HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » NAD 2600 Endstufe - vermutlich Trafo defekt | |
NAD 2600 Endstufe - vermutlich Trafo defekt+A -A |
kongoman
15:58
erstellt: 28. Jan 2007, ||
Hallo, Ich hab Heute meine Anlage eingeschaltet, um Musik zu hören (Zimmerlautstärke). Ich musste dann für eine Stunde weg, als ich wieder kam war die Musik aus. Die Lichter an der NAD-Endstufe waren aus - kein Muchs mehr. Als erstes hab ich die Sicherung überprüft - OK. Danach hab ich die Spannung gemessen, zuerst über die Sicherung, danach über den Netzschalter bis hin zum Trafo. An der Sekundärwicklung des Trafos fand ich nirgends eine Spannung, darum tippe ich auf Trafo defekt. Hat jemand ne Ahnung wo ich diesen Trafo herbekomme? Oder lässt sich dieses Ungetüm durch zwei normale Ringkerntrafos tauschen? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ultraschall
16:29
Du kanst sicherheitshalber noch mal die Primärwicklung auf ohmschen Durchgang ausmessen (sollte kleiner als 2kOhm sein). Wnn unterbrochen ist wahrscheinlich die Thermosicherung, die meist in der Wicklung angebracht ist, defekt. Ansonsten Telefonnummer oder Faxnummer von NAD direkt oder Händlern suchen und dort zu bestellen versuchen. Meist ist es direkt beim Hersteller preiswerter. |
HiFix_1
17:17
erstellt: 14. Feb 2010, ||
Hallo zusammen, selber Fehler hier... den Amplifier demontiert und gefunden, dass der Spannungswahlschalter (110-120-220-240) Innen (die Arretieung des Wahlschalters) und Aussen (Arretirungen im Chassis-Teil) Bleim wahrsten Sinn zerböselt ![]() Somit Total-Ausfall... wenn darauf gedrückt wird, läuft der Amp wieder. Denke aber dass der Ersatz des Spannungswahlschalter nur für Fachleute machbar... oder ein "Quick and Dirty fix", indem die entsprechenden Drähte aus dem Trafo "hardwired" verlötet werden. Wahrscheinlich das Beste, denn ein gleiches Bauteil zerldgt sich sicher wieder in 5 Jahren. Hätte erwartet dass NAD bessere Qualität anbietet (auch wenn klar ist dass der NAD 2600 in Japan produziert wird. Greez vom HiFix_1 |
HiFix_1
18:56
Hallo zusammen Habe im www noch einen link zum Service Manual NAD 2600 gefunden... http://www.anchorstates.net/nad2600sm.pdf Einziger kleiner Unterschied zu meinem Amp (der grüne Draht am Trafo ist violett). Somit sind für Fachleute wenigstens die Infos verfügbar. So, und nun werden die Drähte verlötet ![]() Eine BITTE an Laien welche hier lesen. Nicht nachmachen... das ist Arbeit für Fachleute!! ![]() |
cpt.crispy
22:51
erstellt: 27. Mai 2010, ||
Hach, komme ich doch nach Hause, wollte nach der Arbeit schön Musik hören und nix kam. Gleiches Speil: Spannungs-Wahlschalter im Eimer. Aber hier im Foum wird einem ja auch ohne Antwort gleich geholfen. Danke für den Link zum Handbuch! ![]() Also weg mit dem Wahlschalter, macht keinen Sinn den zu tauschen. Kabel passend nach Schaltplan zusammengelötet und fertig. Und ja, es ist Arbeit für Fachleute, aber lange nicht zu tragisch (und teuer) wie ein kaputter Trafo. In 30. min. ist das erledigt (wenn man den Schaltplan hat...) |
Kay*
11:33
erstellt: 28. Mai 2010, ||
ich hatte den 2200 und 2400THX in den Händen. Richtig unlustig wird es, wenn man an die Leiterplatte ran muss. Diese zerlegt sich schon, wenn sie den Lötkolben nur sieht. ![]() von "Qualität" würde ich bei dieser Serie nicht sprechen wollen |
cpt.crispy
12:24
NAD hatte schon immer den Ruf eher der preiswerte unter den High-Endern zu sein, da wird dann auch mal gerne an den Bauteilen drumherum gespart. Besonders die LS-Schraubkontakte an der Studio Monitor Serie sind doch das Billigste vom Billigen, gerade mal gut um da 1,5qmm Kabel einzuquetschen. Die LS Relais stammen aus den KFZ Bereich für LKWs, auch so eine typische Fehlerqulle. (Siehe die Bilder oben...) ![]() Aber für den Preis bin ich mit dem Klang immer noch sehr zufrieden. Und, da wollen wir mal nicht so sein, ist die SM Serie schon 25 Jahre alt. Mit dem Löten auf der Platine hatte ich noch keine Probleme, darf man nur nicht zu lange und zu viel Löt-Power rangehen. Gruß, cpt.crispy |
Trafo defekt? foo38 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 11 Beiträge |
Technics SA-212 Trafo defekt V.I.B am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 5 Beiträge |
Trafo für eine Endstufe martins85 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 7 Beiträge |
Sanyo JA 289 Endstufe Defekt! thegodofwar am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 5 Beiträge |
Lm 3886 Endstufe in einem Gitarrenamp - Trafo madias am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 15 Beiträge |
Trafo + Glättung für TA2021B Endstufe MasterPi_84 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 8 Beiträge |
trafo austauschen Porky__Pig am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 2 Beiträge |
Trafo Mr.Druckpatrone am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
InterM Endstufe Schaltnetzteil defekt outbid am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 9 Beiträge |
Crest CPX 2600 reparatur Noeo12 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.883
