Von Cinch auf XLR , von XLR auf Cinch
bukongahelas
#1 erstellt: 07. Jun 2006, 00:59
Hallo, ich möchte mir die aktive digitale 3-Weg-Weiche
Ultradrive Pro DCX 2496 von Behringer zulegen.
Verwende zur Zeit noch eine analoge 3-Weg Aktivweiche,
die ALBS UWE 25 mit Cinch Ein- und Ausgängen.
Die DCX hat symmetrische XLR Ein- und Ausgänge,
mein Preamp asymmetrische Cinch Ausgänge.
Ich muss also von Cinch vom Preamp nach XLR zur
DCX und von der DCX zu den 3 Stereoendstufen von
XLR auf Cinch umsetzen.
Meines Wissens hat Cinch einen Eingangswiderstand
von 47 KiloOhm und etwa 1 Volt Spannungspegel,
entsprechend Null dB und XLR etwa doppelt soviel
Spannung (plus 6 dB) und einen Eingangswiderstand
von 600 Ohm.
Die Ausgänge von Cinch und XLR sollten so niederohmig
wie möglich sein, um lange Leitungen zu den Endstufen zu
ermöglichen.
Ausserdem ist XLR symmetrisch (plus und minus Phase
mit Abschirmung = 3 Leiter) , Cinch hat nur 2 Leiter,
Plus Phase und Abschirmung.
Die einfache Lösung von XLR auf Cinch, Zwangssymmetrierung,
also bei XLR MinusPhase und Masse verbinden, ist mir
bekannt.
Ich suche nun eine aktive Schaltung mit OP´s ,die
von Cinch asymmetrisch auf XLR symmetrisch umsetzt und dabei
die CinchSpannung verdoppelt (+6db),sowie eine Schaltung,
die von XLR symmetrisch auf Cinch asymmetrisch umsetzt
und dabei die Spannung halbiert (-6dB).
Das Prinzip, einen OP als invertierenden Spannungsfolger
zu schalten und einen Treibertransistor (FET)
dranzuhängen, ist bekannt.
Da ein OP einen theoretisch unendlich hohen Eingangswiderstand hat,werden die Eingangswiderstände
der Schaltungen durch Widerstände eingestellt.
Die Verstärkung eines OP wird durch das Verhältnis von
Eingangswiderstand und Gegenkopplungswiderstand eingestellt
(hier 1:2).
Eine Pegelabsenkung erreicht man durch Spannungsteiler.
Theoretisch glaube ich es verstanden zu haben, was fehlt
ist ein erprobter Schaltungsvorschlag.
Bisher habe ich meine Audioschaltungen mit dem
OP NE5532 gebaut, welcher andere OP ist pinkompatibel,
aber "besser" im Klang ?
Bin für Schaltungsvorschläge oder Link-Hinweise
dankbar.
bukongahelas
old-DIABOLO
#2 erstellt: 07. Jun 2006, 01:41
Guten Tag bukongahelas.
1. Anleitung der DCX gelesen. Sie ist für symmetrische (XLR) Signale und asymmetrische Signale (Cinch) ausgelegt. Die Umschaltung erfolgt in der DCX quasi automatisch.
2. Erprobter Schaltungsvorschlag: Zur Wandlung gibt es, alternativ zur angesprochenen OP-Lösung mit TL072, NE5532,... spezielle Audio-Symmetriewandler IC’s für den Studiobereich. Nicht extrabillig jedoch sehr hochwertig und unproblematisch. asymmetrisch »» symmetrisch = SSM2142; symmetrisch »» asymmetrisch = SSM2141. Für erstere habe ich passende Leiterplatten für eine komplette Schaltung da, sie ist erprobt und arbeitet unkritisch im praktischen Betrieb.
Datenblätter http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CSSM2141%2C00.html und http://www.analog.com/en/prod/0,,765_1075_SSM2142,00.html
4. Alternativ möchte ich noch die Verwendung hochwertiger Übertrager vorschlagen. Ich habe mir einige zusätzlich zu den benötigten anfertigen lassen und habe noch welche abzugeben. Bei Interesse bitte PN.
5. Hier im Forum wurden auch schon passende Schaltungen vorgestellt, soweit ich mich erinnere ist auch etwas sehr schön beschriebenes von „Zucker“ dabei – Suchmaschine benützen.
Gruß, Steffen
[Beitrag von old-DIABOLO am 07. Jun 2006, 01:48 bearbeitet]
Kabel: XLR auf Cinch
xlupex am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  7 Beiträge
XLR 2 Cinch
strohi am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  4 Beiträge
Cinch-XLR-Normpegel
bukongahelas am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  14 Beiträge
Cinch / XLR Adapter - wie erden?
peryair am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  3 Beiträge
Kabel Konfektionieren - Cinch auf XLR - wie?
freak2 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
XLR - Chinch Adapter
_Stephan_ am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  9 Beiträge
Kabel mit XLR und Cinch - wie beschalten?
Shefffield am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  5 Beiträge
1 x Cinch nach 2 x XLR?
stoske am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  8 Beiträge
Klinke auf XLR oder Chinch auf XLR!
lenny1987 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  2 Beiträge
was bringen XLR anschlüsse?
joesoap am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.660
