn ich deine Endstufe nachbauen sollte, oder? Ich werde mir den Topic noch ein paar mal durchlesen und dann mal gucken! Viiiiielen Dank schonmal!! MfG, Christian |
zucker
06:24
hallo christian, auskennen? naja etwas, wenn du ihn bauen willst kann ich dir schon helfen die platinen sind kein problem, kostet dich den materialpreis und das porto. kostenpunkt für alles - mußt du nachsehen, was die einzelnen teile kosten. geh zu reichelt, nicht zu conrad (außer dem notwendigem für diese endstufe) der ist erheblich teurer. wenn dein trafo 2 x 38 V hat, ist er fast ideal, der strom von 2 x 4,2 A ist ok. bei weniger spannung hat es natürlich eine geringere ausgangsleistung. |
TommyAngelo
12:56
Hi Henry(zucker) also ich komme vom Gym, was soviel heißt das ich sticke faul bin ![]() Könntest mir vielleicht den Bauplan per e-mail schicken?? ![]() ![]() ![]() @Kaster fallst du dir nen überblick über den Preis verschaft hast kannst mir ja mal bescheit sagen ![]() Sowohl ich wenn wahrscheinlich meinen Dad alles besorgen lasse, wenn es nicht schon in der Ecke irgendwo liegt, wer such der finde(habe schon zwei fertig aufgebaute 160Watt Verstärker gefunden ![]() Also das wär von euch beiden seeeeehhhhhhhrrrrr NETT! MfG Tommy |
zucker
13:34
@ tommy tut mir leid, meine staubzuckerblasmaschine ist defekt. |
TommyAngelo
16:19
![]() ![]() und könntest nicht vllt einfach ne Materialliste,die Schaltpläne und die Layouts per e-mail schicken? Bitte haben doch Weihnachten ![]() Löten und die reinfolge der Bauteile und sowas ist dann kein Problem mehr eigentlich, da wie schon gesagt mein Dad sich damit auskennt(nur auch den Schaltplan und so habe muss) !!!WÄR ECHT NETT!!! MfG Tommy und Frohe Weihnachten allen!!!!!!! [Beitrag von TommyAngelo am 24. Dez 2003, 18:15 bearbeitet] |
DarkinBlack
13:15
erstellt: 26. Dez 2003, |
Hier auch nochmal ein intressanter Vorschlag dazu : ![]() ![]() [Beitrag von DarkinBlack am 26. Dez 2003, 13:23 bearbeitet] |
TommyAngelo
15:20
Scheint nicht schlecht zu sein nur hat nur zweimal 180Watt an 2 Ohm das nicht besonders viel finde ich! ![]() [Beitrag von TommyAngelo am 26. Dez 2003, 15:20 bearbeitet] |
zucker
15:41
@ darkinblack deiner? macht einen soliden eindruck, die werte sind auch gut. grüße henry |
DarkinBlack
19:25
Nein ist leider nicht meiner , bin leider nicht so mit dem Lötkolben groß geworden da traue ich mich nicht dran , und als Fertiggerät mir auch zu teuer . Aber wer Ahnung von sowas hat kann sich für die hälfte des Preises eines Fertiggerätes so ein Teil selber zusammen bauen . ![]() |
gst
22:40
erstellt: 27. Dez 2003, |
ich möchte den Leach AMP noch in die Diskussion bringen. völlig ausgereiftes Projekt, voll symmetrisch. Aber: etwas teurer im Aufbau. Dafür höhere Stabilität. ich habe mir das Schaltbild angesehen (ich habe früher viele Verstärker gebaut), und es hat mich schon überzeugt. Leider ist der mechanische Aufwand für TO-3 Transistoren höher als für TIPs, aber ich bin der Meinung, es lohnt sich. Wenn ich nochmal selber bauen würde , dann solch ein Design. Layout, Schaltbildliste etc alles dabei. http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/ gst Kurschlußsicher bis 2 Ohm, mit Clipping-Indikator - was will man mehr? [Beitrag von gst am 27. Dez 2003, 22:42 bearbeitet] |
zucker
22:48
@ gst, du bist da nicht zu finden. |
cean
13:26
erstellt: 30. Dez 2003, |
bin grad am basteln einer Thel endstufe und ich muss sagen es ist verdammt geil. Ich halt es für einen Vorteil wenn die Platinen betriebsfertig vom Hersteller kommen und dort richtig eingestellt werden (Ruhestrom, für Class AB und A). Natürlich entfällt dann das lustige Zusammanelöten usw... Auch wenn meine Endstufe noch nicht gelaufen ist weil mir noch die dazu nötigen guten Kabeln fehln (siehe http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=29&thread=1813) - bin ich überzeugt von dem Ding. Allein wenn man die Teile per Post bekommt und sie auspackt wird man ganz wurlig (fast erregt!) najo - billig is halt nicht so wie selbstbau ... |
Amp selber bauen ? frestyle am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 6 Beiträge |
Berechnungen chnubae am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 2 Beiträge |
M-Audio Transit, SRC2496 und DCX 2496 doctrin am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
Masseführung und Sicherungen/VDE fabian16 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 10 Beiträge |
Eintakt-Amp mit der PL504 selber bauen ??? magisches_Auge am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 25 Beiträge |
Endstufe selber bauen! schall_wandelnder am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 11 Beiträge |
Verstärker selber bauen patrickkolros am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 42 Beiträge |
Endstufe / Netzteil - Selber bauen F22 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 4 Beiträge |
AMP Eigenbau, Trafo vorhanden, und jetzt? d3z1b3l am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 3 Beiträge |
Marke Eigenbau Scoox am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 8 Beiträge |
2003
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
