Farad-Angaben zwingend einzuhalten??
schnuddel55
#1 erstellt: 27. Apr 2005, 11:11
hallo leutz,
ich muss bei einem etwas älteren (80er) amp einige elkos austauschen.
1.muss ich die angegebenen farahd-kapazitäten genau einhalten?
2.kann die spannungsbelastbarkeit nicht ruhig nach oben abweichen?
3.müssen es unbedingt elkos derselben bezeichnung sein?
desgleichen ein zerstörter widerstand (mpc71/0.47k, keramik)- der ist einfach nicht zu bekommen...
darf es auch ein anderer mit 0.47 kohm sein ??
danke im voraus
schnuddel
richi44
#2 erstellt: 27. Apr 2005, 13:22
Meist sind Elkos entweder in der Speisung oder als Siebung im Gegenkopplungszweig. Bei einzelnen Geräten sind sie auch als Gleichspannungs-Abtrennung (Koppelkondensator) in Transistorstufen zu finden. Generell sollten die Elkos eher grösser als kleiner gewählt werden, um die untere Grenzfrequenz nicht zu erhöhen (Koppel-C) oder die Siebwirkung nicht zu verschlechtern.
Die Spannungsangaben der Elkos dürfen höher aber nicht tiefer gewählt werden.
Zu beachten ist, dass es bei gut dotierten Lieferfirmen Elkos in verschiedenen Güteklassen gibt. Dass die besseren teurer sind, ist das Eine, meist sind sie aber auch mechanisch grösser. Daher empfehle ich möglichst die Besten wählen, dabei aber die Einbaumasse nicht vergessen.
Beim Widerstand gehe ich davon aus, dass er nichts besonderes können muss. Es ist darauf zu achten, dass er die Belastung verträgt. So gibt es Widerstände von ca. 1cm Länge, die gerade mal 0,2W vertragen, während andere 0,6W aushalten. Wenn keine Belastung angegeben ist, wähle jenen in gleicher Baugrösse, der die höchste Belastung verträgt.
schnuddel55
#3 erstellt: 27. Apr 2005, 15:22
danke - das war´s zu dem thema.
wie ist es aber bei elkos in passiven frequenzweichen?
hat da die kapazität nicht einfluss auf die zu trennenden frequenzen?
richi44
#4 erstellt: 02. Mai 2005, 12:21
Das wäre ebenfalls der richtig. Aber auch hier sind die Toleranzen der Lautsprecher nicht gleich Null, sodass die Differenzen im unhörbaren Bereich liegen. Man müsste ja jeden Lautsprecher erst mal künstlich altern und anschliessend ausmessen und dann jede Weiche entsprechend bauen. Das ist schlicht unrealistisch.
Bezeichnung Elkos
oliver-j am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
ELNA - Elkos
digitalo am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  17 Beiträge
Elkos formatieren
wiesonich am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  12 Beiträge
Elkos im T.Amp TA 2400
HardstyleXL am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
Elkos testen?
DerTao am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  38 Beiträge
bipolare Elkos
fun_driver am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  3 Beiträge
Elkos.
zucker am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  4 Beiträge
50W TDA1562 - Elkos explodiert, Inputproblem
rTvdU am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  26 Beiträge
Unterschiedliche Elkos parallelschalten?
Arnop am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  4 Beiträge
Antiseriellschaltung von Elkos?
tiki am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedvetainnes2
  • Gesamtzahl an Themen1.558.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.675
