HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Cinch-XLR-Normpegel | |
Cinch-XLR-Normpegel+A -A |
bukongahelas
01:05
erstellt: 22. Jul 2004, |
Tag. Mache öfter Messungen an AudioGeräten mit Oszilloskop. Da die normalen Multimeter nicht True-RMS messen, kann man sie für Pegel-Frequenzmessungen nur eingeschränkt verwenden. Dem Oszi ist das egal,er zeigt bei jeder Frequenz immer den Spitzenwert (bzw.Spitzen-SpitzenWert) an. Diesen Spitzenwert (abgelesen) teilt man (bei Sinus) durch Wurzel2 und hat dann den Effektivwert. Welcher Pegel nach Norm hat ein Consumer-Cinch-Ausgang und ein Norm-XLR-Ausgang ? Soweit ich weiß hat Consumer 0.775 Volt,also mal Wurzel 2 = 1.1 Volt Spitze (Us) bzw. 2.2 Volt Peak-Peak (Uss). Ist das korrekt und wie sieht es bei den XLR-Studio- Pegeln aus ? bukongahelas |
bukongahelas
05:14
erstellt: 26. Jul 2004, |
Ist die Frage zu einfach,zu kompliziert,oder unverständlich ? bukongahelas |
0408SUSI
Gesperrt |
08:11
Tjaaa... Das Problem ist: Die Technikfraktion könnte dir die Frage beantworten, ist aber verunsichert, weil sie nicht überall schreiben darf. Ich weiß jetzt nicht, ob in diesem Unterforum schon Schreibverbot besteht, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellanundsoweiter. |
Patrick
13:23
bukongahelas
02:52
erstellt: 27. Jul 2004, |
Dachte,Rubrik DIY sei ok. Warum wirds dann nicht verschoben ? Wenn man mal einen etwas bissigen Kommentar abläßt,wirds doch auch von den Betreibern sofort angemeckert und gesperrt ? Patrick: Danke für Linkverweis,es kommt aber eine Fehlermeldung,"nicht interpretierbare Informationen". Danach sehe ich nur ein weißes Blatt ohne Text. Das ewige win-problem:Nix paßt zusammen. Vermutlich ist mein Reader nicht der neueste, keine Ahnung,auch keine Lust wieder stundenlang zu installieren.Kenne leider niemand,der es mir zeigt,außer Händler oder Problemlöser,und die sind mir zu teuer. Eine kurze Antwort wäre mir lieber. Wie hoch ist der 0 dB Spitzenwert bei Cinch und XLR ? Sind doch nur 2 Spannungsangaben. Ich meine Spitzen- und nicht Spitzen-Spitzen-Wert! bukongahelas |
Patrick
11:36
So feste Standards gibt es nicht: ![]() Für Deutschland üblich in Studios: + 6 dBu = 1,55 Volt Studio-Vollaussteuerungspegel (ARD) ± 0 dBu = 0,775 Volt = 775 mV Bezugswert Das sind die Effektivwerte. Cinch und XLR sollten sich nicht unterscheiden, außer dass man bei XLR einmal +Signal und einmal -Signal hat. |
bukongahelas
05:19
erstellt: 28. Jul 2004, |
Patrick: Oh je,mal wieder Normenwirrwarr. (Konnte Seite jetzt lesen).Danke. "Für Deutschland üblich in Studios: + 6 dBu = 1,55 Volt Studio-Vollaussteuerungspegel (ARD) ± 0 dBu = 0,775 Volt = 775 mV Bezugswert Das sind die Effektivwerte." Und nochmals meine Frage: Kann ich die 0.775 Volt mal Wurzel 2 nehmen und hab dann den Spitzenwert ? Und wenn ich das verdoppele den SpitzenSpitzenWert ? Also 0.775 Veff = 1.1 Vs = 2.2 Vss bzw. 1.550 Veff = 2.2 Vs = 4.4 Vss ? Zur Erinnerung:Ich messe mit Oszi und habe kein True-RMS-Meter. XLR scheint also doppelt so "laut" zu sein wie Cinch. Oder viermal,weil es ja eine plus und eine minus Phase gibt ? bukongahelas |
Patrick
12:12
Wenn mal zwischen beiden Signalleitern misst hat XLR die doppelte Spannung, in jedem Messverfahren. Wenn du mit Sinus misst ist Spitze=Wurzel2*Effektivwert richtig. |
bukongahelas
01:49
erstellt: 29. Jul 2004, |
Danke , das war eine Antwort nach meinem Geschmack! Kurz und einfach. Es fragt sich nur,warum es soviel verschiedene Definitionen (Pegel) mit geringen Unterschieden gibt. Typisch,jeder erfindet das Rad wieder neu, dadurch wird das Erfassen des relativ einfachen Grundzusammenhanges für Amateure erschwert. So wie ein dB immer im Zusammenhang mit dem Meßverfahren zu sehen ist. Riecht nach selbstfrisierter Statistik. bukongahelas |
Anahilow
12:26
erstellt: 21. Apr 2014, |
@ bukongahelas, - Multimeter, die nicht den Effektivwert anzeigen, geben den Mittelwert einer Wechselgröße an. Beim reinen Sinus sind Efektiv- und Mittelwert vom Betrag her identisch. Das Problem bei einfachen Multimetern ist die starke Frequenzabhängigkeit der Anzeige. Zwischen 100Hz und 1kHz müssten aber die Herstellertoleranzen eingehalten werden und das MM brauchbare Werte anzeigen. - Die Bezugs-Pegelangaben, die z.B. bei Wikipedia für Konsumertechnik (unsymetrisch, Cinch) gemacht werden, -10dBV (0,316V), kann ich in der Praxis nicht bestätigen. Bei allen digitalen Geräten mit Cinch-Ausgang, die mir gegenwätig begegnen, wie CD-Player, Soundkarten, DA-Wandler..., geben die Hersteller 2,0V~ für 0db (dBFS, max. Sinuspegel, mehr kann der DA-Wandler nicht ausgeben, Clippinggrenze) an. Der Bezugspegel ergibt sich dann bei Abzug des Headrooms vom dBFS-Wert. Dazu fand ich bisher unterschiedliche Werte: -9, -10, -12 dBFS. Je nach Studio und Norminterpretation wird wohl alles davon und darüner hinaus praktiziert. Und nicht selten gehört fettes Clipping zur "künstlerischen Freiheit". Ich selbst orientiere mich dabei an die Prof. Test-CD von Denon, -10 dBFS. 2,0V~ - 10dB = 0,632V~ Für exakte Messungen ist noch zu berücksichtigen, das jedes Gerät einen Ausgangswiderstand hat, und der Eingangs-R des angeschlossenen Gerätes belastet diesen (Spannungsteilerregel). In der Praxis liegen die 2,0V~ dBFS am unbelasteten Ausgang etwas höher und stellen sich erst mit Last-R ein. Viel Spaß!!! |
Apalone
12:41
Lieber Neuling, du solltest beim Posten auf das Erstellungsdatum achten; ist zumindest fraglich, ob das nach 10 (!!) Jahren noch interessiert. |
ehemals_Mwf
23:21
Das trifft so nicht zu. Der "Mittelwert" (= Gleichrichtwert, der echte Mittelwert bei symmetrischen Schwingungen wäre null) liegt beim (reinen) Sinus um den Faktor 1.11 (~0.9 dB) unter dem Effektivwert (= "quadratischer Mittelwert"). Es ist nur so, dass der Unterschied in die Skalierung nicht eingeht -- um User nicht zu sehr zu verwirren ![]() sprich, die Netzspannung 230 V~ wird auch von Nicht-den-Effektivwert-messenden Geräten als 230 V~ angezeigt, obwohl das Messverfahren selbst nur 207 V ergibt. Gruss, Michael |
Minihahn
12:03
erstellt: 28. Okt 2017, |
"Lieber Neuling, du solltest beim Posten auf das Erstellungsdatum achten; ist zumindest fraglich, ob das nach 10 (!!) Jahren noch interessiert." Also ich lese das heute (2017) und es ist für mich noch interessant! Solange der Threat online ist wird er ja auch gefunden. Zu dem Thema habe ich gesucht, und hier im Forum auch endlich die gewünschten Fakten gefunden. Als Meßtechniker traue ich auch keiner "Interpretation" eines Meßgerät's, sondern sehe mir lieber die Realität auf dem Oszi an, und interpretiere das selbst. Also: Danke für die Antworten, auch wenn es Jahre dauerte... ![]() |
Kay*
05:41
erstellt: 31. Okt 2017, |
Wirklich? Welchen Bedeutung haben Spannungsangaben ohne Abschluss-/Lastwiderstand, bzw. Innenwiderstand der treibenden Quelle? |
Pegel XLR-Ausgang immer doppelt. Auswirkungen AldoHaan am 06.03.2023 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 6 Beiträge |
XLR 2 Cinch strohi am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 4 Beiträge |
Von Cinch auf XLR , von XLR auf Cinch bukongahelas am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
Cinch / XLR Adapter - wie erden? peryair am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 3 Beiträge |
Kabel: XLR auf Cinch xlupex am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 7 Beiträge |
Kabel mit XLR und Cinch - wie beschalten? Shefffield am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 5 Beiträge |
chinch / xlr signalspannung Porky__Pig am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
Cinch - Ausgang sophow am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 6 Beiträge |
Verstärkerleistung mit Oszilloskop messen DjDump am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 16 Beiträge |
1 x Cinch nach 2 x XLR? stoske am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.354
